MOS管介绍
SwM2_ChinaAET 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-24 11:19 次阅读
MOS管介绍
在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等因素。
MOS管导通特性
导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到一定电压(如4V或10V, 其他电压,看手册)就可以了。
PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
MOS开关管损失
不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,因而在DS间流过电流的同时,两端还会有电压,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几毫欧,几十毫欧左右
MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。降低开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
MOS管驱动
MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。但是,我们还需要速度。
在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。
Mosfet参数含义说明Features:Vds: DS击穿电压.当Vgs=0V时,MOS的DS所能承受的最大电压Rds(on):DS的导通电阻.当Vgs=10V时,MOS的DS之间的电阻Id: 最大DS电流.会随温度的升高而降低Vgs: 最大GS电压.一般为:-20V~+20VIdm: 最大脉冲DS电流.会随温度的升高而降低,体现一个抗冲击能力,跟脉冲时间也有关系Pd: 最大耗散功率Tj: 最大工作结温,通常为150度和175度Tstg: 最大存储温度Iar: 雪崩电流Ear: 重复雪崩击穿能量Eas: 单次脉冲雪崩击穿能量BVdss: DS击穿电压Idss: 饱和DS电流,uA级的电流Igss: GS驱动电流,nA级的电流.gfs: 跨导Qg: G总充电电量Qgs: GS充电电量 Qgd: GD充电电量Td(on): 导通延迟时间,从有输入电压上升到10%开始到Vds下降到其幅值90%的时间Tr: 上升时间,输出电压 VDS 从 90% 下降到其幅值 10% 的时间Td(off): 关断延迟时间,输入电压下降到 90% 开始到 VDS 上升到其关断电压时 10% 的时间Tf: 下降时间,输出电压 VDS 从 10% 上升到其幅值 90% 的时间 ( 参考图 4) 。 Ciss: 输入电容,Ciss=Cgd + Cgs.Coss: 输出电容,Coss=Cds +Cgd. Crss: 反向传输电容,Crss=Cgc.
  • MOS管
原文标题:【技术文章】MOS管参数解释
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MOS驱动电路的基础总结
    讲解MOS驱动电路,包括MOS介绍、特性、驱动以及应用电路
    发表于 08-01 18:09 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动电路的基础总结
    MOS的分类 增强型和耗尽型MOS介绍
    场效应FET(Field Effect Transistor),是利用输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,分为结型(JFET)和绝缘栅型(MOSFET简称MOS)。
    的头像 发表于 11-17 16:26 8564次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的分类 增强型和耗尽型<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    MOS驱动电路总结
    也是不允许的。下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS介绍,特性,驱动以及应用电路。1,MOS
    发表于 11-07 15:56
    详解MOS驱动电路
    正式的产品设计也是不允许的。下面是我对MOSMOS驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,并非原创。包括MOS介绍、特性、驱动以及
    发表于 12-05 09:32
    揭秘MOSMOS驱动电路之间的联系
    是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。  下面是我对MOSMOS驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料。包括MOS
    发表于 12-03 14:43
    也是不允许的。下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS介绍,特性,驱动以及应用电路。1、MOS
    发表于 07-29 09:46
    发表于 10-28 10:06
    MOS驱动电路总结
    发表于 04-01 15:19 1964次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动电路总结
    【视频】MOS管工作原理-MOS电路工作原理详解
    优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。 下面是我对MOSFET及MOSFET驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS介绍,特性,驱动以及应用电路。 1,MOS
    发表于 12-28 14:28 3675次阅读
    【视频】<b class='flag-5'>MOS</b>管工作原理-<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>电路工作原理详解
    MOS驱动电路的详细总结
    发表于 03-02 16:07 139次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动电路的详细总结
    MOSFET及MOSFET驱动电路基础汇总
    正式的产品设计也是不允许的。下面是我对MOSFET 及MOSFET 驱动电路基础的一点总结,其中参考了一些资料,非全部原创。包括MOS 介绍,特性,驱动以及应用电路。
    发表于 05-10 09:55 193次下载
    MOS开关常用电路
    发表于 10-21 16:06 12次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b>开关常用电路
    MOS开关设计知识-(五种MOS开关电路图方式)
    发表于 10-21 17:21 79次下载
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>开关设计知识-(五种<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>开关电路图方式)
    浅析MOS介绍与应用
    浅析MOS介绍与应用
    发表于 11-13 17:19 15次下载
    mosfet场效应mos介绍
    MOSFET是电路中非常常见的元件,常用于信号开关、功率开关、电平转换等各种用途。由于MOSFET的型号众多,应用面广,所以MOSFET的选型需要考虑的因素也比较多,许多工程师在选型时感觉无从下手。今天小编就来分享一下MOSFET的选型技巧。
    的头像 发表于 12-18 08:28 313次阅读
    mosfet场效应<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>介绍</b>
