一、模组介绍:
ANS TKM-220是一款专为LPWAN物联网应用而研制的SUB1G无线模组,使用全新的TurMassTM 技术,具有超大容量 、高速率 、广覆盖和低成本的特点,处于国际领先水平 。
二、模组特点:
◉ 采用独创的TurMass™窄带物联网技术
◉ 具有自知识产权 、全国产芯片
◉ 支持速率范围广泛,0.441 kbps ~ 85.106 kbps
◉ 灵敏度高 、传输距离远,-129 dBm( mode6 @1.8 kbps, PER=5%)
◉ 工作模式灵活多样,支持时隙TDD或ALOHA
◉ 支持TurMass™MAC协议、空中注册、数据加解密、功率控制等
◉ 支持AT命令或数据透传模式
三、SUB1G 在对讲机行业的一些常见应用方案和优势:
1. 长距离通信
1.1、频率范围:SUB1G 通常指 300 MHz 到 1 GHz 之间的频段,包括常见的 433 MHz、868 MHz 和 915 MHz 频段。这些较低的频率相比 2.4 GHz 更适合长距离通信,尤其是在开阔环境或农村地区。
1.2、覆盖范围:SUB1G 频段的信号传播距离通常比 2.4 GHz 频段远。在开阔的环境中,SUB1G 对讲机可以实现几公里甚至几十公里的通信范围,具体距离取决于发射功率、天线类型和环境条件。
2、穿透力强
2.1、穿透障碍物:SUB1G 信号在穿透建筑物、墙壁、树木等障碍物时具有更好的表现,这使得它在城市环境中的应用更加有效,特别是在高楼林立的地区。
2.2、室内覆盖:在复杂的室内环境中,如地下室或大型建筑物内,SUB1G 频段的信号衰减较少,能够提供更稳定的通信。
3. 低功耗
3.1、适合电池供电设备:由于 SUB1G 频段具有更高的通信效率和更低的能耗,它非常适合用于电池供电的对讲机设备。这对需要长时间使用、但电池容量有限的对讲机应用场景尤为重要。
3.2、延长设备续航:使用 SUB1G 频段的对讲机可以显著延长电池的续航时间,使其在野外探险、救援等长时间任务中更为实用。
4. 抗干扰能力
4.1、减少干扰:SUB1G 频段通常比 2.4 GHz 频段受到的干扰更少,因为 2.4 GHz 频段上有大量的 Wi-Fi、蓝牙等设备在使用。而 SUB1G 频段相对较少拥挤,能够提供更清晰的通信信道。
4.2、可靠性提升:在嘈杂的无线电环境中,使用 SUB1G 频段的对讲机方案能够提供更高的通信可靠性,减少断续和干扰。
四、典型应用场景
1、工业和商业对讲:工厂、仓库、大型商业建筑中使用的对讲机系统,利用 SUB1G 频段来覆盖整个设施,并确保在复杂环境中的可靠通信。
2、户外活动:在户外运动、探险、狩猎等需要长距离通信的活动中,SUB1G 对讲机方案提供了更好的覆盖范围和更长的电池寿命。
3、公共安全和紧急救援:救援队伍在地形复杂或远离市区的地方使用 SUB1G 对讲机,确保在没有其他通信手段的情况下也能保持联系。
五、技术实现
1、调制技术:SUB1G 对讲机通常采用的调制技术包括频移键控(FSK)、最小频移键控(MSK)和正交相移键控(QPSK)等,以优化传输性能。
2、专有协议和标准:一些对讲机厂商可能使用专有协议,或者基于现有的 SUB1G 无线通信标准,如 LPWAN 等,为对讲机提供更长的通信距离和更低的功耗。
在对讲机行业,SUB1G方案因其长距离、低功耗、抗干扰能力强等优势,特别适用于那些需要高可靠性和长续航能力的应用场景。
对讲机
33文章
533浏览量
48097 -
远距离
12浏览量
7783 -
LPWAN
4文章
198浏览量
31744
