上一期教程,我们学习了合宙Air201hello world,很多小伙伴有了初步了解,接下来,推出第二篇:你将体验工程师的重要仪式——点灯!
Air201点灯教程
合宙Air201资产定位模组——是一个集成超低功耗4G通信、语音通话、超低功耗定位、计步、震动、Type-C、充电、放音、录音等功能的超小PCBA。
内部集成高效、简单、可靠的LuatOS语言,旨在帮助客户降低开发难度,降低研发成本,以及打造超小超低功耗的精品产品。
合宙Air201最新资料下载链接:
www.hezhoudingwei.com
本章节教你使用Air201点灯示例,操作同样很简单!
1. 搭建环境
和之前的教程步骤一样(新同学建议先看前文基础知识),可以在LuaTools项目管理中新建一个项目,重新选择底层Core和脚本。
注意到有什么变化没?
——对,此时只需要下载脚本。因为你的设备的Core是一样的,无需重新下载。
这里Core可以理解为基础固件,咱们的LuatOS就是在上面运行的,所以Core不变就不需要重新下载。
选择下载脚本下载后,下载速度会飞快,可以帮你节约大量的调试时间。
2. 调试代码
使用克隆的代码中的点灯代码进行测试:
LuatOS-Air201demogpiogpio_led
2.1 初始化LED灯
2.2 控制GPIO
此段程序用了一个Task,LuatOS允许多个Task(支持并发),在程序进入sys.wait的时候,其他的Task可以运行。
通过level = (level+1) % 2不断将level设置为0或者1,来控制灯的闪烁。
下载运行,即可看到蓝灯、红灯依次亮起灭掉。
到此,你已经完成点灯仪式了
定位
5文章
1347浏览量
35475 -
LuatOS
76浏览量
1988
