为了节省每层导入网表的时间,在设置中我们通常不会勾选Aoto Load place and route Data 前面的勾选框。这样每次编译完成之后Show/Hide Tcl Command Console菜单项是灰色的。
第一步要先加载见表数据。Floorplan-->View Floorplan。
这时再次打开Tools--> Show/Hide Tcl Command Console,在Console最下面就会出现命令输入框。
TCL操作命名
report_clocks会报告所有的时钟关系
all_clocks 把系统使用的时钟报告出来
all_inputs/all_outputs 可以查看输入输出端口
get_ports*
get_nets *
get_pins *|*
get cells *
set_max_delay(set_min_delay)
首先看到文件的层次结构是下面的
路径在key2_detect_isnt中。代码如下,如果我们想看state到cnt的路径
打印10条路径,以第一条为例
report_timing -from key2_detect_inst/state* -file timing_test.txt -npaths 10
通过get_cells打印所有的cells,并通过空格转回车清晰显示。
% get_cellskey2_detect_inst/state~FF
为了防止约束失败,我们在Tcl输入框中验证,没有告警或者错误说明约束的写法是正确的
set_max_delay 5.00 -from [get_cells key2_detect_inst/state~FF] -through [get_cells key2_detect_inst/state~FF]
Set Clock Uncertainty
器件本身对Uncertainty是有默认的约束值的。打开timing.rpt文件就可以看到相应的约束值。
我们可以通过set_clock_uncertainty加大约束值,以上面为例,默认是120ps的uncertainty,通过下面的约束之后变成了180ps。
set_clock_uncertainty -to clk -setup 0.06
FPGA
1634文章
21822浏览量
607601
MHMF082L1V1-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MHMF082L1V1-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
MHMF082L1V1-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MHMF041L1V1-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MHMF041L1V1-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MHMF022L1V1-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MHMF022L1V1-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
MHMF022L1V1-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MHMF021L1V1-MINAS A6N系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MHMF021L1V1-MINAS A6系列通用型使用说明书 (综合篇) 松下
MHMF011L1V1-MINAS A6系列通用型使用说明书 (安全注意指南) 松下
