一体成型电感在汽车电子领域被广泛应用,其中,车灯LED驱动电源DC-DC转换器中使用了大量的功率电感。由于车灯电路处于高温、高频、高振动等复杂应用环境,电感器需具备高可靠性、低损耗、耐大电流、耐高低温、抗机械振动和冲击等特性。另外,随着汽车车灯功能的增多以及电子电路的集成化趋势,对电感器也提出了小尺寸、高密度安装等需求。
为满足汽车车灯对电感器更高可靠性、更低损耗、更高效率的需求,科达嘉自主研发了车规级一体成型电感VSHB-T系列,并新增1060尺寸。相比之前推出的VSHB0754T 、VSHB1054T 系列,VSHB1060T 系列通过优化设计提升了电感器的电流特性。在相同占板面积和相同感量下,拥有更低的DCR、更高的电流,卓越的电气性能助力车灯效率大幅提升。
Part-1 产品概述
科达嘉车规级一体成型电感VSHB1060T 系列采用低损耗合金粉末压铸成型,具有功耗小、直流阻抗低、高饱和电流等特点。电感器采用T-core预成型与热压一体成型创新工艺,解决了电感压铸过程中线圈易倾斜变形,磁芯易开裂等问题,极大提升了产品的稳定性和可靠性。该系列电感器的工作温度为-55℃~+165℃。
VSHB1060T电感值范围8.20μH~82.0μH,DCR最低为13.5mΩ,饱和电流为4.0A~13.2A,温升电流3.3A~11.5A。
Part-2 产品特点
1、低DCR、高饱和电流,高转换效率
VSHB1060T系列采用低损耗合金粉,具有低DCR、高饱和电流等特性,相比普通电感器DCR最大下降30%,极大地降低了电感损耗,提升了电源转换效率。
普通电感器与VSHB-T系列电感损耗对比
新推出的一体成型电感VSHB1060T系列与VSHB1054T占位面积相同,但由于VSHB1060T增加了0.6mm的高度,在相同电感值下电流特性更好。
表一对比了VSHB-T三个系列电感器在感值10.00μH下的电流特性。数据显示,相比其他两个系列,VSHB1060T系列的DCR相对更低,饱和电流和温升电流更高,整体电气特性更好。
表一:VSHB-T系列电感值 10.00μH下的电流特性对比
VSHB1060T饱和电流曲线
VSHB1060T温升电流曲线
2、轻薄型设计,满足高密度安装需求
VSHB1060T系列产品尺寸10.85X10.20X5.80mm,轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装,满足汽车电子小型化方案设计需求。
VSHB1060T系列外观尺寸
3、高可靠性,适应复杂车载环境
采用中柱预成型与热压成型工艺,解决一体成型电感压铸过程中线圈易倾斜变形,产品内部易开裂等难题;
端子内部掩埋与宽端子结构设计,抗机械冲击和振动能力强。
宽端子设计及中柱预成型结构
4、磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强
汽车电子,尤其是车灯部位PCB板占用安装空间有限,元器件需要高密度安装。电感器采用磁屏蔽结构,可提升电感的屏蔽效果,有效降低电磁干扰。
Part-3 产品应用
VSHB1060T系列工作温度-55℃~+165℃,在高频和高温环境下保持优良的电气性能,满足汽车电子领域复杂环境应用需求。除了汽车车灯LED驱动模块,还可广泛应用于智能座舱、高级辅助驾驶系统、BMS、T-BOX等各类汽车电子应用系统。
汽车车灯应用
Part-4 环保标准
产品符合RoHS、REACH、无卤等环保要求。
Part-5 生产情况
产品已批量生产,交期4-6周。
led
240文章
22905浏览量
650037 -
功率电感
767浏览量
16204 -
DCR
1文章
54浏览量
18741
