在进行电源模块测试时,纹波测量是一个不可或缺的环节。那么,如何才能确保直流电源纹波测量的准确性呢?以下是一些实用的建议和技巧。
电源测试系统自动抓取电源纹波波形
一、选择合适的示波器带宽
为了避免电路的高频噪声影响电源纹波的测量,确保测试结果的精准度,通常示波器的带宽会限制到20MHz,当然如果开关频率较高,可以适当调整带宽限制。电源纹波测试的带宽通常根据电源开关管的上升时间来选择,有时带宽会限制在200MHz、300MHz。
二、探头接地线应尽量短
在测试纹波时,如果使用示波器鳄鱼夹地线,会导致环路很大,从而引入更多噪声,影响测试结果的准确性。因此,示波器探头的地线要尽量短,例如接地弹簧,减小探测环路,保证测试结果的可靠性。
电源自动化测试系统
三、探头衰减比的选择
在测试纹波时,是选择10:1的探头还是1:1的探头呢?其实探头的选择与电压范围和频率有关,目前常用的是10:1无源探头,当电源频率较高时,1:1探头不太适用。
四、示波器设置合适的垂直刻度
示波器垂直刻度的设置直接影响着纹波测量的准确性和清晰度,合适的垂直刻度有助于我们观察纹波的波形,要确保信号峰值不超过示波器的垂直范围。一般建议垂直刻度调整到波形显示高度至少超过1格(推荐2-3格)。
五、时基选择
时基控制着示波器的采样速度,在纹波测试中影响着波形图的精度和清晰度。一般在能够观察到信号完整周期的前提下,时基选择最小档位,以确保测量精度。
通过综合考虑以上因素,我们能够确保电源纹波测试的精确性。如有兴趣深入了解电源自动化测试系统方案,请访问西安天宇微纳软件有限公司官网。
示波器
113文章
6090浏览量
183361 -
测量
10文章
4602浏览量
110549 -
直流电源
8文章
1254浏览量
52118 -
纹波
6文章
149浏览量
20575
