爆炸现场1:钽电容反接
爆炸现场2:铝电解电容,超耐压爆炸
爆炸现场3:超级电容短路
爆炸现场4:高压放电
电容器为什么会爆炸,原来是因为它!
电容器如果发生爆炸,其威力是不容小觑的,下面是易容网小编在网上找到的电容爆炸试验,相信大家看完后,就不再小觑这个小小的电容了。
那么究竟是哪些原因引起电容器发生爆炸的呢?下面随小编一起去看看吧。
1、正负极接反
有极性的电容,正负极被接反如钽电容,正负极接反的话,轻则电容被烧焦,重则引起电容爆炸。
2、电容的质量不过关
电容的质量如果不过关的话(制造工艺不良等),可能会导致电容器的内部元件击穿、外壳绝缘的损坏等,都可能引发电容的爆炸(找品牌电容,可以进入点击下面的链接前往:电容搜索结果页)。
3、密封不良和漏油
装配套管密封不良,导致潮气进入内部,会导致绝缘电阻的下降;或因漏油使油面下降,导降,从而导致对壳方向放电或元件击穿。
4、内部游离和鼓肚
当电容器内部产生电晕、击穿放电和严重游离时,电容器在过电压作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度之下,从而引发一系列物理、化学、电气效应,加速绝缘老化、分解而产生气体,形成恶性循环,以致箱壳压力增大,造成箱壁外鼓进而导致爆炸。
5、外壳绝缘的损坏
电容器高压侧引出线由薄钢片制成,如果制造工艺不良.边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖端容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而损坏。
6、带电荷合闸引起电容器爆炸
任何额定电压的电容器组均禁止带电合闸。电容器组每次重新合闸,必须在开关断开的情况下将电容器放电3min后才能进行,否则合闸瞬间的电压极性可能与电容器上残留电荷的极性相反而引起爆炸。为此,一般规定容量在160kvar以上的电容器组,应装设无压时自动跳闸装置,并规定电容器组的开关不允许装设自动重合闸。
7、温度过高引发电容爆炸
如果电容的温度过高,其内部的电解液急速汽化膨胀,冲破外壳束缚而爆发。一般引发原因如下:①电压过高,导致电容击穿,通过电容的电流在瞬间急速增加;②环境温度过高,超过电容的允许工作温度,引起电解液沸腾;③电容极性接反。
电容器为什么会爆炸,相信大家现在应该非常清楚了,也知道怎么去预防它了。如果在采购电容、电阻、电感、二三极管的时候,遇到什么问题,可以随时和我们易容网联系。
电容器
64文章
6215浏览量
99516 -
超级电容
18文章
545浏览量
34544 -
击穿放电
2浏览量
1387
原文标题:电容爆炸,不一样的烟火
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
