在智能工厂项目中,数据采集经常会遇到很多问题,比如没有通讯端口、相同IP地址不能修改、不同网段IP无法通信等,对项目开展造成严重困扰。对此,物通博联提供高效可靠的物联网解决方案。
1、PLC设备联网数据采集项目中经常会碰到设备的通讯串口被触摸屏占用了,增加新的端口需要通过PLC的编程软件组态,涉及到上传下载PLC程序,耗时耗力很不方便,这时可以加一个支持多种PLC的串口转发网关。
物通博联串口转发网关可以连接各种 PLC 、仪器仪表、工业机器人等设备,将一路串口的数据转发到另一路串口出去,在保证原有串口设备正常使用、不修改原有设备配置的前提下,实现与其他上位机软件稳定通知。
2、有时候现场有多台设备的IP地址相同且不便于修改,还有时候要联网的设备的网段都不相同等,这些情况也无法直接通信,这时可以通过NAT物联网网关来解决问题。
物通博联NAT物联网网关适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。可以实现相同IP转换成不同IP、不同网段设备的跨网段访问等,从而进行进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等功能。
功能优势
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
物联网
2894文章
43251浏览量
366254 -
数据采集
38文章
5491浏览量
113096 -
网关
9文章
4073浏览量
50558
