DPU232是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间,将RS232接口转换为USB接口。DPU232包括一个USB2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整的调制解调器控制信号的异步串行数据总线(UART),集成在SSOP28封装中,不需要其他外部USB元件。 芯片内集成EEPROM可用于定制OEM应用所需的USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述符、设备发行号和设备序号。EEPROM通过USB端口在应用板上编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU232进行编程。
一、主要特性:
产品特性:
1、产品特性集成USB收发器,符合USB 2.0规范,不需要外部电阻;
2、集成时钟,不需要外部晶体;
3、集成1024位EEPROM,用于存储供应商 ID、产品ID、序列号、电源描述符、版本号、产品描述字符串和CBUS I/O配置,同时支持额外自定义空间,存储空间可达2K;
4、可配置的CBUS I/O引脚;
5、UART和CBUS上的内置电平转换电路实现连接1.8~5V外部信号;
6、真正的5V/3.3V/2.5V/1.8V CMOS驱动输出和输入;
7、可配置I/O引脚输出驱动强度;
8、发送和接收LED驱动信号;
9、异步串行数据总线(UART);
10、片内上电复位电路;
11、片上稳压器3.3V输出;
12、电源电压:自供电:3.0-3.6V,USB总线供电:4.2~5.25V;
驱动支持:
1、Windows 11 64-bit
2、Windows 10 32,64-bit
3、Windows 8/8.1 32,64-bit
4、Windows 7 32,64-bit
5、Windows Vista and Vista 64-bit
6、Windows XP and XP 64-bit
7、Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP
8、Server 2008 and server 2012 R2
9、Windows XP Embedded
10、Windows CE 4.2, 5.0 and 6.0
11、Mac OS 8/9, OS-X
12、Linux 2.4 and greater
场景应用:
1、USB转RS232/RS422/RS485转换器
2、将传统外设升级为USB
3、蜂窝和无绳电话USB数据传输线缆和接口
4、基于MCU/PLD/FPGA的接口设计
5、USB音频和低带宽视频数据转移
6、PDA到USB的数据传输
7、USB智能卡读卡器
8、USB仪表
9、USB工业控制
10、USBMP3播放器接口
11、USB闪存卡读写器
12、机顶盒PC机-USB接口
13、USB数码相机接口
14、USB硬件调制解调器
15、USB无线调制解调器
16、USB条码读取器
17、USB软件和硬件加密
二、芯片图示:
DPU232芯片有全程的技术支持,并且可提供样品、demo测试板
usb
60文章
7768浏览量
262321 -
DPU
341浏览量
24044 -
uart
22文章
1198浏览量
100818 -
桥接控制器
5浏览量
5397
