无刷直流电机(BLDC)因其高效率、低维护需求和精准控制性能广泛应用于工业场景,但实现这一性能往往需要更复杂的电子控制系统。为此,M5Stack推出了 Roller485 Unit,它支持速度、位置和电流等多种控制模式,能够动态精准地调整电机的运行状态,确保在各类复杂应用中实现精确、高效的运动控制。
本周新品
Roller485 &Roller485Lite
*点击图片可查看大图
01
产品特性
精确控制系统
内置FOC闭环驱动系统,采用3504 200KV无刷电机,支持电流、速度、位置三环控制,确保精准的运动控制。
丰富接口
支持RS485和I2C总线控制,通过配置设备地址,支持组网控制。
灵活供电
支持6-16V直流电源输入(PWR485接口)或5V输入(Grove接口)。
人机交互与集成
配备0.66英寸OLED显示屏、RGB指示灯和功能按键。
结构部署简单
顶部和底座预留LEGO兼容孔和M3螺丝孔,方便快速搭建与集成。
软硬件开源
固件代码全开源,同时引出SWD和SWO调试接口,提升开发者的应用灵活性。
02
产品对比
Roller485 VS Roller485Lite
Roller485 Unit Lite版本去除了集电环装置,保留了高效运动控制的核心功能的同时,降低了不必要的组件成本。对于那些只需要基本运动控制功能,且不涉及复杂的旋转数据传输和模块扩展的情况下,Lite版本是一个更具性价比的选择。
直流电机
36文章
1691浏览量
69895 -
工业
3文章
1709浏览量
46083 -
BLDC
201文章
772浏览量
96462
