是德科技E4980A精密LCR测量仪为各种成分测量提供了精确度、速度和多功能性的最佳组合。E4980A可在低阻抗和高阻抗范围内提供快速的测量速度和出色的性能,是对组件和材料进行一般R&D和制造测试的终极工具。LAN、USB和GPIB PC连接提高了您的设计和测试效率。
是德科技E4980A(安捷伦)LCR测量仪的主要特性和规格包括:
20 Hz至2 MHz,任意范围内的4位数分辨率
0.05%的基本精度,在低阻抗和高阻抗下具有出色的测量重复性
内置40V DC偏置(选项001)
40 A DC支持,带选项002和42841A偏置电流源
20 Vrms测试信号(选项001)
高速测量:5.6毫秒
201点列表扫描
多功能PC连接(局域网、USB和GPIB)
举报投诉
LCR表
41浏览量
10329
是德KEYSIGHT MSOX3104A 数字存储示波器
是德KEYSIGHT MSOX3104A 数字存储示波器 Keysight(原Agilent) InfiniiVision MSOX3104A
是德keysight DSOX4024A 示波器
是德keysight DSOX4024A 示波器 主要特性与技术指标 体验超凡速度: 100 万个波形/秒的更新速率 W美的 MegaZoom IV 智能存储器技术 标配的分段存储器 体验超凡可用性
是德KEYSIGHT E4980A 精密LCR电桥 电容计
安捷伦Agilent 是德KEYSIGHT E4980A 精密LCR电桥 电容计 产品简介: 产品特性: Agilent全面停产了4284这
KEYSIGHT是德U2021XA 功率传感器
KEYSIGHT是德U2021XA峰值和平均功率传感器 50MHz至18GHz USB 通过关键瞄准技术加速您的生产吞吐量。KEYSIGHT是德U2020x系列USB峰值和平均功率传感
是德 KEYSIGHT 34901A 数据采集模块
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 安捷伦34901A数据采集卡34907A 34905
Keysight是德B2901A 精密型电源/测量单元
Keysight是德B2901A精密型电源/测量单元 单通道 Agilent B2901A 精密
e络盟开售Keysight 先进的 14 位精密示波器
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟日前宣布开售 Keysight Technologies 的 InfiniiVision HD3 系列示波器,以扩展其测试和测量设备产品组合。
KEYSIGHT是德 E5052B 信号源分析仪(SSA)
苏州新利通仪器仪表有限公司 E5052B 信号源分析仪(SSA) 10MHz至7GHz、26.5GHz或110GHz 简述 在简单易用的仪器中提供先进的 SSA 测试性能 使用 Keysight
KEYSIGHT E5063A-006 无线功率传输分析
KEYSIGHT是德 E5063A-006 无线功率传输分析 E5063A-006 无线功率传输分析选件能够以任意负载阻抗设置,实时测量线圈或谐振器之间的无线功率传输效率(WPT)。
是德科技KEYSIGHT差分探头N2750A的使用步骤
探头特点: KEYSIGHT是德N2750 1/2A差分探头具有探头快速操作按钮、光亮、通道识别环和三种不同的可更换探头贴片:浏览器、焊接和插入式。这些探头使用AutoProbe示波器接口进行自动
