电子发烧友网报道(文/李弯弯)CMOS图像传感器通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等组成,它们通常都被集成在同一块硅片上,工作过程大致可以分为复位、光电转换、积分和读出几个阶段。
CMOS图像传感器每个像素都包含感光二极管、浮动式扩散层、传输电极门、起放大作用的MOSFET等元件。在曝光阶段,感光二极管完成光电转换,产生信号电荷。曝光结束后,信号电荷被传送到浮动式扩散层,并由MOSFET电极门拾取,最终将电荷信号转换为电压信号。
CMOS图像传感器的主要技术路线
当前,CMOS图像传感器市场的主要技术路线包括几个方面,一是像素提升与尺寸优化,随着消费者对图像质量要求的不断提高,CMOS图像传感器厂商不断追求更高的像素数。大尺寸传感器能够捕获更多的光线,提高图像的清晰度和动态范围。尤其是在智能手机领域,一些高端机型开始采用1英寸甚至更大尺寸的传感器。
二是背照式与堆栈式结构,相比传统的前照式传感器,背照式结构将光电二极管置于硅片的上层,使得光线能够直接照射到光电二极管上,从而提高了光线的利用效率,增强了感光性能。在背照式的基础上,堆栈式结构进一步将电路层移至感光元件的底层,缩小了芯片的整体面积,并优化了电路噪声抑制,从而实现了更高的图像质量和更快的处理速度。
三是动态范围与低光性能,为了实现更好的图像质量,CMOS图像传感器厂商不断研发新的HDR技术,如多帧合成、高低转换增益电路(DCG)等,以提高传感器的动态范围。通过优化像素结构、提高光电转换效率以及采用先进的信号处理技术,CMOS图像传感器在低光环境下的表现也得到了显著提升。
四是高速读取与全局快门,为了满足视频拍摄和高速运动捕捉等需求,CMOS图像传感器需要具备较快的读取速度。堆栈式结构和全局快门技术的应用都有助于提高传感器的读取速度。全局快门技术能够同时曝光整个传感器阵列的所有像素,从而避免了滚动快门可能产生的扭曲和变形。这种技术在高速摄影、工业检测等领域具有广泛的应用前景。
五是智能化与集成化,为了提升图像处理的效率和效果,一些CMOS图像传感器开始集成AI处理单元。这些单元能够实时分析图像内容,优化拍摄参数,实现更智能的摄影体验。
思特威、长光辰芯推出高分辨率图像传感器新品
近日,多家公司发布CMOS图像传感器新品,如思特威,推出了两款高分辨率图像传感器——SC635HAI和SC532HAI,分别具备6MP和5MP的分辨率。
作为安防市场新主流分辨率图像传感器,两款背照式产品基于思特威SmartClarity-3工艺技术打造,搭载了Lightbox IR、ColGain HDR、SmartAOV等多项先进技术,具备高感度、高动态范围、高温成像、低功耗等优势性能。
据介绍,通过背照式像素架构设计和SFCPixel专利技术,以及Lightbox IR近红外增强技术,两款传感器在可见光与近红外波段下实现了优异的感光性能,即使在黑暗环境下也能提供清晰明亮、低噪点的影像。
两款产品支持双重曝光行交叠HDR(2-exposure Staggered HDR)和单帧曝光ColGain HDR两种模式,显著提升动态范围,能够呈现明暗细节清晰、运动无拖影的高质感画面。
得益于内部电路模块的精准化控制设计,两款传感器均拥有出色的低功耗性能,有助于降低摄像头整机的功耗。
SC635HAI和SC532HAI的高分辨率和优异性能,使其非常适用于安防监控和消费类IoT应用。在全天候、远距离监控场景中,如人形侦测、车牌识别等,这两款传感器能够提供卓越的3K高清夜视全彩影像,提升监控系统的识别速度和准确率。此外,它们还支持家用IoT摄像头、户外太阳能4G摄像头等设备的节电工作需求。
长光辰芯近期发布了16MP全局快门CMOS图像传感器——GAMX4416,该产品继承了GMAX系列产品的低噪声、优异的PLS等特性,并增加了片上binning、HDR(高动态范围)等新的功能。这些特性使得该传感器在运动捕捉、航空测绘、AOI(自动光学检测)等领域具有更强的应用能力和更高的性能表现。
GAMX4416有效分辨率为4096 (H) x 4096 (V),即16MP,能够捕捉更多细节,提供更清晰的图像。采用全局快门像素设计,能够有效避免运动模糊,特别适用于高速运动物体的拍摄。读出噪声低,有助于提高图像的信噪比,使图像更加干净、清晰。HDR功能使得传感器在强光和弱光环境下都能保持较好的图像质量。
基于以上特性,长光辰芯的16MP全局快门CMOS图像传感器在多个领域具有广泛的应用前景。如,在工业自动化、智能制造等领域,该传感器可用于高精度检测、图像识别等任务。在光谱学、天文学、高能物理等科学研究中,该传感器可提供高质量的图像数据支持。在广电、影视制作等领域,该传感器可用于高清摄像、无人机拍摄等场景。
写在最后
从发展趋势来看,CMOS图像传感器市场将继续保持稳定增长的态势。一方面,随着技术的不断进步和创新,CMOS图像传感器的性能将不断提升;另一方面,随着物联网、可穿戴设备等新兴市场的兴起,CMOS图像传感器的应用领域也将不断拓展。
CMOS图像传感器的主要技术路线
写在最后
举报投诉
CMOS
58文章
5806浏览量
236695 -
CMOS传感
2浏览量
6897 -
思特威
1文章
182浏览量
14171
CMOS图像传感器的市场前景 CMOS芯片的热管理方案
正迎来快速增长。 市场增长驱动因素 技术进步 :随着像素尺寸的减小和图像处理技术的改进,CMOS传感器能够提供更高的分辨率和更好的
长光辰芯发布亿级像素CMOS图像传感器GMAX64104
近日,长光辰芯科技有限公司正式发布了其最新研发的GMAX64104 CMOS图像传感器,这款传感器以其前所未有的大靶面与亿级像素分辨率,在行
思特威发布工业面阵5MP全局快门近红外增强CMOS图像传感器SC538HGS
近日,国内领先的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码:688213)宣布了一项重要技术创新成果——工业级面阵5MP全局快门近红外增强
简单认识CMOS图像传感器
CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)图像传感器,中文学名为互补金属氧化物半导体图像传感器
豪威集团发布采用TheiaCel技术的500万像素CMOS图像传感器OX05D10
豪威集团,全球排名前列的先进数字成像、模拟、触屏和显示技术等半导体解决方案开发商,当日发布了采用TheiaCel™技术的全新500万像素CMOS图像
思特威发布超小尺寸CMOS图像传感器SC020HGS
在智能穿戴设备领域,微型化、高性能的图像传感器需求日益增加。思特威(SmartSens,股票代码688213),一家技术领先的CMOS图像
元视芯正式发布MT Series图像传感器新品
4月16日,元视芯正式发布MT Series图像传感器新品:MT510及MT815。两款产品基于元视芯多项创新技术开发,具备优于业内同规格主
思特威推出原1600万像素图像传感器升级新品—SC1620CS
近日,技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens,股票代码688213),推出Cellphone Sensor (CS) Series手机应用1600万像素
