HR8870芯片描述
HR8870是一个直流有刷电机驱动器,常用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器。两个逻辑输入控制H桥驱动器,该驱动器由四个N-MOS组成,能够以高达4.5A的峰值电流双向控制电机。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制(PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
HR8870集成电流限制功能,内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保护。
HR8870芯片特点
单通道H桥电机驱动器
宽电压供电,5.5V-28V
低RDS(ON)电阻,280mΩ(HS+LS)
4.5A峰值驱动输出,3.0A连续驱动输出
PWM控制接口
支持低功耗休眠模式
过温关断电路
短路保护
欠压锁定保护
自动故障恢复
HR8870芯片应用领域
打印机及办公设备
电器
工业设备
电流衰减模式:
电流衰减模式是一种特殊的电流控制方式,在电机或步进电机运行过程中,通过逐渐减小电流大小来控制电机的速度、位置和停止过程。其原理在于,随着电流的逐渐减小,电机的输出力矩也会相应降低,从而实现电机的平稳减速和停止。
脉宽调制:
简称PWM,是一种广泛使用的模拟信号控制技术,它通过对一系列脉冲的宽度进行调制,从而等效地获得所需要的波形(通常是模拟信号波形)。PWM技术通常用于电机控制、LED亮度调节、音频放大、电源转换等多种领域。
驱动器
54文章
9120浏览量
156658 -
机器人
213文章
31527浏览量
223933 -
直流有刷电机
69浏览量
1996
SGM42531:高性能3.6A有刷直流电机驱动器深度解析
DRV8872:高效多功能有刷直流电机驱动器的设计与应用
深度解析 DRV8870:性能卓越的有刷直流电机驱动器
DRV8770:100 - V 有刷直流栅极驱动器深度解析
HR1124S/HR1154D:直流电机驱动的高效安全之选
机器人里的直流有刷电机驱动器资料:HR8870
