功率半导体在逆变器系统中的应用流程及此次提供的服务内容
三菱电机集团近日宣布,将推出一项基于网络的服务,提供有关配备包含三个LV100绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块的专有逆变器原型机*的设计和验证数据,旨在帮助客户加速开发用于光伏发电系统等应用的大功率逆变器。参与开发采用LV100封装的逆变器原型机系统的客户可使用该服务提供的参考信息来减少其设计、制造和验证工作量。该服务正在PCIM Europe 2024上展出。
作为有助于节能减排的关键器件,功率半导体的需求正在迅速增长。然而,选择合适的器件是一个困难的过程,涉及散热、均流、故障保护和绝缘等复杂的设计,因此需要投入大量时间进行逆变器原型机的设计、制造和评估。
该逆变器原型机由三个工业级LV100 IGBT模块并联组成,模块尺寸为100mmx140mm,是大功率逆变器系统中使用的典型模块。参考数据将包括诸如结构设计、器件布局和电路等设计数据,以及诸如温度、短路保护、电流平衡和计算机辅助工程(CAE)验证结果等评估数据。
*基于田村株式会社、台北科技大学和三菱电机株式会社共同开发的逆变器原型机二次开发
服务详情
逆变器原型机器件清单和设计信息,帮助减少设计工作量
该服务将提供三菱电机专有逆变器原型机的器件清单和设计信息,涵盖器件配置,电气电路等,有助于减轻器件选型和设计的负担。
工业级LV100封装作为大容量逆变器系统中被广泛使用的标准封装,因此该服务提供的信息将有助于在其他应用中使用相同封装的逆变器系统设计。
逆变器原型机验证数据,帮助减少设计、制造和评估工作量
基于CAE分析和评估数据的验证数据有助于减少设计、制造和验证工作量,这些数据涉及功率模块的温度、短路保护、电流平衡、浪涌电压等,在开发大容量逆变器系统时往往很繁重。
参考验证数据还将有助于根据每个客户的设计标准,提高开发原型机的设计和制造精度。
专有逆变器原型机规格
名称 | 采用CM1200DW-34T的功率组件(逆变器原型机) | |
应用 | 可再生能源 | |
系统容量 | 2MW | |
拓扑 | 两电平拓扑,1个组件对应于三相逆变器的1个桥臂 | |
直流电压 | ~1100V | |
假定系统电压 | AC 690V(±10%) | |
规格 | CM1200DW-34T(1700V/1200A)×3并联 | |
冷却规格 | 水冷 | |
尺寸 | 795mm×423mm×289mm(长×宽×高) | |
重量 | 65kg |
网站
关于三菱电机
三菱电机创立于1921年,是全球知名的综合性企业。截止2023年3月31日的财年,集团营收50036亿日元(约合美元373亿)。作为一家技术主导型企业,三菱电机拥有多项专利技术,并凭借强大的技术实力和良好的企业信誉在全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据重要地位。尤其在电子元器件市场,三菱电机从事开发和生产半导体已有68年。其半导体产品更是在变频家电、轨道牵引、工业与新能源、电动汽车、模拟/数字通讯以及有线/无线通讯等领域得到了广泛的应用。
IGBT
1272文章
3890浏览量
251643 -
三菱电机
187浏览量
20846 -
功率半导体
23文章
1218浏览量
43485
原文标题:三菱电机推出基于LV100功率半导体的设计支持服务以加速系统开发
文章出处:【微信号:三菱电机半导体,微信公众号:三菱电机半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三菱电机开始提供S1系列HVIGBT模块样品
