随着当前AI应用,云机算成为各大科技巨头必争之地,带火了硬件行业,HBM因而水涨船高。
若要高速及高精准地组装HBM,则环球仪器旗下的FuzionSC半导体贴片机实为不二之选。它能以表面贴装速度实现半导体组装,皆因配备以下神器:
五大神器
高精度升降平台和治具
可处理条带/引线框架、奥尔载盘上载及下载、载具/托盘、电路板/面板,厚度由0.10毫米至12.0毫米
内置真空发生器
精准记录基板的x、y及z轴
快速及精准的PEC下视相机
高分辨率(.27MPP)
可编程的灯光、波长照明、交叉极性光源
标准/可调校的基准点及焊盘辨识
精准及灵活的FZ7贴装头
精准的精度(10微米@ Cpk>1)
0201至150平方毫米(多重视像),最高达25毫米
线性薄膜敷料器
这个神器协助FuzionSC在面板上实现高效浸蘸,它可以产生一层薄薄的助焊剂、焊膏和粘合剂,进行单独或群组浸蘸,将需要的材料量涂敷到合适的区域上。
线型驱动可确保薄膜厚度均匀及可重复性
最多可7轴一起进行群组浸蘸
快速转换的助焊剂盘及深度控制(无需调整)
典型的黏稠度10K至28.5K厘泊
可编程的回刮循环次数时间
可编程的浸蘸驻留时间
可编程的维修监视器
快速释放治具、易于清洗
特大容量(能维持高达8小时的运作)
以贴装轴触控感应来确认浸蘸
高分辨率的Magellan上视相机
支持所有倒装芯片及表面贴装元件
高分辨率达1024 x 1024,可确保辨识微细特征
2.3、0.94、0.5、0.2MPP (支持20微米凸块/柱子)
FuzionSC2-14半导体贴片机参数
贴装速度(cph) | 30,750 (最高) /14,200(4-板IPC芯片) |
精度(µm@>1.00 Cpk) | ±10 (阵列元件/倒装芯片) / ±25(无源元件/芯片) |
电路板最大尺寸 | 长813 x 宽610mm (32" x 24"),可配备更大板特殊功能 |
最多送料站位(8毫米) | 120 (2 ULC) |
送料器类型 | 晶圆级(最大至300毫米),盘式、卷带盘式、管式及散装式 |
元件尺寸范围(毫米) | (008004) .25 x .125(最少)至150平方毫米(多重视像),最高25毫米 |
最少锡球尺寸及锡球间距(µm) | 锡球尺寸:20µm,锡球间距:40µm |
内存
8文章
2902浏览量
73532 -
贴片机
9文章
650浏览量
22320 -
HBM
332浏览量
14612 -
环球仪器
28浏览量
4719
原文标题:视频 | 要高速组装HBM内存?FuzionSC有办法。
文章出处:【微信号:UIC_Asia,微信公众号:环仪精密设备制造上海】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
