在当今这个数据洪流汹涌的时代,确保数据存储的安全性与效率已成为计算机及工作站系统的核心考量,尤其是在承载关键业务运作的系统中,如工业自动化控制平台与大型文件服务器,数据的无缝实时备份与故障快速维护能力更是不可或缺。ICY DOCK匠心打造的MB902SPR-B R1磁盘阵列硬盘抽取盒,正是针对这一需求痛点,以其卓越的双盘位RAID 1与JBOD灵活配置,再加上独特的热插拔硬盘抽取功能,无需开机箱即可快速维护,为这些关键任务计算环境量身打造了一个既安全又高效的磁盘阵列存储方案。
MB902SPR-B R1不仅融合了RAID 1的数据镜像技术,实现了数据在两颗硬盘上进行实时备份存储,单一硬盘故障不会导致数据遗失,有效抵御了单点故障风险,确保数据完整性万无一失;同时,它还支持JBOD模式,将两颗硬盘合并为一颗逻辑硬盘,为用户提供了更为灵活的存储配置选项,满足不同场景下的多样化需求。
其内置的高性能RAID芯片组独立运作,不占用系统资源,进一步提升了整体性能表现,让数据读写速度更加流畅无阻。MB902SPR-B R1支持2个2.5英寸SATA SSD / HDD,可抽取的硬盘托盘与热插拔功能,则赋予了MB902SPR-B R1在维护与管理上的极大便利,用户可通过清晰的RAID状态LED指示灯实时掌握硬盘的工作状态,即便是在系统运行状态下,也能轻松实现硬盘的快速更换与故障排查,确保业务连续性不受影响。
接下来,我们将对这款硬盘抽取盒进行详细的评测,以揭示其更多的优势和特点。
MB902SPR-B R1硬盘盒以其精致的机身尺寸设计脱颖而出,其长为136.8mm,宽为146mm,高为41.3mm,与标准的5.25光驱位尺寸一致,能够完美地适配计算机或工作站系统的5.25英寸装置空间。
MB902SPR-B R1硬盘盒采用了全金属机身设计,内置的防震机制有助于减少噪音同时为硬盘提供保护,更能有效应对各种恶劣环境条件的挑战。金属外壳的坚固性为硬盘提供了坚实的保护,同时其优秀的散热性能确保了设备在运行过程中的稳定性。
附赠详尽的说明书以及专门的螺丝包,螺丝包可以帮助用户将MB902SPR-B R1牢固地固定在机箱5.25英寸的空间位置上,以及对硬盘在抽取托盘进行螺丝加固,确保产品的稳定和安全使用。
MB902SPR-B R1机身周围设有大型的通风孔,可与计算机的冷却系统配合使用,它遵循空气学原理,有效促进了硬盘盒内部空气的流通,使硬盘产生的热量能够迅速排出。这样不仅能维持硬盘的稳定运行,还能有效延长其使用寿命,为用户提供更加可靠和持久的存储解决方案。
在硬盘盒的尾部,我们可以清晰地观察到2个15pin SATA电源接口和1个SATA数据接口。值得一提的是,SATA数据接口和SATA电源接口均采用了防脱落固定夹设计,这一设计确保数据线与接口牢牢固定,有效防止了意外断开的风险,为用户提供了更加稳定和可靠的连接体验。
MB902SPR-B R1具有全金属可拆卸的EZ-Slide硬盘托盘,支持2个2.5英寸SATA SSD / HDD,可抽取的硬盘托盘与热插拔功能,让使用者在无需打开计算机机箱或是关闭计算机电源的情况下,安装或卸下5-15 mm高的硬盘,并与ToughArmor系列其他机型托盘兼容。
确保硬盘正确接地非常重要,尤其是进行多次硬盘插拔时。 如果没有正确接地,极可能发生静电冲击,这极有可能对硬盘造成损害,甚至引发数据资料的永久丢失。而我们采用的EMI接地技术,能够提供一个稳定且安全的环境,让HDD/SSD得以安全存放,从而显著提升其运行的可靠性。
借助内嵌的JMS562 RAID控制芯片,MB902SPR-B R1的部署变得异常简便。您仅需将其通过SATA和电源接口无缝集成至您的系统之中,随后,通过轻松拨动设备背部的RAID模式选择开关至RAID1模式,即可激活数据镜像功能。接着,安装两个2.5英寸的硬盘,MB902SPR-B R1便会自动执行RAID1阵列创建,RAID指示灯绿灯恒亮则表明RAID1阵列创建成功,工作正常。
MB902SPR-B R1在前部融入了LED状态指示灯,这一贴心设计让用户一目了然地掌握每个硬盘的即时工作状态,无论是忙碌、空闲还是错误状态,都尽在掌握之中。允许用户在操作过程中实时监控RAID 1状态,从而无需额外安装RAID监控软件即可迅速了解当前RAID状态。
JBOD模式赋予您前所未有的直接管理能力,让您能够轻松访问两个独立的硬盘,如同操作单个存储设备一般直观。当需要时,您还可以直接从硬盘中移除RAID配置表,这一过程无需依赖繁琐的硬盘擦除软件或复杂的MS-DOS命令,极大地简化了操作流程,提升了使用的便捷性和灵活性。无论是数据迁移、系统维护还是其他需求,JBOD模式都能让您轻松应对,享受前所未有的高效体验。
该硬盘盒还采用了先进的APT(Active Power Technology)电源主动启动技术,这意味着在没有安装硬盘的情况下,设备将自动保持休眠状态,不会无故消耗电力,既节能又安全,展现了其卓越的设计智慧与环保意识。
测试部分
(装机效果图)
通过MB902SPR-B R1将 2块2.5英寸SATA硬盘(硬盘高度最大支持15mm) 转接到5.25英寸光驱位装置空间。
由于MB902SPR-B R1自带RAID 1芯片组,所以测试采用2块比较常规的SATA 硬盘硬盘组RAID 1。
通过CrystalDiskInfo分别识别到2块SATA HDD硬盘的相关信息,单块容量为320GB,共计2块,分别为D盘与E盘。
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,分别对2块SATA硬盘性能进行基准测试,D盘读取达到108.8MB/s,写入达到110.5MB/s。
另一块硬盘读取达到109.6MB/s,写入达到108.9MB/s,两者之间的差距并无太大差异,也满足组RAID 1的需求。
通过MB902SPR-B R1转接测试:
完成前期的准备工作后,通过转接把2块SATA装入MB902SPR-B R1,并切换为RAID 1模式,等待RAID 1组建。
(组建完成后,RAID 1 OK的灯会亮绿灯,且其他灯无红灯)
待组建完成后,点击桌面“此电脑”-“显示更多选项”-“管理”,进入到计算机管理页面,点击“磁盘管理”到达该页面。
右键弹出选项,点击“新建简单卷”,因为RAID 1已经搭建完成,此时只需把硬盘简单建立即可使用。
根据指示,点击“下一页”。
分配硬盘的驱动器编号,也就是D盘/E盘/F盘之类的名称。
根据自身的需求选择完成后,点击“下一页”(如无变更可直接点击)
打开“此电脑(我的电脑)”就能看到通过MB902SPR-B R1搭建的RAID 1硬盘,往里面存储文件即可实现自动备份功能。
通过CrystalDiskInfo识别到组件好的RAID 1为单块硬盘,切名称为H/W RAID 1,容量为320GB。
简单对该RAID 1进行基准速度测试,读取速度为110.95MB/s,写入速度为108.75MB/s,这些速度表现与硬盘在独立未组建RAID时几乎持平,彰显了RAID 1在提供数据冗余保护的同时,并未对整体性能造成显著影响,保持了高效的数据传输能力。
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为104.92MB/s,平均读取速度为104.35MB/s
本次详尽的评测深入剖析了MB902SPR-B R1硬盘抽取盒的非凡魅力,该抽取盒凭借其双盘位支持RAID 1/JBOD灵活配置的强大能力、内置高性能硬件RAID芯片组的技术优势、直观易懂的RAID状态LED指示灯设计、对系统性能显著提升的贡献,以及创新的可抽取硬盘托盘与热插拔功能的无缝融合,在关键任务计算环境中脱颖而出,展现了其无可比拟的专业级表现与卓越价值。
总的来说,MB902SPR-B R1硬盘抽取盒以其卓越的功能性和操作简便性,成为了磁盘阵列存储领域的佼佼者。专为工业自动化、轨道交通等严苛的关键任务计算系统设计,它不仅能够满足高强度数据存储的严苛需求,还以其稳定性和可靠性为用户的数据安全提供了坚实保障,是追求高效与信赖的用户的理想选择。
RAID
263浏览量
34979 -
硬盘盒
40浏览量
6563 -
阵列卡
3浏览量
1271
