在气密性检测中,直接法(也称为压降法)是一种广泛应用的测试方法,它通过向被测产品内部充入一定压力的压缩气体,并在稳压后监测压力的变化来判断产品的气密性。以下是一个具体的应用案例,以线束接头的气密性检测为例进行说明:
(1)准备阶段:
选择合适的直接法气密性检测设备,如气密性检测仪和相应的测试工装。
将线束接头固定在测试工装上,并对产品四周的小孔进行密封处理,以确保测试过程中气体不会从这些孔洞中泄漏。
(2)测试过程:
使用压缩空气作为测试介质,通过气密性检测仪向线束接头内部充入定量的测试气体。
根据产品的防水等级(如IP67)和测试要求,设置合适的测试压力(如20KPA)和泄漏上限(如0.05KPA)。
稳压后,气密性检测仪会监测一段时间内产品内部压力的变化。
(3)结果分析:
如果在测试过程中,产品内部压力的变化量超过了设定的泄漏上限,则判断产品存在泄漏,即气密性不合格。
如果压力变化量在允许范围内,则判断产品气密性良好,符合测试要求。
(4)测试参数:
检测介质:压缩空气
气密性检测等级:IP67
测试压力:20KPA(可调节)
泄漏上限:0.05KPA
测试时间:根据具体需求设定,包括进气时间、稳压时间和检测时间,以上就是有关于线束接头的行业相关的解决方法。
举报投诉
测试仪
6文章
4275浏览量
61623 -
检测仪
5文章
4511浏览量
47669 -
线束
8文章
1145浏览量
26945
热点推荐
线束接头气密性检测仪的行业解决方案
