介绍调制函数的两种建模方法
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-24 11:50 次阅读
虽然,许多有关调制的描述,都将其描绘成一种乘法过程,但,实际情况更为复杂。
首先,为清晰起见,若信号Acos和未调制载波cos(ωt)施加于理想乘法器的两路输入,则我们将得到一个调制器。这是因为两个周期波形Ascos(ωst) 和 Accos(ωct)施加于乘法器(为便于分析,假定比例因子为1 V)输入端,产生的输出为:
Vo(t) = ½AsAc[cos((ωs+ ωc)t) + cos(ωs– ωc)t))]
若载波Accos(ωct)幅度为1 V (Ac = 1),则该式进一步简化为:
Vo(t) = ½As[cos((ωs+ ωc)t) + cos((ωs– ωc)t)]
但在大多数情况下,调制器是执行此功能更好的电路。调制器(用来改变频率的时候也称为混频器)与乘法器密切相关。
  • 乘法器的输出是其输入的瞬时积。
  • 调制器的输出是该调制器其中一路输入的信号(称为信号输入)和另一路输入的信号符号(称为载波输入)的瞬时积。
图1所示为调制函数的两种建模方法:
作为放大器使用,通过载波输入上的比较器输出切换正增益和负增益;
作为乘法器使用,并在其载波输入和其中一个端口之间放置一个高增益限幅放大器。
图1. 调制函数的两种建模方法
两种架构都可用来形成调制器,但开关放大器架构(用于AD630平衡调制器中)运行较慢。大多数高速IC调制器含有一个跨导线性乘法器(基于吉尔伯特单元),并在载波路径上有一个限幅放大器,用来过驱其中一路输入。该限幅放大器可能具有高增益,允许低电平载波输入——或者具有低增益和干净的限幅特性,从而要求相对较大的载波输入以正常工作。
出于某些原因,我们使用调制器而非乘法器。乘法器的两个端口均为线性,因此载波输入的任何噪声或调制信号都会与信号输入相乘,降低输出;同时,大多数情况下可忽略调制器载波输入的幅度变动。二阶特性会导致载波输入的幅度噪声影响输出,但最好的调制器都会尽可能减少这种影响,因此不纳入本文的讨论范围。简单的调制器模型使用由载波驱动的开关。
(理想)开路开关具有无限大的电阻和零热噪声电流,且(理想)闭路开关具有零电阻和零热噪声电。因此,虽然调制器的开关并非理想,但相比乘法器而言,调制器依然具有较低的内部噪声。另外,比起乘法器,设计与制造类似的高性能、高频率调制器也更为简便。
模拟乘法器相同,调制器将两路信号相乘;但与模拟乘法器不同的是,调制器的乘法运算是非线性的。当载波输入的极性为正时,信号输入乘以+1;而当极性为负时,则乘以–1。换言之,信号乘以载波频率下的方波。
频率为ωct 的方波可使用傅里叶序列的奇次谐波表示:
K[cos(ωct) – 1/3cos(3ωct) + 1/5cos(5ωct) – 1/7cos(7ωct) + …]
对该序列求和:[+1, –1/3, +1/5, –1/7 + ...] 为 π/4。因此,K数值为4/π,这样当正直流信号施加到载波输入时,平衡调制器可作为单位增益放大器使用。
载波幅度并不重要,只要它足够大,可驱动限幅放大器即可;因此,由信号Ascos(ωst)和载波 cos(ωct)驱动的调制器产生的输出即为信号与载波平方的乘积:
2As/π[cos(ωs+ ωc)t + cos(ωs– ωc)t –
1/3{cos(ωs+ 3ωc)t + cos(ωs– 3ωc)t} +
1/5{cos(ωs+ 5ωc)t + cos(ωs– 5ωc)t} –
1/7{cos(ωs+ 7ωc)t + cos(ωs– 7ωc)t} + …]
该输出包含下列项的频率之和与频率之差:信号与载波、信号与载波的所有奇次谐波。理想的完美平衡调制器中不存在偶次谐波乘积。然而在真实调制器中,载波端口的残余失调会导致低电平偶次谐波乘积。在许多应用中,低通滤波器(LPF)可滤除高次谐波乘积项。请记住,cos(A) = cos(–A), 因此 cos(ωm– Nωc)t = cos(Nωc– ωm)t,并且无需担心“负”频率。滤波处理后,调制器输出可计算如下:
2As/π[cos(ωs+ ωc)t + cos(ωs– ωc)t]
它和乘法器输出的表达式一致,只是增益稍有不同。在实际系统中,增益采用放大器或衰减器进行归一化,因此此处无需考虑不同系统的理论增益。
在简单的应用中,显然使用调制器优于使用乘法器,但如何定义“简单”?
调制器用作混频器时,信号和载波输入分别为频率等于f1和 fc的简单正弦波,未经滤波处理的输出包含频率和 (f1+ fc) 与频率差 (f1– fc) ,以及信号与载波奇次谐波的频率和与频率差 (f1+ 3fc), (f1– 3fc), (f1+ 5fc), (f1– 5fc), (f1+ 7fc), (f1– 7fc)。经LPF滤波之后,预计仅得到基波项 (f1+fc) 和 (f1–fc)。
然而,若 (f1+ fc) > (f1– 3fc),将无法使用简单的LPF区分基波与谐波项,因为某个谐波项的频率低于某个基波项。这并非属于简单的情况,因此需进一步分析。
如果假设信号包含单一频率f1,或假设信号更复杂,分布在频段f1至 f2中,则我们便可分析调制器的输出频谱,如下图所示。假设完美平衡的调制器不存在信号泄漏、载波泄漏或失真,则输出不含输入项、载波项和杂散项。输入以黑色表示(或在输出图中以浅灰色表示,哪怕实际上并不存在)。
图2. 输入频谱,显示信号输入、载波和奇次载波谐波
图2显示输入—位于 f1至 f2频段内的信号,以及频率为 fc的载波。乘法器不含下列奇次载波谐波:1/3(3fc), 1/5(5fc), 1/7(7fc)…,以虚线表示。请注意,小数1/3、1/5和1/7表示幅度,而非频率。
图3显示乘法器或调制器的输出,以及截止频率为2fc的LPF。
图3. 使用LPF的乘法器或调制器输出频谱
图4显示未经滤波处理的调制器输出(但不含7fc以上的谐波项)。
图4. 未经滤波处理的调制器输出频谱
若信号频带f1至 f2位于奈奎斯特频带(直流至 fc/2)内,则截止频率高于2fc的LPF将使调制器具有与乘法器相同的输出频谱。若信号频率高于奈奎斯特频率,则情况更复杂。
图5显示信号频带正好低于fc时将发生的情况。依然有可能分离谐波项和基波项,但此时需使用具有陡峭滚降特性的LPF。
图5. 信号大于fc/2时的输出频谱
图6显示由于fc位于信号通带内,谐波项叠加 (3fc– f1) c + f1),因此,基波项不再能够通过LPF与谐波项分离。所需信号此时必须通过带通滤波器(BPF)进行选择。
图6. 信号超过fc时的输出频谱
所以,虽然调制器在大部分变频应用中优于线性乘法器,但设计实际系统时必须考虑到它们的谐波项。
  • 调制器
  • 乘法器
  • 调制载波
原文标题:调制,真的只是乘法过程这么简单吗?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何把个数据返回给调用函数
    已经知道函数会返回个数据,提前申请个元素的内存,并且把数组作为参数传递过去,把返回值放在数组中就行。 第三,定义一个全局的结构体变量,这样可以不用传参也不用返回,直接操作全局数据
    的头像 发表于 01-08 10:15 119次阅读
    AMC1204有两种封装,SOIC-8和SOIC-16,功能一样吗?为什么要推出两种封装?
    呢?AMC1204,AMC1304这样做有什么好处吗? 2、AMC1204有两种封装,SOIC-8和SOIC-16,功能一样吗?为什么要推出两种封装?
    发表于 12-27 07:22
    芯片制造过程中的两种刻蚀方法
    本文简单介绍了芯片制造过程中的两种刻蚀方法   刻蚀(Etch)是芯片制造过程中相当重要的步骤。 刻蚀主要分为干刻蚀和湿法刻蚀。 ①干法刻蚀 利用等离子体将不要的材料去除。 ②湿法刻蚀 利用腐蚀性
    的头像 发表于 12-06 11:13 573次阅读
    芯片制造过程中的<b class='flag-5'>两种</b>刻蚀<b class='flag-5'>方法</b>
    噪声传导的两种模式
    噪声传导有两种模式,一为差模传导,一为共模传导。
    的头像 发表于 10-15 11:33 403次阅读
    噪声传导的<b class='flag-5'>两种</b>模式
    比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法
    电子发烧友网站提供《比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:13 0次下载
    比较分析<b class='flag-5'>两种</b>不同的可提高栅极驱动电流的<b class='flag-5'>方法</b>
    放大电路的基本分析方法有哪两种
    放大电路是电子学中的基础组成部分,用于增强信号的幅度而不改变其基本特性。在电子工程中,放大电路的设计和分析是至关重要的。放大电路的基本分析方法主要有两种:直流分析和交流分析。 直流分析 直流分析
    的头像 发表于 09-23 10:40 764次阅读
    逻辑函数的化简方法有哪两种
    逻辑函数的化简是数字电路设计中的重要步骤,它有助于减少电路中的门数量,提高电路的性能和可靠性。逻辑函数的化简方法主要可以分为大类: 公式化简法 : 代数法 :利用布尔代数的公理、定理
    的头像 发表于 08-22 16:40 1255次阅读
    晶闸管的阻断状态有两种是什么
    晶闸管(Thyristor)是一半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。晶闸管的阻断状态有两种:正向阻断状态和反向阻断状态。以下是对这两种阻断状态的分析。 正向阻断状态 正向阻断状态
    的头像 发表于 08-14 16:49 870次阅读
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM
    的头像 发表于 08-08 15:10 1765次阅读
    地物光谱仪的两种天空光测量方法比较
    地物光谱仪的两种天空光测量方法比较天空光是指太阳光经过大气分子及大气气溶胶散射后经任意方向到达地面的辐射。
    的头像 发表于 07-29 14:40 550次阅读
    地物光谱仪的<b class='flag-5'>两种</b>天空光测量<b class='flag-5'>方法</b>比较
    三相负载的连接方式有哪两种
    三相负载的连接方式主要有星形连接(Y连接)和三角形连接(Δ连接)两种。这两种连接方式在电气工程中非常常见,它们各自具有不同的特性和应用场景。下面将介绍两种连接方式的原理、特点、应用以
    的头像 发表于 07-17 10:33 5479次阅读
    信号调制的三基本方法
    引言 在通信系统中,信号调制是一将低频信号转换为适合在信道中传输的高频信号的过程。调制技术的选择对于通信系统的性能至关重要,因为它直接影响到信号的传输质量、抗干扰能力和频谱利用率。本文将详细
    的头像 发表于 06-03 09:38 4846次阅读
    800G光模块的两种主流封装
    随着信息时代的快速发展,网络通信的数据传输速率也在不断提升。800G光模块作为当前网络通信领域的重要组件,其封装类型对于模块的性能和可靠性具有重要影响。本文小易将为大家介绍800G光模块的两种封装类型。
    的头像 发表于 04-24 16:20 937次阅读
    温度冲击与温度循环:揭示材料失效的两种温度试验方法
    温度冲击试验与温度循环试验,虽然都是对材料或产品进行温度应力测试的方法,但它们的应力负荷机理存在显著差异。简单来说,温度冲击主要关注蠕变及疲劳损伤导致的失效,而温度循环则更多地考察由剪切疲劳所引发的失效。这两种试验在试验环境、取样大小、采用的标准及
    的头像 发表于 04-18 15:07 1139次阅读
    温度冲击与温度循环:揭示材料失效的<b class='flag-5'>两种</b>温度试验<b class='flag-5'>方法</b>
    两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
    电子发烧友网站提供《两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 14:41 1次下载
