在工业4.0发展的大背景下,衍生出了智能家居、电力电子、新能源汽车、机器人、智能农业等具有广阔市场前景的行业。归根溯源,电子产业的发展均离不开数据的采集,合理的分析、处理数据,只有更好的进行数据采集才能更好的窥探未来发展道路。
在数据产生的过程中,大数据处理、挖掘模型等技术相对通用,但产生出融合智慧的基础数据却需要一点一滴的积累。科学可靠的数据采集方式和实时的采集频率,会形成高密度、高精度、高价值数据并快速积累,为大数据处理、数据分析和挖掘夯实基础。
在产品研发过程中,工程师需要进行数据采集来验证产品的性能和指标,或者对一些特定的应用进行监测和控制,以便确定其物理参数,例如温度、应力、压力和流量。
通过工程师各种数据进行采集与测量,以确保其产品能够达到预期的技术指标。那如何才能更好地进行数据采集呢?
当工程师需要将多个测量点或传感器连接到一个测量仪器,通过仪器的采集模块进行数据采集。同时,通过分析软件对采集到的数据进行操作,进行分析,最后将结果记录并导出。这个测量仪器便是数据采集记录仪,通过这一系列的过程便可以将数据从采集测量、测量运算到存储记录,形成一个完整的数据采集系统。
数据采集
数据采集模块在数据采集记录仪中充当十分重要的角色,ZLG致远电子的DM100数据采集记录仪采用模块化设计,用户可通过不同的测试需要进行模块选择,数据采集板卡涵盖DCV直流电压、DCI直流电流、TC热电偶、RTD热电阻、DI电平/接点输入等,满足用户大部分需求,最小采集周期达100ms,将数据信息尽收囊中。
测量运算
在数据采集记录中,DM100自带Web服务器,可以通过网线与PC端连接,打开 Web 浏览器,输入数据采集记录仪主机的 IP 地址,便可通过Web浏览器直接访问该仪器,进入设定及监控界面,快速配置和浏览采集数据。用户无需再安装任何特殊的软件,易用性强。
Web浏览器访问DM100
通过仪器的 Web 服务器端程序,用户连接到网络之后,测量设备可以轻松采集测量数据并通过网络发送到中心电脑:无需使用GPIB/LAN 转换器,也无需布置很长的电缆连接到测量位置。物理布线长度的缩短,可以减少噪声对测量的干扰,降低总体成本。
在测量场所比较分散时,可采用多台级联,测量现场与数据记录仪可分开安装,将子单元安装在测量现场,主单元用来监视数据。
同时,数据采集记录仪具有编辑表达式的逻辑和数学运算能力,可以轻松进行数据采集和解读。使用适当的测量仪器和软件工具可以简化工作,同时并提高采集数据的效率。
存储记录
数据经过采集传输、测量运算后,灵活的记录方式,记录您所关注的数据。
DM100数据采集记录仪提供三种记录方式:显示数据、事件数据和手动采样数据,事件数据可选多种触发模式,记录你关注的每一个数据。
存储记录方式选择
DM100数据采集记录仪可广泛用于电力电子、检测认证机构、新能源汽车、工业自动化等行业与领域,用来指示记录温度、压力、流量等参数。ZLG致远电子也将根据用户的实际情况,结合行业需求特点,进一步推出更多种类与型号的数据采集板卡,为用户提供更全面的选择!
测试
8文章
5315浏览量
126715 -
数据采集
39文章
6131浏览量
113710
原文标题:如何采集记录产品研发测试中的大数据
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
