举报投诉
时钟同步
83浏览量
12692
精准时刻,掌控未来:解锁新一代PCIe时钟板卡!
在当今高度互联和精确度要求极高的技术环境中,时间同步与精确计时显得尤为重要。为了满足行业对高精度时间管理的不断增长的需求, 我们自豪地推出铷原子时钟板卡和高精度时钟
网络时钟同步有哪些要求?如何在5G网络中测试时间与时钟同步?
实现数据的正确传输和协调。 网络时钟同步的要求主要包括以下几个方面: 1. 精度要求:根据不同的应用场景和需求,对网络时钟同步的精度要求也有
时钟同步怎样组网?
的时钟在一开始很可能并不完全一致,这可能是由于硬件差异、通信延迟、时钟漂移或其他因素引起的。因此,时钟同步对于网络中各个节点的协同操作具有重要意义。在网络中
如何选择GPS时钟同步装置?
如何选择GPS时钟同步装置? 选择GPS时钟同步装置可能是一个相对复杂的过程,因为这需要考虑到多种因素,包括需求、性能、可靠性和成本。 第一步是确定需要
USB设备之间是怎么同步时钟的?所有USB设备的时钟频率都是一致的吗?
USB设备之间是怎么同步时钟的?是所有USB设备的时钟频率都是一致的吗? USB设备之间的时钟同步是通过USB协议中的帧
异步电路中的时钟同步处理方法
网络 时钟分配网络是实现异步电路的一种常用方法。它将一个主时钟信号分发给整个电路,以确保电路中的所有部件都按照相同的时钟进行操作。
控制系统之间如何实现时钟同步?
控制系统之间如何实现时钟同步? 控制系统之间的时钟同步是确保不同系统之间的时钟保持一致的过程。它在许多实时应用中非常重要,如分布式系统、通信
fpga与dsp通讯怎样同步时钟频率?dsp和fpga通信如何测试?
丢失。 为了实现FPGA和DSP的同步时钟频率,可以采用以下两种方式: 1. 外部时钟源同步 通过引入外部
