摘要
ADI发布三款新品,分别是
ADC AD9689具备出色的速度和线性度,支持IF/RF采样,每通道功耗为1.55 W,仅为市场上同类解决方案的一半,进一步提高了对很多目标设计情形的支持能力。
双通道14位1300/625 MSPS器件AD9695、单通道14位1300 MSPS器件AD9697,二者均为现有器件的更低功耗、引脚兼容的升级产品。
所有三款模数转换器皆包括JESD204B接口,可与FPGA以最高速度高效互连,并且具有同样的寄存器映射,因此只需极少的编码工作,便可跨多个平台使用。由于很多系统架构需要互补信号传输通道,所以ADI也提供AD9172和AD9162数模转换器,作为AD9689和AD9695的对应器件。
对于3 GHz模拟输入,AD9689提供出色的64 dB满量程全速无杂散动态范围(SFDR)。除此之外,AD9689还具有以下特征:
AD9689模数转换器的JESD204B接口支持每通道16 GBPS性能,超过了每通道12.5 GBPS的标准要求。因此,系统FPGA可以使用较少的通道,同时释放资源供其他功能使用。
报价与供货
产品 |
全面量产 |
封装 |
AD9689BBPZ-2600 |
现已供货 |
196引脚CSPBGA |
AD9689BBPZ-2000 |
10月31日 |
196引脚CSPBGA |
AD9695BCPZ-1300 |
现已供货 |
64引脚LFCSP |
AD9695BCPZ-625 |
现已供货 |
64引脚LFCSP |
ADI
151文章
46130浏览量
282254 -
AD9689
1文章
7浏览量
2771 -
AD9695
1文章
4浏览量
2420 -
AD9697
3浏览量
1769
原文标题:【世说芯品】ADI高速ADC再添“狠角色”,高级仪器仪表和防务应用增利器
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AD9251:高性能14位双路模数转换器的深度解析
AD9681:八通道14位125 MSPS串行LVDS模数转换器的卓越性能与应用
ADC12DJ2700 12位、双通道2.7GSPS或单通道5.4GSPS、RF采样模数转换器技术手册
ADI发布三款新品,14位2.6 GSPS双通道模数转换器AD9689,双通道14位1300/625 MSPS器件AD9695,单通道14位1300 MSPS器件
