模拟电路设计这四十大总结,都是要门!
h1654155971.7688 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-23 08:59 次阅读
1、同相放大电路加在两输入端的电压大小接近相等
2、反相放大电路的重要特征是“虚地”的概念
3、PN结具有一种很好的数学模型:开关模型à二极管诞生了à再来一个PN结,三极管诞生了
4、高频电路中,必须考虑PN结电容的影响(正向偏置为扩散电容,反相偏置为势垒电容)
5、点接触型二极管适用于整流,面接触型二极管适用于高频电路
6、硅管正向导通压降0.7V,锗管为0.2V
7、齐纳二极管(稳压管)工作于反向击穿状态
8、肖特基二极管(Schottky,SBD)适用于高频开关电路,正向压降和反相压降都很低(0.2V)但是反向击穿电压较低,漏电流也较大
9、光电二极管(将光信号转为电信号)10、二极管的主要参数:最大整流电流,最大反相电压,漏电流11、三极管有发射极(浓度最高<需要发射电子(空穴)嘛,当然浓度高了>),集电极,基极(浓度最低)。箭头写在发射极上面<发射的东西当然需要箭头了!>12、发射极正偏,集电极反偏是让BJT工作在放大工作状态下的前提条件。三种连接方式:共基极,共发射极(最多,因为电流,电压,功率均可以放大),共集电极。判别三种组态的方法:共发射极,由基极输入,集电极输出;共集电极,由基极输入,发射极输出;共基极,由发射极输入,集电极输出。13、三极管主要参数:电流放大系数β,极间反向电流,(集电极最大允许电流,集电极最大允许耗散功率,反向击穿电压=3个重要极限参数决定BJT工作在安全区域)14、三极管数学模型:单管电流放大15、射极偏置电路:用于消除温度对静态工作点的影响(双电源更好)16、三种BJT放大电路比较:共射级放大电路,电流、电压均可以放大。共集电极放大电路:只放大电流,跟随电压,输入R大,输出R小,用作输入级,输出级。共基极放大电路:只放大电压,跟随电流,高频特性好17、去耦电容:输出信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。旁路电容:输入信号电容接地,滤掉信号的高频杂波。交流信号针对这两种电容处理为短路18、BJT是一种电流控制电流型器件(双极型),FET是一中电压控制电流器件(单极型)19、主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极的Ib。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。20、场效应管三个铝电极:栅极g,源极s,漏极d。分别对应三极管的基极b,发射极e,集电极c。<源极需要发射东西嘛,所以对应发射极e,栅极的英文名称是gate,门一样的存在,和基极的作用差不多>其中P型衬底一般与栅极g相连21、增强型FET必须依靠栅源电压Vgs才能起作用(开启电压Vt),耗尽型FET则不需要栅源电压,在正的Vds作用下,就有较大的漏极电流流向源极(如果加负的Vgs,那么可能出现夹断,此时的电压成为夹断电压Vp***重要特性***:可以在正负的栅源电压下工作)22、N沟道的MOS管需要正的Vds(相当于三极管加在集电极的Vcc)和正的Vt(相当于三极管基极和发射极的Vbe),而P沟道的MOS管需要负的Vds和负的Vt23、MOSFET主要参数:开启电压Vt,夹断电压Vp。极限参数:最大漏极电流Idm,最大耗散功率Pdm24、MOSFET三种放大电路:共源极放大电路(共射极),共漏极放大电路(共集电极),共栅极放大电路(共基极)25、差分式放大电路:差模信号:两输入信号之差。共模信号:两输入信号之和除以2。由此:用差模与共模的定义表示两输入信号可得到一个重要的数学模型:任意一个输入信号=共模信号±差模信号/226、差分式放大电路只放大差模信号,抑制共模信号。利用这个特性,可以很好的抑制温度等外界因素的变化对电路性能的影响。具体的性能指标:共模抑制比Kcmr27、集成运放的温度漂移是漂移的主要来源28、集成运放的参数:最大输出电流,最大输出电压29、VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压
30、放大电路的干扰:1、将电源远离放大电路2、输入级屏蔽3、直流电源电压波动(采用稳压电源,输入和输出加上滤波电容)
31、负反馈放大电路的四种组态:电压串联负反馈(稳定输出电压),电压并联负反馈,电流串联负反馈(稳定输出电流),电流并联负反馈32、电压、电流反馈判定方法:输出短路法,设RL=0,如果反馈信号不存在,为电压反馈,反之,则为电流反馈。
33、串联、并联反馈的判定方法:反馈信号与输入信号的求和方式,若为电压形式,则为串联反馈,若为电流形式,则为并联反馈
34、功率放大电路的类别:甲类(全部)、甲乙类(50%以上)、乙类(50%)(按照输入信号在整个周期流经器件大于0的百分比)35、RC振荡电路适用于低频,LC振荡电路适用于高频电路36、电压比较器,时滞比较器,集成电压比较器,方波产生电路,锯齿波产生电路37、直流稳压电源:电源变压器à整流电路à滤波电路à稳压电路
38、滤波电路:利用电抗元件的储能作用,可以起到很好的滤波作用。电感(串联,大功率)和电容(并联,小功率)均可以起到平波的作用。
39、开关稳压电源与线性电源:线性电源,效率低、发热强、但是输出很稳定。开关电源,效率高、发热一般、但输出纹波大,需要平波
40、开关稳压电源有降压和升压两种,降压中有续流二极管,LC滤波电路。升压中有电感,稳压二极管,电容.
  • 放大电路
  • 齐纳二极管
  • 并联反馈
原文标题:模拟电路学习笔记(40条总结,必须收藏)
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模拟电路中三极管电路设计总结
    嵌入式电路设计中包含模拟电路设计成分比较少,常用的模拟器件大部分为二极管、晶体管。本人现将嵌入式电路中晶体管所组成
    发表于 03-16 14:52 3w次阅读
    【下载】《实用模拟电路设计》--汤普森
    `《实用模拟电路设计》是2009年人民邮电出版社出版的图书,作者是(美国)汤普森。《实用模拟电路设计》是汤普森博士20年模拟
    发表于 04-10 14:31
    模拟电路设计注意问题总结
    的设计!这里将模拟电路设计中应该注意的问题总结如下,有些纯属经验之谈,还望大家多多补充、多多批评指正!  (1)为了获得具有良好稳定性的反馈电路,通常要求在反馈环外面使用一个小电阻或扼
    发表于 02-25 14:41
    模拟集成电路设计的九个阶段,你到几段了?
    模拟集成电路设计的九个阶段,你到几段了?今天分享模拟电路经验总结都是别人从项目中总结出来的电路
    发表于 03-08 17:45
    模拟电路网络课件 第四十二节:信号的运算与处理电路(小结)
    发表于 09-17 17:20 752次阅读
    模拟电路设计应该注意的问题总结
    模拟电路的设计是工程师们最头疼、但也是最致命的设计部分,在这里电子发烧友网为大家整理了模拟电路设计中应该注意的问题。
    发表于 12-04 11:00 2250次阅读
    总结模拟电路设计经验12条
    模拟电子的相关知识学习教材资料——总结模拟电路设计经验12条
    发表于 09-20 16:10 6次下载
    模拟电路总结
    模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟电路总结
    发表于 09-27 15:19 0次下载
    模拟电路设计经验总结
    模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟电路设计经验总结
    除法运算电路设计方案汇总(九款模拟电路设计原理详解)
    本文为大家带来九款不同的除法运算电路设计方案,包括九款模拟电路设计的原理及设计过程。
    发表于 01-17 18:24 5.8w次阅读
    除法运算<b class='flag-5'>电路设计</b>方案汇总(九款<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>电路设计</b>原理详解)
    模拟电路设计应该注意的12个问题
    模拟电路的设计是工程师们最头疼、但也是最致命的设计部分!我们将模拟电路设计中应该注意的问题进行了总结,与大家共享。
    发表于 06-18 17:35 3072次阅读
    实用模拟电路设计PDF电子书免费下载
    《实用模拟电路设计》是汤普森博士20年模拟电路设计和教学经验的总结,讲述了模拟
    发表于 06-19 16:29 178次下载
    实用<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>电路设计</b>PDF电子书免费下载
    电子工程师总结模拟电路设计经验20条
    电子发烧友为你提供电子工程师总结模拟电路设计经验20条免费下载
    发表于 11-27 16:10 101次下载
    电子工程师<b class='flag-5'>总结</b>的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>电路设计</b>经验20条
    MOSFET管经典驱动电路设计总结
    MOSFET管经典驱动电路设计总结
    发表于 12-17 15:43 71次下载
    极栅极驱动电路设计方法
    极驱动电路设计方法
    发表于 11-09 17:28 0次下载
