电阻、电感、电容的等效阻抗计算及应用
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-24 11:54 次阅读
1、电阻
电阻等效电路
图1 电阻等效电路
电阻的等效阻抗
同一个电阻元件在通以直流和交流电时测得的电阻值是不相同的。在高频交流下,须考虑电阻元件的引线电感L0和分布电容C0的影响,其等效电路如图1所示,图中R为理想电阻。由图可知此元件在频率f下的等效阻抗为
上式中ω=2πf, Re和Xe分别为等效电阻分量和电抗分量,且
式 2
从上式可知Re除与f有关外,还与L0、C0有关。这表明当L0、C0不可忽略时,在交流下测此电阻元件的电阻值,得到的将是Re而非R值
2、电感
电感等效电路
图2 电感等效电路
电感的等效阻抗
电感元件除电感L外,也总是有损耗电阻RL和分布电容CL。一般情况下RL和CL的影响很小。电感元件接于直流并达到稳态时,可视为电阻;若接于低频交流电路则可视为理想电感L和损耗电阻RL的串联;在高频时其等效电路如图2所示。比较图1和图 2可知二者实际上是相同的,电感元件的高频等效阻抗可参照式 1来确定
式 3
式中 Re和Le分别为电感元件的等效电阻和等效电感。
从上式知当CL甚小时或RL、CL和ω都不大时,Le才会等于L或接近等于L。
3、电容
电容等效电路
图3 电容等效电路
电容的等效阻抗
在交流下电容元件总有一定介质损耗,此外其引线也有一定电阻Rn和分布电感Ln,因此电容元件等效电路如图 3所示。图中C是元件的固有电容,Rc是介质损耗的等效电阻。等效阻抗为
式 4
式中 Re和Ce分别为电容元件的等效电阻和等效电容, 由于一般介质损耗甚小可忽略(即Rc→∞),Ce可表示为
式 5
从上述讨论中可以看出,在交流下测量R、L、C,实际所测的都是等效值Re、Le、Ce;由于电阻、电容和电感的实际阻抗随环境以及工作频率的变化而变,因此,在阻抗测量中应尽量按实际工作条件(尤其是工作频率)进行,否则,测得的结果将会有很大的误差,甚至是错误的结果。
4、二极管
功率二极管的正向导通等效电路
(1):等效电路
(2):说明:
二极管正向导通时可用一电压降等效,该电压与温度和所流过的电流有关,温度升高,该电压变小;电流增加,该电压增加。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。
功率二极管的反向截止等效电路
(1):等效电路
(2):说明:
二极管反向截止时可用一电容等效,其容量与所加的反向电压、环境温度等有关,大小可从制造商的手册中获得。
功率二极管的稳态特性总结
(1):功率二极管稳态时的电流/电压曲线
(2):说明:
二极管正向导通时的稳态工作点:
当Vin>>Vd时,有:
而Vd对于不同的二极管,其范围为 0.35V~2V。
二极管反向截止时的稳态工作点: Id≈0,Vd= -Vin
(3):稳态特性总结:
-- 是一单向导电器件(无正向阻断能力);
-- 为不可控器件,由其两断电压的极性控制通断,无其它外部控制;
-- 普通二极管的功率容量很大,但频率很低;
-- 开关二极管有三种,其稳态特性和开关特性不同:
-- 快恢复二极管;
-- 超快恢复,软恢复二极管;
-- 萧特基二极管(反向阻断电压降<<200V,无反向恢复问题);
-- 器件的正向电流额定是用它的平均值来标称的;只要实际的电流平均值没有超过其额定值,保证散热没问题,则器件就是安全的;
-- 器件的通态电压呈负温度系数,故不能直接并联使用;
-- 目前的 SiC 功率二极管器件,其反向恢复特性非常好。
5、MOS管
功率MOSFET的正向导通等效电路
(1):等效电路
(2):说明:
功率 MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。
功率MOSFET的反向导通等效电路(1)
(1):等效电路(门极不加控制)
(2):说明:
即内部二极管的等效电路,可用一电压降等效,此二极管为MOSFET 的体二极管,多数情况下,因其特性很差,要避免使用。
功率MOSFET的反向导通等效电路(2)
(1):等效电路(门极加控制)
(2):说明:
功率 MOSFET 在门级控制下的反向导通,也可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。此工作状态称为MOSFET 的同步整流工作,是低压大电流输出开关电源中非常重要的一种工作状态。
功率MOSFET的正向截止等效电路
(1):等效电路
(2):说明:
功率 MOSFET 正向截止时可用一电容等效,其容量与所加的正向电压、环境温度等有关,大小可从制造商的手册中获得。
功率MOSFET的稳态特性总结
(1):功率MOSFET 稳态时的电流/电压曲线
(2):说明:
功率 MOSFET 正向饱和导通时的稳态工作点:
当门极不加控制时,其反向导通的稳态工作点同二极管。
(3):稳态特性总结:
-- 门极与源极间的电压Vgs 控制器件的导通状态;当VgsVth时,器件处于导通状态;器件的通态电阻与Vgs有关,Vgs大,通态电阻小;多数器件的Vgs为 12V-15V ,额定值为+-30V;
-- 器件的漏极电流额定是用它的有效值或平均值来标称的;只要实际的漏极电流有效值没有超过其额定值,保证散热没问题,则器件就是安全的;
-- 器件的通态电阻呈正温度系数,故原理上很容易并联扩容,但实际并联时,还要考虑驱动的对称性和动态均流问题;
-- 目前的 Logic-Level的功率 MOSFET,其Vgs只要 5V,便可保证漏源通态电阻很小;
-- 器件的同步整流工作状态已变得愈来愈广泛,原因是它的通态电阻非常小(目前最小的为2-4 毫欧),在低压大电流输出的DC/DC 中已是最关键的器件;
包含寄生参数的功率MOSFET等效电路
(1)等效电路
(2)说明:
实际的功率MOSFET 可用三个结电容,三个沟道电阻,和一个内部二极管及一个理想MOSFET 来等效。三个结电容均与结电压的大小有关,而门极的沟道电阻一般很小,漏极和源极的两个沟道电阻之和即为MOSFET 饱和时的通态电阻。
  • 功率二极管
  • 电感元件
  • 等效阻抗
原文标题:还不了解这些元器件的等效电路?你可能是个假的工程师!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻电容电感等效相关参数
    1、电阻等效模型 2、电容的寄生参数 3、电容等效参数 4、理想铝电解电容与实际铝电解
    发表于 03-16 15:33
    基于粒子模拟的磁绝缘传输线等效电容等效电感计算
    提出了一种基于粒子模拟的磁绝缘传输线等效电容等效电感计算方法,在层流模型得到的同轴磁绝缘传输线等效
    发表于 03-05 13:50 18次下载
    正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换
    正弦交流电路的阻抗、导纳及等效转换  前面几节已导出电阻电感电容元件上电压与电流的相量关系,引入了电抗和容抗的概念。当
    发表于 07-27 08:44 1w次阅读
    正弦交流电路的<b class='flag-5'>阻抗</b>、导纳及<b class='flag-5'>等效</b>转换
    电阻电感电容元件阻抗特性仿真
    电阻元件阻抗频率特性的仿真、电感元件阻抗频率特性的仿真、电阻元件阻抗角的仿真、
    发表于 07-24 00:37 1.2w次阅读
    DC-DC电路电容等效电阻ESR和等效电感ESL
    DC-DC电路电容等效电阻ESR和等效电感ESL,如题。
    发表于 12-17 10:38 0次下载
    电感电阻电容的电路曲线是什么?耦合电路的电感值如何计算
    片状电容在射频电路中的应用十分广泛,它可以用于滤波器调频、匹配网络、晶体管的偏置等很多电路中,因此很有必要了解它们的高频特性。电容的高频等效电路如图所示,其中L为引线的寄生电感;描述引
    发表于 06-17 09:11 6839次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b>、<b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电容</b>的电路曲线是什么?耦合电路的<b class='flag-5'>电感</b>值如何<b class='flag-5'>计算</b>?
    电阻电容并联阻抗计算
    阻抗常用Z表示,是一个复数,实际称为电阻,虚称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,
    发表于 01-23 16:54 17.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>电容</b>并联<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>计算</b>
    详解各元器件等效电路_电阻电容电感、二极管、MOS管
    本文详解各元器件等效电路,包括电阻电容电感、二极管、MOS管。
    的头像 发表于 03-01 09:45 1.9w次阅读
    详解各元器件<b class='flag-5'>等效</b>电路_<b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>电容</b>、<b class='flag-5'>电感</b>、二极管、MOS管
    电阻电容电感等效模型图解
    引线长度,以及电阻器上的寄生电容阻抗tryA真实世界的电阻器(图5-1)包括一个寄生电感,由于电阻
    发表于 01-06 00:11 14次下载
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>电容</b>与<b class='flag-5'>电感</b>的<b class='flag-5'>等效</b>模型图解
    电阻 电容 电感在高频电路中的等效电路
    电阻 电容 电感在高频电路中的等效电路
    发表于 02-23 09:58 7次下载
    浅谈等效电阻等效电路的几种计算方式
    了解了等效电阻的简要概念后,下面来为大家详细科普等效电阻等效电路,以及等效
    发表于 10-06 07:41 8179次阅读
    电阻电容电感的实际等效模型解读
    的头像 发表于 02-06 11:32 6203次阅读
    是的,没用电阻值的电容不叫电容器!
    看成一个理想的电容器串联一个理想的电阻和一个理想的电感。这个电阻的阻值即为等效串联电阻。 在这个
    的头像 发表于 09-27 20:10 536次阅读
    是的,没用<b class='flag-5'>电阻</b>值的<b class='flag-5'>电容</b>不叫<b class='flag-5'>电容</b>器!
    电感等效模型阻抗公式推导
    电感等效模型阻抗电感元件在电磁场中对电流和电压的响应的量化描述。在电路分析和设计中,电感等效
    的头像 发表于 12-15 10:20 2455次阅读
    电容电感并联阻抗计算方法
    引言 在电子电路中,电容电感是两种常见的元件,它们在电路中起着重要的作用。电容可以存储电荷,电感可以存储磁能。当电容
    的头像 发表于 07-17 14:41 5915次阅读
