西气东输、西油东送等带来了大量的油气管线建设,这些管道呈线性分布,长达百公里,是我国经济稳定发展的重要支撑。
这些管道有的处在人口密集区,有的则位于山区、沙漠等环境恶劣区域,有些已运行20余年,历经风雨,腐蚀、损坏的迹象初显,存在极大地安全隐患,为保障能源供应稳定,定期的油气管线巡检便必不可少。
在过去,管线巡检全依赖于巡检工人一步一个脚印走出来,他们必须得沿着长长的管线巡视,检查管道本体及环境。特别是对我国西部山区、西北沙漠和跨越大江大河等管线的巡查,以及在自然灾害发生时的巡线检查,需要消耗大量的人力物力成本,甚至一些区域还会危及到巡检人员的人身安全。
随着无人机巡检模式的应用,搭载吊舱的无人机可以实现对管道沿线的宏观监测,对管道本身可实现重点、微观监测。
这些无人机吊舱可以内置高性能的AI图像处理板,能够对管线进行细致的目标识别检测,这样工作的效率是人工远不能及的。
通常情况下,几十几百公里的管线由人工巡检需要几十天,交给无人机则能够在几天的时间就完成。并且无人机机动灵活的特点还能够去到人工无法到达的区域,减少安全隐患,特别是西部山区和西北沙漠隔壁等环境中,无人机拥有不可小觑的优势。
而要实现这些功能,无人机就需要搭载光电吊舱。
慧视VIZ-100T三轴三光目标定位吊舱将10倍光学变倍可见光相机,640×512高分辨率红外相机,最远测程1.2km半导体激光测距机集于一体,能够远距离高倍变焦实现管线巡检时高清成像,在夜晚,专业高灵敏度的红外热成像传感器,也能实现夜间目标细微可察,温度检测直观精准。
在环境复杂恶劣的条件下,吊舱还能通过三轴高稳定精度平台框架实现优秀的高精度惯性稳定,360°连续无遮挡,精准测距。
而要实现吊舱的智能化,则需要在吊舱内植入AI图像处理板,像成都慧视开发的Viztra-HE030图像处理板,采用了高性能的RK3588芯片,算了可达6.0TOPS,支持不同吊舱接口的特殊定制,再通过AI算法的赋能,就能够实现智能化吊舱。
并且,我司自研的目标检测算法,能够实现部分场景下抖动检测跟踪不丢失,这对于无人机智能化吊舱的作业将是一个极大的帮助。
吊舱参数指标
型号 | VIZ-100T |
红外热像仪 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
探测器分辨率 | 640×512 |
镜头焦距 | 25mm |
视场角 | 17.5°×14°(±5%) |
伪彩 | 6种 |
数字变倍 | 1~4× |
可见光相机 | |
分辨率 | 1920×1080 |
镜头焦距 | 5.1mm~51mm |
水平视场角 | 54°×31°~4.9°×4.0°(±5%) |
光学变倍 | 10倍 |
激光测距机 | |
波长 | 905nm |
最大测程 | ≥1.2km |
测距精度 | ≤2m |
伺服平台 | |
方位转角 | 360°×n |
俯仰转角 | -115°~+90°(向上为正) |
横滚转角 | -40°~+40° |
稳定精度 | ≤0.1mrad(1σ) |
框架角精度 | ≤0.3°(1σ) |
系统参数 | |
供电电压 | 直流 +20V~+36V |
功率 | 稳定功耗:≤30W |
重量 | ≤700g |
体积 | 131mm×115mm×200mm |
接口 | |
快拆接口 | 有 |
控制接口 | RS422/TTL/百兆网 |
视频接口 | 同步422/百兆网 |
存储接口 | TF卡/128G |
环境适应性 | |
工作温度 | -20℃~+60℃(-40℃可选) |
存储温度 | -40℃~+60℃ |
防雨 | 可在小、中雨中飞行 |
智能化
15文章
4681浏览量
54882 -
吊舱
12浏览量
6381 -
巡检系统
57浏览量
14995
