2024北京国际摩托车展览会如期举行。在两轮摩托车领域,联合电子一直致力于科技创新,为用户带来更加美好的驾乘体验。
本次盛会,联合电子带来了新一代中大排量电喷控制平台、电子节气门电喷系统解决方案、机械节气门电喷系统解决方案、智能悬架控制解决方案等。
01新一代中大排量电喷控制平台
燃烧激情与梦想的中大排量摩托车市场热度逐年增高,联合电子适时推出新一代中大排量电喷控制平台——MSE9.0。
该平台既可支持电子节气门系统,也可支持机械节气门系统,并支持多达4缸的发动机基本控制功能,拥有更大的代码存储空间及更强的计算能力,可实现车辆定速巡航、快速换挡、动力模式切换、可变气门正时(VVT)、爆震控制等高端功能,满足欧五排放法规要求。
02电子节气门电喷系统解决方案
针对中大排量摩托车的性能需求,联合电子同时推出了电子节气门电喷系统解决方案,主要产品有:高端电喷控制平台、定制化电子节气门体总成、电子油门握把。
定制化电子节气门体总成
来自成熟产品的扩展平台,可针对客户需求进行定制化开发。集成油轨总成、进气压力温度传感器,结构紧凑,适用于中大排量摩托车有限布置空间。
电子油门握把
采用模块化设计,其握把样式可根据客户需求进行定制化开发。两路独立信号输出,满足安全监控要求。非接触式传感器,无电气元件机械磨损。
03机械节气门电喷系统解决方案
在小排量两轮业务,联合电子推出高性价比的机械节气门电喷系统解决方案。主要产品有:
单缸电子控制器
采用真空灌胶工艺,拥有更高的防水防振等级。娇小的尺寸,安装更方便,且满足欧五法规要求。
双缸电子控制器
支持双缸控制,其丰富的硬件资源可支持更多功能需求,并满足欧五法规要求。
小型喷油器
拥有更小的尺寸,压紧式安装更便捷,鲁棒性高,特有的S-Flow设计保证高雾化质量,可轻松应对欧五排放法规。
小型加热式氧传感器
设计更加紧凑,拥有更低的功率损耗和优异的抗中毒能力,其高精度传感元有助于发动机通过更严格的排放法规。
节气门位置压力温度传感器
将位置传感器模块、压力模块、温度模块三者集合为一,设计更为紧凑,测量精度高,“小而精悍”就是它的代名词。
智能悬架控制解决方案
驾乘体验是如今购买机动车的重要考量因素,能与悬架“心有灵犀”,便有了挑战前路极限的信心与勇气。联合电子提供自主开发的智能悬架控制解决方案,包括悬架控制器、加速度传感器、高度传感器、连续阻尼控制阀等零部件以及个性化的应用算法,如加速抬头控制,制动点头控制,路面振动过滤等等。
悬架控制器
集成连续阻尼控制,FOTA远程刷新可以支持软件高速迭代,并保障您的信息安全,同时以更小的尺寸满足更丰富的控制功能。
加速度传感器
可靠性高,测量范围广,可达±16g,接口协议和参数可配置。
高度传感器
PWM,PSI5等多种信号模式可选,满足IP6K9K防护等级,结构紧凑,便于安装,具备灵活的设计边界和电气接口。
连续阻尼控制阀
精确控制,比例调节阻尼力,支持最大流量120L/min,最大压力220bar,提供失效保护,安全模式确保意外断电后仍可保持一定阻尼力。
未来,联合电子将持续聆听您的意见和建议,秉承科技驾驭未来出行的新愿景,继续深耕两轮车市场,推出更多差异化、个性化的新技术及新产品,共同打造更创新、更有趣、更绿色的美好生活。
控制器
114文章
17895浏览量
195416 -
摩托车
8文章
149浏览量
29581 -
电喷系统
5浏览量
6614
原文标题:相约北京国际摩展,联合电子与您骑聚盛会
文章出处:【微信号:联合电子,微信公众号:联合电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
联合电子2024北京国际摩托车展览会精彩回顾
