中伟视界:矿山智能化,多种判断方法提升皮带跑偏检测可靠性
jf_60804796 来源:jf_60804796 作者:jf_60804796 2024-09-13 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
皮带输送机广泛应用于矿山、港口、化工等行业,其正常运行对生产效率和安全性至关重要。皮带跑偏是输送机常见的故障之一,可能导致物料撒落、设备损坏,甚至引发安全事故。为了有效监测和预防皮带跑偏,现代技术利用多种算法模型和判断方法来实现实时检测和报警。本文将详细介绍几种皮带跑偏检测的算法模型及其判断方法。
一、皮带跑偏检测算法模型
1.图像处理算法
图像处理算法通过在皮带上方适当位置安装摄像机,实时监测皮带边缘与托辊外沿的参考距离。主要的图像处理算法包括:
a. 边缘检测算法: 使用边缘检测算法(如Canny边缘检测)识别皮带边缘和托辊边缘。通过计算皮带边缘与托辊外沿的距离,可以判断皮带是否发生跑偏。
b. 轮廓检测算法: 利用轮廓检测算法(如OpenCV中的findContours函数),提取皮带和托辊的轮廓,通过分析轮廓的位置变化来检测跑偏情况。
c. 形状匹配算法: 通过模板匹配(Template Matching)技术,将预设的皮带和托辊正常状态的图像模板与实时图像进行比对,检测是否发生跑偏。
2.机器学习算法
机器学习算法通过训练模型来识别和预测皮带跑偏情况。常用的机器学习算法包括:
a. 支持向量机(SVM): 利用SVM对皮带跑偏的特征数据进行分类,通过训练正常状态和跑偏状态的数据,建立分类模型,实现实时检测。
b. 随机森林(Random Forest): 随机森林通过构建多棵决策树,进行皮带状态的预测和分类。该算法具有高准确率和鲁棒性,适用于复杂环境下的跑偏检测。
c. 神经网络(Neural Networks): 深度神经网络(如卷积神经网络,CNN)通过对大量图像数据的训练,能够自动提取和识别皮带跑偏特征,实现高精度的检测。
3.物联网IoT)与传感器融合算法
结合物联网技术和传感器数据,实现多维度的皮带跑偏检测。主要算法包括:
a. 数据融合算法: 通过融合摄像机图像数据和传感器数据(如位移传感器、加速度传感器),综合判断皮带是否跑偏。数据融合算法可以提高检测的准确性和稳定性。
b. 时序分析算法: 利用时序分析算法(如ARIMA模型),对传感器数据进行时间序列分析,预测皮带跑偏趋势,并提前预警。
二、皮带跑偏判断方法
1.距离判断法
根据画面实时监测皮带边缘与托辊外沿的参考距离,检测相邻三架托辊与皮带的距离。当皮带与托辊的距离发生变化并达到预设的跑偏警戒值时,系统判断皮带发生跑偏。
2.角度判断法
通过安装角度传感器或利用图像分析技术,测量皮带与托辊之间的角度变化。当角度超过预设的警戒值并持续一定时间时,系统发出跑偏警报。
3.形状变形判断法
利用图像处理技术,监测皮带形状的变形情况。当皮带形状发生异常变形,达到预设的警戒值时,系统判断为皮带跑偏,并发出报警。
4.边缘偏移判断法
通过边缘检测技术,测量皮带边缘的位置变化。当皮带边缘偏移超过预设的警戒值并持续一定时间时,系统发出跑偏警报。
5.轮廓匹配判断法
利用轮廓检测和匹配算法,对比实时图像和正常状态的轮廓模板。当轮廓偏移超过预设的警戒值时,系统判断皮带发生跑偏,并进行报警。
三、皮带跑偏检测系统的实现
为了实现上述算法模型和判断方法,皮带跑偏检测系统通常由以下几个部分组成:
1.图像采集模块
在皮带的上方适当位置安装高清摄像机,实时采集皮带和托辊的图像。摄像机的分辨率和帧率需要满足实时监测的要求,确保图像清晰、无延迟。
2.图像处理模块
利用图像处理算法,对采集到的图像进行预处理,包括去噪、增强、边缘检测、轮廓提取等步骤。预处理后的图像数据将作为输入,进行进一步分析和处理。
3.特征提取模块
通过特征提取算法,识别和提取皮带边缘、托辊外沿等关键特征点。特征提取的准确性直接影响跑偏检测的效果,因此需要选用高效、鲁棒的特征提取算法。
4.判断模块
基于提取的特征数据,利用距离判断法、角度判断法、形状变形判断法、边缘偏移判断法等方法,对皮带是否跑偏进行综合判断。判断模块需要考虑多种因素,确保检测结果的准确性和可靠性。
5.报警模块
当判断模块检测到皮带跑偏并达到预设的警戒值时,报警模块会立即发出警报。报警方式可以通过声音警报、短信通知、监控平台弹窗等多种形式,确保相关人员及时响应。
6.数据存储与分析模块
将检测结果、报警记录、图像数据等信息存储在数据库中,供后续分析和审查。通过对历史数据的分析,可以发现潜在的安全隐患,优化皮带输送系统的运行管理。
四、应用案例分析
以某矿山企业为例,该企业在皮带输送系统中安装了皮带跑偏检测系统。具体实施效果如下:
1.系统安装与调试
在皮带输送机的上方适当位置安装高清摄像机,确保摄像机覆盖所有关键区域,并连接到中央控制系统。摄像机通过光纤网络传输视频数据,保证实时性和稳定性。
2.实时监测与预警
系统通过中央控制平台对皮带输送机的实时图像进行分析和处理。当检测到皮带跑偏时,系统立即发出预警,并通过声音警报、短信通知、监控平台弹窗等方式提醒相关人员。
3.报警与响应
当皮带跑偏报警触发后,现场操作人员和管理人员会根据预警信息迅速采取措施,调整皮带位置或停机检查,防止跑偏进一步恶化或引发设备损坏和安全事故。
4.数据记录与分析
系统自动记录所有的报警事件和相关图像数据,存储在云端数据库中。管理人员可以通过数据分析工具,对历史数据进行分析,发现和改进潜在的安全隐患,优化系统运行管理。
5.效果评估
通过系统的实时监测和预警,该矿山企业的皮带跑偏事件明显减少,设备故障率和维护成本也有所降低。同时,系统的报警记录和数据分析为管理决策提供了重要参考,提升了整体安全管理水平。
五、技术特点分析
皮带跑偏检测系统具有以下技术特点:
1.高精度检测
利用高清摄像机和先进的图像处理算法,系统能够高精度地识别皮带边缘和托辊外沿的距离变化,确保跑偏检测的准确性。
2.实时性强
系统能够实时采集和处理图像数据,确保在皮带跑偏发生时立即发出预警,为操作人员争取宝贵的响应时间,防止事故发生。
3.多种判断方法
系统综合运用距离判断法、角度判断法、形状变形判断法、边缘偏移判断法等多种判断方法,提高检测的鲁棒性和可靠性,适应不同的运行环境和工况。
4.自动化程度高
系统能够自动完成图像采集、处理、特征提取、跑偏判断和报警等全过程,无需人工干预,大大减轻了安全管理的负担,提高了工作效率。
5.数据驱动管理
系统记录和存储了大量的监测数据,通过数据分析工具,管理者可以发现和改进潜在的安全隐患,制定科学的管理决策,提升系统的运行管理水平。
中伟视界矿山版分析服务器、AI盒子、IPC包含的算法有:皮带跑偏、皮带​异物、皮带撕裂、皮带划痕、皮带运行状态识别(启停状态)、运输带有无煤识别、煤流量检测、运输带坐人检测、行车不行人、罐笼超员、静止超时、摇台是否到位、入侵检测、下料口堵料、运输带空载识别、井下堆料、提升井堆煤检测、提升井残留检测、瓦斯传感器识别、猴车长物件检测、佩戴自救器检测、风门监测、运料车通行识别、工作面刮板机监测、掘进面敲帮问顶监控、护帮板支护监测、人员巡检、入侵检测、区域超员预警、未戴安全帽检测、未穿工作服识别、火焰检测、离岗睡岗识别、倒地检测、摄像机遮挡识别、摄像机挪动识别等等算法。
  • 检测算法
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026固态继电器与电力调整器行业:智能化、定制与高可靠性解析
    ,随着工业 4.0 的深入推进和新能源产业的持续扩容,市场对这类电力电子器件的要求也朝着高可靠性、定制智能化方向不断提升。在众多品牌
    的头像 发表于 03-19 15:11 478次阅读
    伺服定位分析及解决方法
    伺服系统在工业自动领域扮演着核心角色,其定位精度直接影响生产效率和产品质量。然而在实际运行,伺服定位问题频发,成为困扰工程师的技术难题。本文将系统分析
    的头像 发表于 03-05 17:32 1383次阅读
    什么是高可靠性
    ,PCB决定了电子封装的质量和可靠性。随着电子产品越发小型、轻量化、多功能,以及无铅、无卤等环保要求的持续推动,PCB行业正呈现出“线细、孔小、层多、板薄、高频、高速”的发展趋势,对可靠性
    发表于 01-29 14:49
    工业环境下的数据安全传输:视界电子封条系统技术解析
    煤矿电子封条系统迎来全面升级,国家平台实施多重加密机制,推动安全监管向智能化转变。视界率先完成技术对接,其自适应加密传输、多层级验证等创新技术显著
    的头像 发表于 12-10 15:04 505次阅读
    工业环境下的数据安全传输:<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>伟</b><b class='flag-5'>视界</b>电子封条系统技术解析
    实战复盘:皮带机声振温监测落地,故障降 70%
    皮带故障可通过精准监测解决,核心是实现“早发现、早处置”。声振温监测的价值的就是将“事后维修”转为“事前预警”,提升设备运行稳定性与效率。
    的头像 发表于 12-10 09:52 715次阅读
    实战复盘:<b class='flag-5'>皮带</b>机声振温监测落地,<b class='flag-5'>跑</b><b class='flag-5'>偏</b>故障降 70%
    从硬件设计优化到可靠性的挑战
    、进行多次输入采样 输入信号进行重复采样,采用加权平均的方法避免干扰影响。 确保输入信号的准确可靠性
    发表于 11-25 07:20
    单片机应用系统的可靠性设计介绍
    随着单片机在国防、金融、工业控制等重要领域应用越来越广泛,单片机应用系统的可靠性越来越成为人们关注的一个重要课题。单片机应用系统的可靠性是由多种因素决定的,大体分为硬件系统可靠性设计和
    发表于 11-25 06:21
    视界:设计揭秘,基于工业相机与边缘AI分析盒的堵料检测硬件方案
    本方案针对矿山行业的皮带输送机堵料问题,提供了两种基于AI视觉的检测模式,分别适应开放和封闭环境,旨在实现早期风险感知与预警,提升安全和生产效率。通过与多模态预警平台的深度融合,构建
    的头像 发表于 11-21 11:22 522次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>伟</b><b class='flag-5'>视界</b>:设计揭秘,基于工业相机与边缘AI分析盒的堵料<b class='flag-5'>检测</b>硬件方案
    视界:告别人工巡检,基于AI视觉的港口皮带机异物检测完整解决方案
    本项目方案探讨了港口皮带运输的异物检测问题,结合AI视觉识别和边缘计算技术,构建一套全覆盖、高精度的智能检测系统,通过实时数据采集与分析,
    的头像 发表于 10-20 17:28 1134次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>伟</b><b class='flag-5'>视界</b>:告别人工巡检,基于AI视觉的港口<b class='flag-5'>皮带</b>机异物<b class='flag-5'>检测</b>完整解决方案
    化繁为简:直线电机如何通过结构简化提升可靠性
    ,为用户带来了持续的稳定生产和显著降低的维护成本。 一、传统传动系统的“阿喀琉斯之踵” 在旋转电机加丝杠/皮带的结构,机械复杂度是可靠性的天然敌人: · 磨损 :丝杠与螺母、皮带与带
    的头像 发表于 08-29 09:49 828次阅读
    可靠性设计的十个重点
    专注于光电半导体芯片与器件可靠性领域的科研检测机构,能够对LED、激光器、功率器件等关键部件进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为光电产品在各种高可靠性场景
    的头像 发表于 08-01 22:55 1295次阅读
    <b class='flag-5'>可靠性</b>设计的十个重点
    工业皮带报警智能数据采集方案:低成本部署赋能设备安全运行与效率提升
    皮带报警数据采集解决方案
    的头像 发表于 06-24 17:19 698次阅读
    工业<b class='flag-5'>皮带</b><b class='flag-5'>跑</b><b class='flag-5'>偏</b>报警<b class='flag-5'>智能</b>数据采集方案:低成本部署赋能设备安全运行与效率<b class='flag-5'>提升</b>
    视界:罐笼超员监测AI算法,智慧矿山运输的安全新标准
    罐笼超员AI监测算法通过实时动态统计与多相机协同,解决矿山罐笼超员问题,提升运输安全。该系统利用智能硬件与算法优化,从根本上转变传统依赖人力的管理模式,为智慧矿山建设提供强有力的技术保
    的头像 发表于 06-20 14:38 778次阅读
    <b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>伟</b><b class='flag-5'>视界</b>:罐笼超员监测AI算法,智慧<b class='flag-5'>矿山</b>运输的安全新标准
    AR 眼镜硬件可靠性测试方法
    AR 眼镜作为集成了光学、电子、传感器等复杂硬件的智能设备,其硬件可靠性直接影响产品使用寿命和用户体验。硬件可靠性测试需针对 AR 眼镜特殊结构和使用场景,从机械强度、环境适应、电池性能、传感器精度等方面展开系统
    的头像 发表于 06-19 10:27 1752次阅读
    AR 眼镜硬件<b class='flag-5'>可靠性</b>测试<b class='flag-5'>方法</b>
    酒店智能化都用到哪些芯片之高速互联型MCU CH32V317
    复杂算法处理和实时控制场景中表现优异。芯片集成了丰富的通信接口,包括: 二、酒店智能化系统的CH32V317应用 (一)多协议通信架构 在酒店智能化系统,CH32V317通过灵活
    发表于 05-30 17:02
