工采电子代理的韩国Neowine加密芯片 - GEN -FA有32 Kbits的EEPROM。配置数据和用户数据可以保存在EEPRO m。数据由密码和加密n保护。GEN有SHA-256核心。SHA-256用于身份验证。它是一个从设备,总通过串行总线与单片机一起运行。GEN内部置8 MHz时钟。当MCU在规定的时间内不访问GEN时,GEN将进入睡眠模式。8MHz的OSC在睡眠模式下不振荡。
加密芯片-GEN-FA
GEN-FA由模拟块(OSC、POR和LDO)和一个内存块和数字逻辑块组成。引导控制块管理模拟块的信号。主控制块通过两条总线管理数字块之间的通信。
整个芯片的ESD保护电路。它可以保护芯片免受两种广泛使用的行业标准ESD测试模型:人体模型(HBM)和机器模型(MM)。这两种模型都使用正脉冲和负脉冲测试每个针和/或电源/接地电源。
所有的内部方块都使用内部的OSC时钟。EEPROM可以选择在4 MHz和8MHz之间的OSC时钟。内部OSC时钟约为8MHz。
内部OSC时钟可以打开或关闭。如果GEN-FA处于Sleep模式,则关闭内部OSC时钟以节省电源。
GEN-FA算法及配置分为5个部分:
1.standard_sha_example
2.aes_128_example
3.sha_auth_example
4.eeprom_write_example/eeprom_read_example
5.EEPROM_USER_CONFIG_SETUP/EEPROM_USER_CONFIG_READ
加密芯片-GEN -FA的特性:
32 Kbits EEPROM,保留期(10年)
擦除/写入持久性:100K@25℃
支持AES128加密和解密SHA256/AES128身份验证
用户标识、用户串行、MIDR、RVC
3.3V工作电压,I2C I/F
内置电源重置和8 MHz OSC
活动,睡眠功率模式
ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾!
EEPROM
9文章
999浏览量
81040 -
加密芯片
2文章
109浏览量
23528
