电路基础知识之什么是共模电感/共模信号/差分信号?
GLeX_murata_eet 来源:互联网 作者:丁德辉 2017-10-24 15:12 次阅读
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤共模的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加共模电感。
共模干扰,差模干扰
要明白共模电感的应用就得先明白什么是共模干扰,差模干扰。
共模和差模都是一个相对量,共模是指两个信号A,B相对于参考点(GND)的电势,差模是指A,B之间的相对值。
共模干扰是指两个信号线对地的干扰,如果环境对两个信号线对地之间产生对地的同向等幅的干扰(叠加相同的电压),那么就叫共模干扰,之所以说差分信号有很好的共模抑制,是因为差分放大器只对两个信号的差值放大,如果是大小相等的共模干扰完全可以消除掉,(Udiff=Ua-Ub)
差模干扰又指串模,是指两个信号线之间的差值,差模干扰相当于两个信号间加上了一个干扰电压,Unoise=Ua-Ub。如下图所示:
差分信号
等幅相位相反的两个信号,以一个共模电压为基准做摆动,就叫差分信号。如果一端接地的话就变成单端信号了。如果A,B两个信号的共模电压是1.2V的话(LVDS),那么A,B是在1.2V上做350mV的差模,高低电平是由他们的差值决定的,所以能很好的抑制共模干扰,只要控制两个信号的零点就可以控制信号的逻辑状态了,相比单端的相对于地的阀值电平,具有抗共模干扰能力强,适合电压传输,EMI少的优点。对于差分信号为什么需要共模扼流圈,是因为差分放大器都有一个共模抑制比,超过这个CMRR,就会失真。下图是差分的具体实现图(LVDS):
从图中也可以看到,由于差分信号相互之间的耦合左右,所以对外的EMI也比较小。
共模电感抑制共模干扰:
根据右手螺旋定则,在同一磁环绕上方向相反的两个线圈通过极性相同,幅值相等的两个电压时,产生的磁通相互叠加,感抗为:Xl=wL,感抗很大。差分信号产生的磁通就相互抵消。
差分信号的回路
当地参考面不连续的时候,两根信号能提供回路,但是还是和地的耦合强度大一般是以地为回路。
  • 差分信号
  • 共模电感
  • 电路基础
  • 共模信号
原文标题:一文带你了解什么是共模电感/共模信号/差分信号
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是干扰_干扰_信号_信号
    什么是干扰_干扰_信号_
    发表于 12-08 14:11 16次下载
    分信号如何避免的问题
    您是否注意到了分信号在高性能信号路径中正日益占据主导地位?分信号可提供多种优势!我一直在考虑这样一个事实,即每个
    发表于 04-08 04:49 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>如何避免<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>的问题
    什么叫信号_的区别
    本文开始阐述了什么叫信号,其次介绍了信号产生的原因
    发表于 03-19 17:12 13.8w次阅读
    什么叫<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>信号</b>_<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>和<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>模</b>的区别
    为什么电感也能够抑制信号
    电感是由两个方向相反匝数相同的线圈按照一定规则绕制而成的特殊电感器,它的作用是滤除电路当中的
    的头像 发表于 12-01 10:15 1w次阅读
    分信号的传输机制:、奇、偶
    分线,信号的模态是一个绕不过去的话题。记得我在刚接触SI的时候,曾被这些概念弄得伤透了脑筋。分,,奇
    的头像 发表于 04-08 09:46 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分信号</b>的传输机制:<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>、奇<b class='flag-5'>模</b>、偶<b class='flag-5'>模</b>
    信号信号
    电气设备对外的干扰多以干扰为主,外来的干扰也多以干扰为主,干扰本身一般不会对设备产生
    的头像 发表于 06-20 09:52 7657次阅读
    信号信号辨析
    像平常看到的用双绞线传输分信号就是为了消除噪声,原理很简单,两线拧在一起,受到的干扰电
    的头像 发表于 11-25 15:35 8456次阅读
    为什么信号会引起噪声呢?
    信号是指传输信号的正和负两个部分之间的差值,而信号是指传输信号的正和负两个部分之间的平均值。
    的头像 发表于 11-20 16:36 733次阅读
    电感有抑制能力呢?对为什么没有抑制能力呢?
    电感有抑制能力呢?对为什么没有抑制能力
    的头像 发表于 11-28 17:29 991次阅读
    电感电感的区别
    电感电感的区别
    的头像 发表于 12-08 10:41 3595次阅读
    请问电感电感的区别是什么?为何电感有4个脚?
    请问电感电感的区别是什么?为何
    的头像 发表于 02-05 14:55 1692次阅读
    电感信号的影响
    在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。电感作为一种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而,
    的头像 发表于 08-08 11:03 893次阅读
    怎么区分电感电感
    电感电感是两种不同类型的电感器,它们在
    的头像 发表于 08-21 10:10 4296次阅读
    什么是信号信号
    信号信号是电子领域中两个重要的概念,它们在信号
    的头像 发表于 09-11 16:28 7242次阅读
    电感信号有什么影响
    电感信号的影响是一个复杂且值得深入探讨的话题。
    的头像 发表于 10-17 15:02 563次阅读
