闪无电解电容的AC-DC LED驱动电源设计
电源联盟 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-26 09:43 次阅读
摘 要:高可靠性、高效率、高功率因数、低成本的LED 驱动是保证LED 发光品质和性能的关键。一种无频闪无电解电容LED 驱动电源已经被提出,它包括一个无电解电容的PFC 变换器和一个在LED 输出端并联的双向变换器,其中双向变换器是用来吸收LED 中的低频交流脉动电流,以达到消除LED 照明频闪的目的。为了减小双向变换器直流侧的储能电容,储能电容设计为电压纹波大脉动。本文在此基础上,分析了直流侧电容大纹波给双向变换器带来的非线性问题(增大了双向变换器电流跟踪的稳态误差),对双向变换器进行稳态建模,为了减小其电流跟踪的稳态误差,提出了一种改进型的控制策略,仿真结果验证了此方法的正确性。
关键词:发光二极管 双向变换器 电流畸变 非线性补偿1.引言
随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展[1]。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时[2]。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor, PF),满足IEC61000-3-2的谐波要求[3], LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction, PFC)。当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个储能电容。储能电容很大,大多选用电解电容,而电解电容的使用寿命只有10000 小时左右[4],是影响LED 驱动电源整体寿命的主要元件。为了提高AC-DC LED 驱动电源的使用寿命,有必要去除电解电容。适当降低功率因数以减小输入功率脉动,如在输入电流中注入三次和五次谐波[5, 6],这样就可以减小储能电容大小。采用脉动电流来驱动LED,这样瞬时输入和输出功率相同或者接近,可以减小或者消除储能电容[7-10]。脉动电流驱动LED 一般用于景观或者街道照明,在一些对光源质量要求较高的场合并不适合。采用电感作为储能元件可以代替或者减小储能电容,但是电感的储能密度较小,其体积较大,同时还会存在损耗[11]。增大储能电容上电压波可以减小电容的容值[12-14]。文献[13]提出了一种无频
闪无电解电容的AC-DC LED 驱动电源,如图1 所示。它由一个PFC 变换器、一个双向变换器和一个CL 滤波器组成。其中电感Lo 与电容Co 构成低通滤波器,以阻止开关频率及其倍数次的电流谐波流入LED,故此处的电容Co 并不承担储能作用,可以使用容量较小的薄膜电容或者瓷片电容,此时PFC 输出电流i'o 含有两倍输入频率的脉动电流。为了使LED 的驱动电流io为一个恒定的直流电流,在PFC 变换器的输出端并联了一个双向变换器,并使双向变换器的输入电流ib 等于PFC 输出电流中两倍输入频率的交流分量,这样就解决了LED 照明的频闪问题。双向变换器的直流侧电容Cdc 采用了储能电容电压大纹波减小容值的方法,在脉动电压相同的情况下,为了进一步减小容值,可
以适当提高Cdc 的直流平均电压。
本文在无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源的基础上,分析了其双向变换器直流侧电容纹波给双向变换器开关管的占空比带来的非线性问题,由于传统的线性控制方法无法提供这部分含量,最终体现在增大了双向变换器电流跟踪的稳态误差上,使得LED驱动电流发生了畸变。针对无频闪无电解电容AC-DCLED 驱动电源中存在的问题,本文在双向变换器中提出了一种改进型的控制策略,降低直流侧电容纹波带来非线性问题的影响,提高双向变换器跟踪正弦交流基准的能力,消除LED 电流的畸变。
2.无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源的基本概念
文献[13]详细分析了无频闪无电解电容AC-DCLED 驱动电源的工作原理,本文只做简单介绍。这里的PFC 变换器采用电流断续模式(DiscontinuousCurrent Mode, DCM)的反激变换器,如图2 所示。
反激变换器采用平均电流控制以达到恒定平均值输出的目的。从上面的分析可以看出,由于没有电解电容,脉动电流中含有两倍输入频率的交流分量,会引起LED 发光的频闪。为此,在反激变换器的滤波电容Co 上并联一个双向变换器, 本文采用的是Buck/Boost 双向变换器,如图3 所示。加入双向变换器后,Lo 中主要流过直流电流,其高频电流纹波较小,因此可认为电容Co 两端电压即双向变换器输入侧电压等于LED 两端电压Vo。
双向变换器采用双闭环控制。为了使Buck/Boost双向变换器可以正常工作,需要保证直流侧电容Cdc的最低电压高于输入端电压Vo。电压外环对直流侧电容电压的平均值进行控制,其输出与给定的电流基准iref(通过采样反激变换器副边电流滤波得到其两倍输入频率的交流分量)按比例系数k 相加后作为电流内环的基准,电流内环采用平均电流控制,使双向变换器的输入电流平均值跟踪电流基准,那么反激变换器输出端的电流进行分流,两倍输入频率的交流分量流入了双向变换器,由式(4)得:
发现由于直流侧电容电压的平均值不变,占空比中的直流成分不随负载发生变化;随着负载的增加,电容的纹波增大,所需占空比的低频成分会快速增加,这样会使得线性电流调节器不足以提供这部分低频成分,只能通过增大电流跟踪的稳态误差来补偿这些低频成分,最终导致LED 的输出电流畸变。如果负载Po=Pmax,那么做出满载情况下不同电容容值下占空比各次谐波幅值的变化情况,如图7 所示。在负载和直流侧电容电压恒定的情况下,随着电容的减小,占空比低频分量迅速增大,因此可以考虑根据占空比的表达式设计非线性的控制器,在不影响系统稳定性的前提下,达到双向变换器正弦电流基准的无差跟踪,降低占空比非线性对LED 输出电流的影响。
3.2 改进型控制策略的实现
变占空比控制的思想已经应用于高功率因数的DCM PFC 变换器[15],将此方法应用于双向变器的控制电路中。观察式(15),如果在工频周期内,使双向变换器开关管Q1 的占空比按照理论值变化,将会使双向变换器直流侧电容电压按照理论形式变化,那么输入电流也会以两倍输入频率的交流基准变化。由于双向变换器开关管Q1 和Q2 是互补导通的,那么为了实现简单,这里选择控制开关管Q2,由式(15)可以得到其占空比d'为:
4.仿真验证
为了验证改进型控制策略可以减小双向变换器电流跟踪的稳态误差,减小LED驱动电流的畸变,用Saber软件搭建了一个采用改进型控制策略的无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源。其主要参数如下:交流输入电压为220 VAC/50Hz,满载输出平均电流Io=0.7A,输出电压Vo=48V,双向变换器电感为1.4mH,直流侧电容为4.7μF,其电压的平均值为150V,锯齿波幅值Vm=3V。图9和图10分别给出了满载和半载情况下滤除高频分量的副边电流、双向变换器的电感电流、LED输出电流和储能电容电压的仿真波形。可以发现满载输出电流的峰峰值为110mA,是平均值700mA的15.7%;半载时输出电流的峰峰值为22mA是平均值350mA的6.3%,LED输出电流畸变程度较大。
图11和图12分别给出了采用改进型控制策略时满载和半载下的仿真波形,此时满载情况下输出电流的峰峰值为13mA,是平均值的1.9%;半载情况下输出电流的峰峰值为7mA,是平均值的2.0%。图13和图14分别给出了改进前后满载和半载输出电流的频谱,可以发现采用改进型的控制策略可以大大减小LED驱动电流中的低频分量,抑制LED输出电流的畸变,仿真结果验证了此方法的正确性和有效性。
5.结论
本文对无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中的Buck/Boost 型双向变换器进行了稳态分析,分析了直流侧电容电压纹波造成的双向变换器非线性问题,为了减小双向变换器输入电流对两倍工频交流电流基准的跟踪误差,提出了一种改进型变占空比的非线性控制策略,改善了原先LED 驱动电流畸变的问题。
  • led
    led
  • 电解电容
  • 驱动电源
原文标题:一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流畸变的方法
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AC-DC应用宝典大全
    电子发烧友网站提供《AC-DC应用宝典大全.zip》资料免费下载
    发表于 03-06 18:15 0次下载
    如何根据电路需求选择合适的电解电容?
    关键参数。这些参数将直接影响电容在电路中的表现。 二、了解电解电容类型与特点 电解电容主要有铝电解电容器和钽电解电容器两种类型,它们各有特点
    的头像 发表于 03-06 14:29 43次阅读
    如何根据电路需求选择合适的<b class='flag-5'>电解电容</b>?
    影响电解电容寿命的因素有哪些
    引言 电解电容广泛应用在电力电子的不同领域,主要是用于平滑、储存能量或者交流电压整流后的滤波,另外还用于非精密的时序延时等。在开关电源的MTBF预计时,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源
    的头像 发表于 01-28 15:47 426次阅读
    电解电容测试器的原理和应用
    电解电容测试器是一种用于测量电解电容器性能的设备。以下是对电解电容测试器的原理和应用进行的详细解释:一、电解电容测试器的原理电解电容测试器的
    发表于 12-25 14:40
    详解电解电容
    电解电容的概念         电解电容的金属箔为正极(铝、钽、铌),与正极紧贴金属的氧化膜是电介质(该电介质具有单向特性,所以正负极不可接反,一般1-2V的反向直流电流就可以使铝电解电容失效
    的头像 发表于 12-13 17:29 500次阅读
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)在替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 1120次阅读
    电解电容正负极判断 电解电容的作用是什么
    电解电容器是一种常见的电子元件,它在电路中扮演着重要的角色。电解电容器的主要作用是储存和释放电能、滤波、去耦、平滑电压波动等。 电解电容器的正负极判断 电解电容器通常由两个导电板(一个
    的头像 发表于 10-21 09:28 1279次阅读
    电解电容怎么测量好坏与原理
    电解电容器是一种常见的电子元件,主要用于电源滤波、信号耦合、去耦、能量存储等。在电子设备中,电解电容器的故障可能导致设备无法正常工作。 电解电容器的基本原理
    的头像 发表于 10-21 09:23 950次阅读
    Ac-dc difference指的是什么?
    发表于 09-13 07:54
    电解电容的纹波电流大好还是小好
    电解电容在电子电路中起着非常重要的作用,尤其是在电源电路中。纹波电流是电解电容在工作过程中产生的一种电流,它对电解电容的性能和寿命有着重要的影响。 一、纹波电流的产生 1.1 纹波电流
    的头像 发表于 08-29 09:15 4528次阅读
    纹波电流对电解电容的影响
    电解电容器是一种广泛应用于电子电路中的元件,以其较大的电容量和较低的成本而受到青睐。然而,在实际应用中,电解电容常常需要承受纹波电流的影响,这可能会对其性能和寿命产生不利影响。 电解电容
    的头像 发表于 08-29 09:13 1708次阅读
    贴片电解电容正负极判断方法
    贴片电解电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、滤波、耦合、去耦等领域。正确判断贴片电解电容的正负极对于电路的正常工作至关重要。 一、贴片电解电容概述 1.1 贴片
    的头像 发表于 08-21 09:09 1489次阅读
    LED电源芯片中AC-DCDC-DC的区别在哪里?
    明确是强电、交流电。用在家用电器、电工领域。 一般插座可视为DC直流电,比如充电器、其它电子产品插座,连接器等。电子应用方面较广。 LED电源芯片AC-DC
    的头像 发表于 08-13 10:12 1884次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片中<b class='flag-5'>AC-DC</b>和<b class='flag-5'>DC-DC</b>的区别在哪里?
    电容替代电解电容的误区在哪
    电容电解电容是两种常见的电容器,它们在电子电路中起着非常重要的作用。然而,许多人在实际应用中可能会将钽电容替代电解电容,这可能会导致一些
    的头像 发表于 08-07 15:32 1478次阅读
    AC-DC LED日光灯球泡灯驱动芯片NU311
    时,NU311输出引脚电压被夹在 约15V。 NU311提高了性能并降低了成本 LED驱动程序。这是一个6针的软体26包。 应用场景: E26/27,T5/T8LED灯 其LED
    发表于 06-19 16:23
