在密集PCB布局中,最大限度降低多个isoPower器件辐射的要点
analog_devices 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-19 14:13 次阅读
集成隔离电源isoPower®的iCoupler®数字隔离器采用隔离式DC-DC转换器,能够在125 MHz至200 MHz的频率范围内切换相对较大的电流。在这些高频率下工作可能会增加对电磁辐射和传导噪声的担心。
虽然,咱们官网上的应用笔记《isoPower器件的辐射控制建议》提供了最大限度降低辐射的电路和布局指南。实践证明,通过电路优化(降低负载电流和电源电压)和使用跨隔离栅拼接电容(通过PCB内层电容实现),可把峰值辐射降低25 dB以上。(ps.欲查看《isoPower器件的辐射控制建议》,点击“阅读原文”即可)
但是,倘若设计中具有多个isoPower器件并且布局非常密集,情况又将如何? 是否仍然能够明显降低辐射?这里,我们将针对此类情况提供一些一般指导原则。
由于内层拼接电容能够构建低电感结构,因此最具优势。在整体PCB区域受限的情况下,采用多层PCB就是很好的方式。采用尽可能多的层数切实可行,同时尽可能多的交叠电源层和接地层(参考层)。图1为一个堆叠示例。
图1.PCB层堆叠示例
埋层(原边3、4层,副边2至5层)可承载电力和接地电流。跨越隔离栅的交叠(例如原边上的第4层GND和副边上的第3层 V Iso)可形成理想的拼接电容。通过多层PCB堆叠可形成多个交叠,从而提高整体电容。为使电容最大,还必须减小参考层之间PCB电介质材料的厚度。
另一个布局技巧就是交叠相邻的isoPower通道的各层。图2显示了一个具有四条相邻通道的示例。
图2.具有交叠拼接电容的四个相邻通道
本示例中,每个输出域与其他域隔离,但是我们仍能利用一些交叠电容。图3显示了这种堆叠,可看到每个isoPower器件可增加电容以及相邻隔离区连接的情况。
图3.具有交叠拼接电容的四个相邻通道
必须确保内部和外部间隙要求符合最终应用。还可使用铁氧体磁珠在任意电缆连接上提供过滤,从而减少可能产生辐射的天线效应。
总结
如何在密集PCB布局中,最大限度降低多个isoPower器件的辐射?请参考以下几个要点↓
  • 最大程度降低每个通道的电源要求
  • 在多个PCB层上构建拼接
  • 采用尽可能多的PCB层切实可行
  • 在各参考层间使用最薄的电介质
  • 在相邻域之间进行连接
  • 确保内部和外部爬电距离仍然符合要求
  • 电缆连接上提供过滤
  • pcb
    pcb
  • isoPower
原文标题:如何在密集PCB布局中,最大限度降低多个isoPower器件的辐射
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AN101-最大限度地减少线性稳压器输出的开关稳压器残留
    电子发烧友网站提供《AN101-最大限度地减少线性稳压器输出的开关稳压器残留.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 14:19 0次下载
    AN101-<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少线性稳压器输出<b class='flag-5'>中</b>的开关稳压器残留
    TAS5630如何才能最大限度地减少电压失调,或者调节为0?
    交流耦合输入的情况下,将 BTL 模式下的输出失调电压指定为高达 150mV。这对PBTL 模式是否同样适用?如何才能最大限度地减少电压失调,或者调节为 0?
    发表于 11-08 08:02
    最大限度地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗
    最大限度地提高MSP430™ FRAM的写入速度
    电子发烧友网站提供《最大限度地提高MSP430™ FRAM的写入速度.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地提高MSP430™ FRAM的写入速度
    最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少TPS53355和TPS53353系列<b class='flag-5'>器件</b>的开关振铃
    最大限度地提高GSPS ADC的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
    电子发烧友网站提供《最大限度地提高GSPS ADC的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地提高GSPS ADC<b class='flag-5'>中</b>的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
    利用智能eFuses最大限度地缩短系统停机时间
    电子发烧友网站提供《利用智能eFuses最大限度地缩短系统停机时间.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:25 0次下载
    利用智能eFuses<b class='flag-5'>最大限度</b>地缩短系统停机时间
    最大限度地减少UCC287XX系列的待机消耗
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少UCC287XX系列的待机消耗.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少UCC287XX系列的待机消耗
    如何在C2000设备中最大限度地利用GPIO
    电子发烧友网站提供《如何在C2000设备中最大限度地利用GPIO.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:40 0次下载
    如何在C2000设备中<b class='flag-5'>最大限度</b>地利用GPIO
    pcb设计布局要点是什么
    PCB设计布局是一个非常重要的环节,它直接影响到电路的性能、可靠性和成本。以下是关于PCB布局
    的头像 发表于 09-02 14:48 550次阅读
    通过PCB布局技术降低振铃
    电子发烧友网站提供《通过PCB布局技术降低振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:26 0次下载
    通过<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布局</b>技术<b class='flag-5'>降低</b>振铃
    通过优化补偿最大限度地减少导通时间抖动和纹波
    电子发烧友网站提供《通过优化补偿最大限度地减少导通时间抖动和纹波.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:34 0次下载
    通过优化补偿<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少导通时间抖动和纹波
    TIDA-050027.4-具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-050027.4-具有灵活分区以最大限度实现节能的多轨电视电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:41 0次下载
    TIDA-050027.4-具有灵活分区以<b class='flag-5'>最大限度</b>实现节能的多轨电视电源 <b class='flag-5'>PCB</b> layout 设计
    如何最大限度降低差分测量误差?
    今天我们来详细讲下如何最大限度降低差分测量误差 首先,我们要清楚,把差分放大器或探头连接到信号源上一般是最大的误差来源。为保持输入匹配,两条通路应尽可能完全相同。对两个输入,任何线缆的长度都应该
    的头像 发表于 04-19 09:57 626次阅读
    如何<b class='flag-5'>最大限度</b>地<b class='flag-5'>降低</b>差分测量误差?
    如何使用低电容探头最大限度地减少探头负载
    探测电路总是会对信号产生一定的影响。探头负载会改变被探测的信号,可能导致测量问题,甚至可能导致电路执行不同的操作。减少电容负载可以帮助最大限度地减少这些影响。本应用,您将了解低电容探头如何改进
    的头像 发表于 03-25 10:51 610次阅读
    如何使用低电容探头<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少探头负载
