由于LED照明技术可提高汽车安全性和照明智能化,LED前灯照明已经成为汽车的标准配置。
LED汽车前灯和激光雷达应用都很复杂,需要极为精密的组装工艺才能满足极高的性能要求,必须采用高精度组装和精确LED对准,来打造更亮、适应性更强(颜色、方向、强度)的LED汽车前灯。
快速、精准的LED组装挑战
要求精准的顶部视觉校正
在10µm ~ 25µm的精度下保持高产出
非标准基准
拥有对材料、工艺和应用的专业知识
汽车前置灯电路板
环球仪器专有的上下并行上部校准工艺,正好符合要求。它是以元件上部的特征作为识别点,实现更高精度的贴装,适用于各式各样的元件。
在上部校准工艺中,元件底部轮廓与元件上部特征,同时分别被上视相机和PEC下视相机检验,为元件底部轮廓与元件上部特征确立位置关系。
当PEC下视相机检验完元件上部后,元件将被拾取,经过上视相机,为元件轮廓与吸嘴贴装轴确定位置关系。
两部相机图像上出现的任何位置偏差,都经由上部校准工艺反馈给上视相机,校正后确定最终贴装位置。这个工艺同时解决经由检验及拾取所产生的元件位置偏差问题。
上部校准工艺流程
基底板进入组装范围,附在贴装头上的PEC下视相机寻找基准点并拾取元件
元件被拾取,并放置在上部特征检测站上,准备给PEC下视相机识别上部特征及轮廓
元件位置偏差经由上部校准工艺反馈给上视相机,校正后确定最终贴装位置
上部特征检测站
除了演示上部校准工艺外,更显示FZ7及FZ30双头可以同时运件,加快贴装速度。
厂家可以选择将上部校准工艺安装在任何一个型号的Fuzion贴片机上,实现最高精度的贴装。
led
240文章
22905浏览量
650036 -
照明技术
58浏览量
13022 -
环球仪器
28浏览量
4719
原文标题:视频 | 要确保LED汽车前灯的贴装精度吗?环球仪器的上部校准工艺做得到。
文章出处:【微信号:UIC_Asia,微信公众号:环仪精密设备制造上海】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
