电容投切器件,也叫电容器投切开关,是专用于无功补偿装置中电容器投切的器件,主要器件有交流接触器、晶闸管开关、复合开关和选相开关(同步开关)等。
接触器投切 :利用电磁式接触器控制电容器的接通和断开。这种方式比较传统,适用于无谐波或谐波含量较低的场合,成本较低,但容易产生较大的冲击电流,影响电容器和电网设备的寿命。
晶闸管(可控硅)投切 :通过晶闸管开关实现电容器的无冲击投切,优点是可以实现零电流投切,减少冲击电流,适合频繁投切的场合。广泛应用于含有谐波或电流波动较大的电网环境。
复合开关投切 :结合了接触器和晶闸管的优点,采用晶闸管进行无冲击投切,然后通过接触器来维持电容器的工作。这种方式既降低了冲击电流,又避免了晶闸管长时间通电导致的发热问题。
电机驱动开关投切 :通过电机驱动开关的方式进行投切,适合电网要求较高的场合,能够保证开关的耐久性和可靠性。
每种投切方式都有其适用的场合,选择时需根据具体的负载类型、谐波情况和成本等因素综合考虑。
举报投诉
电容器
64文章
6219浏览量
99587
常见的陶瓷电容器的类型有哪些?
电容器是一种两块导体中间夹着一块绝缘体(介质)构成的电子元件。 什么是电容器呢?电容器结构很简单,由两块导体中间夹着一块绝缘体作为介质从而构成了一个电子元器件。电容器的种类
并联电容器采用什么连接方式
并联电容器是一种广泛应用于电力系统和电子设备中的重要元件,其主要作用是改善系统的功率因数、降低线路损耗、提高电压稳定性等。在并联电容器的设计和应用中,连接方式的选择至关重要,它直接影响到电容器
超级电容器的充电原理及充电方式
超级电容器(Supercapacitor),也称为电化学电容器或超级电容器,是一种能够存储大量电荷的电容器。与普通电容器不同,超级
电容器设备的接线方式错误会造成什么影响
电容器设备接线方式错误可能会导致以下几种影响: 1、电容器损坏或过热: 如果电容器接线错误,例如将其连接到错误的电压或频率下,或者接线不正确导致电压施加在
并联电容器的补偿方式有哪几种
并联电容器是一种广泛应用于电力系统和电子设备中的无功功率补偿设备。它通过向系统提供无功功率,改善系统的功率因数,提高系统的稳定性和效率。并联电容器的补偿方式有很多种,下面将介绍几种常见
什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点?
什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点? 电化学电容器是一种储能装置,它利用电化学反应将电能转化为化学能,进而存储电荷。与传统的电容器
超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素
,能够承担更多的储能任务。本文将详细介绍超级电容器与传统电容器之间的区别,同时探讨影响超级电容器性能的因素。 一、超级电容器与传统电容器的区
无功补偿电容器怎么自动投切
当今社会,能源的高效利用已成为各行各业的共同关注点。在电力系统中,无功补偿电容器是提高能量效率的重要设备之一。然而,传统的手动投切方式已经无法满足快速高效的需求,因此,迫切需要一种自动
