TEC(Thermoelectric Cooler)即半导体制冷片,广泛应用于各种设备内的温度控制。
基本原理:
珀耳帖效应:热电效应,金属接触点出现一边吸热一边放热的现象,一般纯金属的热电效应太小,因此采用半导体材料可以放大这一效应。电流方向不同会导致TEC冷热面切换,简单理解就是在外加电场作用下,电子流能够将内能从一边带到另外一边。
TEC的控温效率其实不高,尤其是需要高效散热,不然极易损坏。那么如何驱动TEC来实现温度控制。以一款集成TEC控制芯片为例讲讲TEC的驱动控制,其实类似电机的驱动。该集成芯片为MAX8520,驱动电流为1.5A。
应用框图:
芯片内部原理:
芯片的外部PID控制:
上图就是控制系统的原理,设置TEC的最大输出电流,输出电流通过采样电阻采样后与设置电压通过误差放大器反馈控制恒流。这里的模拟PID控制电路决定整个温控系统的控制响应和稳定特性。简单的串联式模拟PID控制,后续会专门讲一下模拟PID的控制电路。
特性介绍:
PCB设计要点:
小结:
以上就是以一款集成芯片为例简单介绍了TEC的控制应用,重点在于PID的反馈控制设计和PCB布局设计,PID的设计参照设计案例然后具体根据样板结果调试即可,PCB的布局设计要重点考虑大功率回路的隔离、散热、EMI的问题。
举报投诉
原文标题:硬件开发者之路之——TEC温控怎么用
文章出处:【微信号:eetop-1,微信公众号:EETOP】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
半导体制冷片 (peltier制冷片)说明书上要求的最大电压是28V,电流12A。但在实际操作中 使用了27V,
发表于 07-27 15:27
大家有没有用过半导体制冷的,我现在选了一种制冷片,72W的,我要对一个2.5W的热负载空间(100x100x100mm)降温,用了两片,在环温60度时热负载所处的空间只降到30度,我采
发表于 08-15 20:07
求大神解答,半导体制冷片的正负极能反接吗,如果可以,那原来的制冷面是不是可变成散热面而原来的散热面变成制冷面??
发表于 03-03 16:53
我想用单片机开发板做个热疗仪,开发板是某宝上买的那种,有两个猜想:一个用半导体制冷片发热,一个用电热片。但我不会中间要不要接个DA转换器还是继电器什么的,查过一些资料,如果用半导体制冷
发表于 11-22 14:15
想用半导体制冷片制作小冰箱,需要用到大功率电源,半导体制冷片,还有散热系统,单片机控制系统,能调温度,还能显示温度,具体的思路已经有了,想问
发表于 08-27 08:07
半导体制冷片是利用半导体材料的Peltier效应而制作的电子元件,当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时,在电偶的两端即可分别吸收热量和放出热量,可以实现
发表于 02-24 09:24
基于半导体制冷片的高精度温度控制系统,总结的太棒了
发表于 05-08 06:20
如何实现基于STM32的半导体制冷片(TEC)温度控制系统设计?
发表于 12-23 06:07
导读:半导体制冷片主要参数,工作环境:温度范围-55℃~83℃(过高的环境温度降直接影响制冷效率)封装工艺:器件电阻2.0±0.1Ω器件型号TEC1-12703尺寸大小40*40*4.
发表于 11-21 11:27
•8.6w次阅读
大温差TEC模块 TEC制冷片 半导体制冷片 TEC
发表于 10-11 08:41
•2208次阅读
本文档的主要内容详细介绍的是TEC112703半导体制冷片的温差曲线图免费下载
发表于 12-02 08:00
•54次下载
半导体制冷片的好坏可以采用万用表测量其电阻,电流或者电压来进行判断,半导体制冷片电阻正常范围为0-0.05欧,半导体制冷
发表于 08-20 16:23
•4w次阅读
半导体制冷片制冷时的电能消耗更大。半导体制冷的效率是比较低的,制冷的同时,还会产生大量的热量在散热器端。反之,制热时,相对
发表于 08-20 16:46
•3w次阅读
关键词:半导体制冷片,TIM热界面材料,热导率,导热填料,国产高端材料引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,
发表于 12-20 09:23
•9292次阅读
关键词:半导体制冷片,TIM热界面材料,热导率引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种
发表于 05-16 10:33
•2719次阅读
