全球领先的连接器和传感器解决方案提供商 -- TE Connectivity (TE),近日正式推出M5800带可旋转数显压力传感器。该产品主要设计用于现场过程控制需要实时压力显示的应用,如食品和饮料、制药和医疗系统领域。
M5800压力传感器
M5800压力传感器可按具体客户需求提供多种包括压力量程,压力接口,信号输出和电气连接在内的配置。“在过程控制中,现场的操作人员经常无法看到设备压力测量情况,会导致操作效率降低。针对这一问题我们研发了M5800压力传感器。”TE产品经理Stephen Hobson介绍到,“M5800压力传感器表头可以旋转310度,可按需调整显示角度,提供方便的压力值读数和更好的过程控制。”M5800压力传感器的优点包括:安装简单,可选最佳视角。设计用于工业过程控制环境,这种低功耗压力变送器提供一个非常灵活的数字显示和模拟信号引出。该设计允许在安装后,对显示角度进行调整,以适应不断变化的需求。多种配置。M5800压力传感器基于微熔技术,可提供多种灵活的配置,如压力量程、压力过程连接、信号输出和电气连接。通过众多配置,M5800压力传感器可以在多种应用中实现精确测量。精密测量。M5800压力传感器提供显示调零功能,在保持长期信号完整性的同时提供高可信度的读数。严苛环境下高精度,坚固耐用。M5800压力传感器特别适合气体或液体甚至诸如污水,蒸汽和一些腐蚀性液体等严苛环境下的压力测量。该产品采用IP67密封等级,并通过CE认证。广泛产品组合中的最新产品M5800压力传感器是TE广泛产品组合中最新推出的产品。借助于公司在诸如互联家居、互联汽车和互联工厂等多种行业中具有的工程专业知识,TE致力于在前所未有的领域和环境中通过测量数据、电力和信号,以实现互联生活。TE为业内提供最广泛的传感器组合,通过定制化的解决方案和密切的客户合作,满足广泛的应用需求。TE的传感器技术旨在极端条件下提供高可靠性和高性能,能够准确地测量各种物理特性,如压力、温度、位置、振动和湿度,并适用于从海底到宇宙深处的众多领域。关于TE ConnectivityTE Connectivity(纽约证交所代码:TEL)是全球技术领导者,年销售额达 120 亿美元。我们秉持着创新的承诺,持续推动着交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家居的发展。TE业内领先的连接和传感解决方案经受严苛环境的验证,助力于创造更安全、绿色、智能和互联的世界。TE 传感器解决方案提供的测量技术包括压力、力、温度、位置、加速度、湿度、流量、液位、血氧、压电薄膜、速率和惯性、扭矩、超声波,以及液体特性等,通常都用于其应用设备的关键部位。我们的工程师致力于智能、高效、高性能的传感器解决方案,帮助客户实现从概念到产品的转化。TE在全球拥有75,000 名员工,其中 7,000 名为设计工程师,合作的客户遍及全球 150 多个国家和众多领域。TE相信 EVERY CONNECTION COUNTS。 更多信息,请访问 www.TE.com.cn。
泰科电子
4文章
62浏览量
38221 -
压力变送器
4文章
394浏览量
25140
原文标题:TE最新推出可旋转数字显示压力变送器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
