TDK 公司宣布推出 TDK-Lambda Genesys+™系列高功率密度可编程直流电源,该系列的第一款产品是 5kW 1U 型号。与市场上现有的产品相比,这些新一代电源设备能够凭借 DSP(数字信号处理)技术以极具竞争力的成本实现更高的效率、更优的性能和更强的功能。Genesys+™系列的市场前景十分广阔,能够满足元件、航空航天和汽车测试、半导体制造、水处理、电镀和太阳能电池阵列模拟的需求。
这款5kW 型号电源安装在1U 高、19" (483mm) 宽的机架封装中,拥有最高的功率密度,重量不到7kg,达到业内最轻水平(重量不到同类产品的一半)。最初有五种电压型号可供选择:0-10V/500A、0‑20V/250A、0-30V/170A、0-300V/17A 和0-600V/8.5A。这些型号的电源可在恒定电流、恒定电压或恒定功率模式下工作,并提供内部阻抗模拟。它们可以接受三相170 至265Vac,342 至460Vac 或宽范围342 至528Vac 输入,并具有有源功率因数校正功能。工作效率高达 93%。
除了功率密度是现有 Genesys™ 5kW 2U 系列的两倍以外,Genesys+™还有许多其他明显的改进。这包括高对比度、宽视角 LCD 显示屏,这块显示屏具有用户可控的亮度和调光功能,可改善可读性并延长显示寿命。上升和下降编程响应时间更短,可提高运行速度,同时具有用户可调的电压和电流变化率控制。两个用户可编程的输出控制引脚(开漏)可用于激活外部设备,如负载断开继电器。可以产生最多 100 个阶跃的任意波形曲线,例如车辆启动时的汽车电池模拟曲线。这些曲线存储在四个存储单元中,并由来自通信端口或前面板控件的命令激活。
凭借 TDK-Lambda 独有的全新高级主/从并联系统,多 PSU 系统可实现与单电源媲美的动态响应及纹波和噪声性能。只需用一条数据连接线连接电源并将DC输出并联连接,便可并联最多四个 Genesys+™电源。主电源和从电源通过检测并联连接数据并由此设置各自的参数,实现自动配置。主电源将为并联系统总电流的编程、测量和状态提供单点控制。
这一全新系列电源,兼容 TDK-LambdaGenesys™和 Z+ 型号,使用相同的通信协议和信号。所有功能既可通过前面板进行编程,也可使用标配的 LAN (LXI 1.5)、USB 2.0 或 RS232/485 通信接口(符合 SCPI 标准)进行远程编程。还提供隔离的模拟控制和监测接口(量程为 0-5V 或 0-10V)。此外,也可选择 GPIB (IEEE488)接口。
Genesys+™设计融合了 Anybus CompactCom 接口平台,以在引入其他接口选项时提供相应支持。例如,Devicenet、Ethercat、Modbus 和 Profibus。提供了一套完整的软件驱动程序、波形创建器和虚拟前面板 GUI。
安全功能包括安全/自动重启、最终设置存储器和内置保护功能。配置安全启动后,电源将在中断后恢复为上一次操作时的设置,但输出会被关断;而配置自动重启时,电源将在中断后恢复为上一次操作时的设置。最终设置存储器在每次交流输入关断时保留输出电压/电流、输出开/关、OVP/UVL 值、折返和启动模式等设置。内置保护功能包括过压保护 (OVP)、欠压限制 (UVL),折返保护 (FOLD) 和过温保护 (OTP)。
Genesys+™的空白前面板版本适用于无需显示屏和前面板控件,只需通过其控制接口进行远程控制的应用。
针对多尘环境下的应用,Genesys+™提供前面板滤尘罩可供选择,此滤尘罩是可拆卸的卡入式过滤器,便于维护(有热降额)。
安全认证包括 IEC/EN/UL 60950-1,并带有符合 EMC、LV(低电压)和 RoHS 指令的 CE 标志。该系列符合工业环境 IEC/EN61326-1 标准关于传导 EMI、辐射 EMI 和 EMC 抗扰度的要求。
关于TDK公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。此外,TDK还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2017年度3月末,TDK的销售总额约为105亿美元,全球雇员100,000人。
关于 TDK-Lambda 公司
TDK-Lambda公司是 TDK 公司旗下的集团公司,是一家全球领先的电源企业,为工业设备供应高度可靠的电源产品。通过从研发到制造、销售和服务的全系列活动,以及覆盖日本、欧洲、美国、中国和亚洲这五个主要地区的基地,TDK-Lambda 公司可以满足客户的各种需求。
TDK
19文章
685浏览量
79204 -
直流电源
8文章
1283浏览量
52318
原文标题:配上DSP,它就成了万能钥匙
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
