最近经常看到关于光伏发电“自发自用,余电上网”的讨论,其大概意思就是当发电功率大于负载功率时余电送入电网,当光伏发电功率小于负载功率时,不足的部分由市电补充,现在具体和大家讲解一下是怎么回事!
“自发自用,余电上网”是指分布式光伏发电系统所发电力主要由电力用户自己使用,多余电量接入电网,它是分布式光伏发电的一种商业模式,对于这种运行模式光伏并网点设在用户电表的负载侧,需要增加一块光伏反送电量的计量电表或者将电网用电电表设置成双向计量。当系统产生的电力未超过本地负荷需求时用户自己优先用掉光伏电量,当系统产生的电力超过本地负荷需求时,多余电力可以通过特定的流程送入电网,反送电量单独计量并以规定的上网电价进行结算。
不知道大家是否注意过,“自发自用,余电上网”适用于分布式光伏发电系统。分布式光伏系统有所不同,如住宅屋顶、商业建筑顶部等,这些系统通常较小,装机容量多数在几十kW至几百kW之间,它们接入低压配电网络,能够也方便实现就地消纳和余电上网,而集中式光伏电站通常是大型项目,位于开阔地带,如荒地、沙漠或专用的光伏园区,它们直接接入高压输电网,而非低压配电网,所以一般不适用“自发自用、余电上网”模式,而是采用“全额上网”的模式。以上两种方式也是光伏发电按用电方式划分的主要两种方式,再有一种就是适用于偏远地区等这种情境下的全部自用:即自己发自己用,用不完的电可以选择储存起来,也可以选择浪费掉。
那么这种光伏发电模式有什么好处呢?
(1 )节省电费:用户使用自己光伏系统产生的电力来替代从电网购买的电力,从而节省了一定的电费支出。
(2)国家补贴:在中国,用户可以获得每度电一定的国家财政补贴。甚至部分地区,不仅国家补贴,地区也进行补贴。注意这里补贴不仅仅是上网的电,自身用掉的光伏发电也有补贴。
(3)上网的电价:用不完的电可以以一定价格出售给电网公司,具体价格以及情况视地区和政策等而定。
因为当时有过给自家屋顶安装分布式光伏的想法,所以也了解一些,只不过农村屋顶安装的光伏板以“全额上网”为主,而不少商业屋顶,包括工业厂房屋顶则采用的是“自发自用、余电上网”。
光伏发电
27文章
1086浏览量
78056 -
光伏发电系统
3文章
120浏览量
13354
