单片机内部结构分析
h1654155971.7688 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-23 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、单片机内部结构分析
我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢?这个地方就是单片机内部的只读存储器即ROM(READ ONLY MEMORY)。为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在89C51中的ROM是一种电可擦除的ROM,称为FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对ROM进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为ROM。
二、几个基本概念
1、数的本质和物理现象我们知道,计算机可以进行数学运算,这令我们非常难以理解,计算机吗,我们虽不了解它的组成,但它们只是一些电子元器件,怎么可以进行数学运算呢?我们做数学题如37+45是这样做的,先在纸上写37,然后在下面写45,然后大脑运算,最后写出结果,运算的原材料:37、45和结果:82都是写在纸上的,计算机中又是放在什么地方呢?为了解决这个问题,先让我们做一个实验:这里有一盏灯,我们知道灯要么亮,要么不亮,就有两种状态,我们可以用’0’和’1’来代替这两种状态,规定亮为’1’,不亮为’0’。现在放上两盏灯,一共有几种状态呢?我们列表来看一下:请大家自己写上3盏灯的情况000 001 010 011 100 101 110 111我们来看,这个000,001,101 不就是我们学过的的二进制数吗?本来,灯的亮和灭只是一种物理现象,可当我们把它们按一定的顺序排好后,灯的亮和灭就代表了数字了。让我们再抽象一步,灯为什么会亮呢?是因为输出电路输出高电平,给灯通了电。因此,灯亮和灭就可以用电路的输出是高电平还是低电平来替代了。这样,数字就和电平的高、低联系上了。(请想一下,我们还看到过什么样的类似的例子呢?(海军之)灯语、旗语,电报,甚至红、绿灯)。
2、位的含义通过上面的实验我们已经知道:一盏灯亮或者说一根线的电平的高低,可以代表两种状态:0和1。实际上这就是一个二进制位,因此我们就把一根线称之为一“位”,用BIT表示。3、字节的含义一根线可以表示0和1,两根线可以表达00,01,10,11四种状态,也就是可以表达0到3,而三根可以表达0~7,计算机中通常用8根线放在一起,同时计数,就可以表示0-255一共256种状态。这8根线或者8位就称之为一个字节(BYTE)。
存储器的工作原理
1、存储器构造
存储器就是用来存放数据的地方。它是利用电平的高低来存放数据的,也就是说,它存放的实际上是电平的高、低,而不是我们所习惯认为的1234这样的数字,这样,我们的一个谜团就解开了,计算机也没什么神秘的吗。如上图左所示:一个存储器就象一个个的小抽屉,一个小抽屉里有八个小格子,每个小格子就是用来存放“电荷”的,电荷通过与它相连的电线传进来或释放掉,至于电荷在小格子里是怎样存的,就不用我们操心了,你可以把电线想象成水管,小格子里的电荷就象是水,那就好理解了。存储器中的每个小抽屉就是一个放数据的地方,我们称之为一个“单元”。有了这么一个构造,我们就可以开始存放数据了,想要放进一个数据12,也就是00001100,我们只要把第二号和第三号小格子里存满电荷,而其它小格子里的电荷给放掉就行了(看上图右)。可是问题出来了,看上图右,一个存储器有好多单元,线是并联的,在放入电荷的时候,会将电荷放入所有的单元中,而释放电荷的时候,会把每个单元中的电荷都放掉,这样的话,不管存储器有多少个单元,都只能放同一个数,这当然不是我们所希望的,因此,要在结构上稍作变化,看上图右,在每个单元上有个控制线,我想要把数据放进哪个单元,就把一个信号给这个单元的控制线,这个控制线就把开关打开,这样电荷就可以自由流动了,而其它单元控制线上没有信号,所以开关不打开,不会受到影响,这样,只要控制不同单元的控制线,就可以向各单元写入不同的数据了,同样,如果要从某个单元中取数据,也只要打开相应的控制开关就行了。
2、存储器译码那么,我们怎样来控制各个单元的控制线呢?这个还不简单,把每个单元的控制线都引到集成电路的外面不就行了吗?事情可没那么简单,一片27512存储器中有65536个单元,把每根线都引出来,这个集成电路就得有6万多个脚?不行,怎么办?要想法减少线的数量。我们有一种方法称这为译码,简单介绍一下:一根线可以代表2种状态,2根线可以代表4种状态,3根线可以代表几种,256种状态又需要几根线代表?8种,8根线,所以65536种状态我们只需要16根线就可以代表了。
3、存储器的选片及总线的概念至此,译码的问题解决了,让我们再来关注另外一个问题。送入每个单元的八根线是用从什么地方来的呢?它就是从计算机上接过来的,一般地,这八根线除了接一个存储器之外,还要接其它的器件。这样问题就出来了,这八根线既然不是存储器和计算机之间专用的,如果总是将某个单元接在这八根线上,就不好了,比如这个存储器单元中的数值是0FFH另一个存储器的单元是00H,那么这根线到底是处于高电平,还是低电平?岂非要打架看谁历害了?所以我们要让它们分离。办法当然很简单,当外面的线接到集成电路的引脚进来后,不直接接到各单元去,中间再加一组开关就行了。平时我们让开关打开着,如果确实是要向这个存储器中写入数据,或要从存储器中读出数据,再让开关接通就行了。这组开关由三根引线选择:读控制端、写控制端和片选端。要将数据写入片中,先选中该片,然后发出写信号,开关就合上了,并将传过来的数据(电荷)写入片中。如果要读,先选中该片,然后发出读信号,开关合上,数据就被送出去了。读和写信号同时还接入到另一个存储器,但是由于片选端不同,所以虽有读或写信号,但没有片选信号,所以另一个存储器不会“误会”而开门,造成冲突。那么会不同时选中两片芯片呢?只要是设计好的系统就不会,因为它是由计算控制的,而不是我们人来控制的,如果真的出现同时出现选中两片的情况,那就是电路出了故障了,这不在我们的讨论之列。从上面的介绍中我们已经看到,用来传递数据的八根线并不是专用的,而是很多器件大家共用的,所以我们称之为数据总线,总线英文名为BUS,总即公交车道,谁也可以走。而十六根地址线也是连在一起的,称之为地址总线。
  • 单片机
原文标题:单片机内部结构原理,让你豁然开朗!
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【分享】结构函数分析对TTV的重要性
    (StructureFunctionAnalysis)被业界公认为TTV热性能评估最强大、最具洞察力的技术。它能“透视”热路径内部结构,被称为TTV质量控制与失效分析的“X光机”。1.什么是结构函数分析?结
    的头像 发表于 05-21 09:43 57次阅读
    【分享】<b class='flag-5'>结构函数分析</b>对TTV的重要性
    PogoPin内部结构全解析:从基础原理到CFE专利创新
    PogoPin弹簧针连接器,凭借其独特的弹性接触结构与优异的电气传输能力,已成为智能穿戴、医疗器械、机器人、笔记本电脑等众多领域的关键连接元件。本文将从PogoPin的基础结构出发,系统解析常见内部结构类型,并介绍川富电子(CF
    的头像 发表于 05-07 11:04 1118次阅读
    PogoPin<b class='flag-5'>内部结构</b>全解析:从基础原理到CFE专利创新
    P4SMA220A 高压 TVS 瞬态抑制二极管芯片材质构成与内部结构解析
    的头像 发表于 04-27 17:31 486次阅读
    纽扣电池给单片机供电问题
    在我的项目中,单片机供电是3V的纽扣电池。单片机上电就进入STOP省电模式,等待工作时候由引脚唤醒,项目主要使用单片机的adc功能,基准电压是单片机内部VEFBUFF。目前主要问题是,
    发表于 03-14 14:57
    单片机解密是什么?
    芯片的其中一个类。 单片机(MCU)一般都有内部程序区和数据区(或者其一)供用户存放程序和工作数据(或者其一)。为了防止未经授访问或拷贝单片机机内程序,大部分
    发表于 12-30 08:19
    为什么单片机芯片上需要多组VDD?
    ,以及如何设计VDD的电源系统。 一、单片机内部电路结构 为了更好地理解为什么单片机芯片上会有多组VDD,首先需要了解单片机内部电路结构
    发表于 12-12 07:59
    从代码执行看单片机内存的分配
    单片机执行指令过程详解 单片机执行程序的过程,实际上就是执行我们所编制程序的过程。即逐条指令的过程。计算机每执行一条指令都可分为三个阶段进行,即取指令--分析指令--执行指令。 取指令的任务
    发表于 12-02 07:58
    单片机启动&amp;库函数的构成
    第一部分 默认时钟和启动文件 单片机内部基本由内核、总线、外设组成,这三部分作为数字电路,都需要开发者提供时钟信号才能正常工作。所谓时钟信号,就是周期脉冲信号,由电路分析可知RC振荡电路可以产生稳定
    发表于 11-18 08:15
    第2章 点亮你的LED
    。 1.1 单片机内部资源 在这里所讲到的单片机内部资源,和传统单片机书籍中讲单片机内部结构不同,这里讲到的
    的头像 发表于 10-13 15:52 712次阅读
    第2章  点亮你的LED
    单片机用什么封装
    单片机封装是将芯片内部电路与外部引脚连接并包裹保护的结构,不仅影响单片机的安装方式、适用场景,还与电路设计的紧凑性、散热性能密切相关。不同封装类型各有特点,适配从简单电路到复杂系统的多
    的头像 发表于 08-01 13:47 1727次阅读
    单片机采用什么电流控制
    单片机作为电子系统的控制核心,其电流控制涉及自身工作电流管理与外部设备电流驱动两个层面。由于单片机内部电路的特性,其自身工作电流较小,而控制外部设备时需通过特定电路实现电流放大与调节,以适配不同负载
    的头像 发表于 07-30 10:07 963次阅读
    单片机怎么烧程序
    单片机烧程序是将编写好的程序代码写入单片机内部存储单元,让单片机按照预设逻辑工作的过程,是单片机应用开发中不可或缺的环节。无论是简单的灯光控制程序,还是复杂的工业控制算法,都需要通过烧
    的头像 发表于 07-23 11:47 2245次阅读
    如何判断感应电机内部结构的故障?
    感应电机作为现代工业中应用最广泛的动力设备之一,其内部结构复杂,故障类型多样。准确判断感应电机内部结构的故障,不仅关系到设备的正常运行,还直接影响生产效率和安全性。本文将详细介绍感应电机内部结构故障
    的头像 发表于 07-06 07:11 1478次阅读
    图解单片机功能与应用(完整版)
    从基础知识的介绍出发,图文并茂,直观、系统地介绍了单片机内部结构、工作原理和应用技巧。全书分为10章,内容包括51单片机编程资源图解、51单片机指令系统图解、汇编语言程序设计图解、输
    发表于 06-16 16:52
    RJ45插座:内部结构:运用场景!
    一、内部核心结构 ‌触点系统‌ ‌8P8C设计‌:8个金属触点(镀金磷青铜材质)与插槽弹性接触,插入时通过锁扣结构固定插头,确保信号导通稳定性 ‌差分信号传输‌:触点按T568A/B标准排列,双绞线
    的头像 发表于 06-06 08:49 1113次阅读
    RJ45插座:<b class='flag-5'>内部结构</b>:运用场景!
