电源开发技术讲解之关于H桥的理解与应用
fcsde-sh 来源:互联网 作者:丁德辉 2017-10-26 15:03 次阅读
很多用电器对电源极性要求不高,如点灯,正反接都可以工作,而且现象都差不多,也有的用电器对电源极性敏感,而且接反了就不工作,例如多数半导体器件,LED等;但也有的用电器对电源极性敏感,但正反接都可以工作,区别是正反接变现出来的现象不同,如普通直流电磁电机,因为电流方向不同,线圈产生的磁极方向会不同,从而旋转方向不同。这样的特性使得电动车,遥控玩具车可以实现前进,倒退。
要实现电源极性的改变比普通情况下实现开关闭合/打开要复杂,因为普通开关通断只要实现一根线上的通断,就可以实现整个电路电流的通断,而改变极性则需要同时实现两条线上供电的改变(原正极变负极,负极变正极),要实现这一功能,普通的单刀双掷开关也无法实现,需要使用双刀双掷开关。
如图拨一下开关就可以改变直流电机旋转的方向。
但是,如果我只有单刀双掷开关,但是我也想控制电机正反转,这样可以么,实际上是可以的,但是复杂度就增加了,因为单刀双掷开关一次只能打开一条线,例如:我用单刀双掷开关把正极连接电机的电路打开,还需要通过一些部件间接地把电机另一个接线柱与负极的线路打开,完成这个功能的是三极管:
不过这样,效率没有用双刀双掷开关高,因为电路需要用一小部分电流去使电机与负极导通,三极管还会有一定的压降,但是为了方便,这点效率损失是可以容忍的。
一个单刀双掷开关在某些意义上也可以用两个单刀单掷开关代替,于是电路就变成了:
这个电路貌似与单刀双掷开关那个是一样的,但实际上有点区别:单刀双掷开关同一时刻只能联通一个触点,所以电机要么正传,要么翻转,而这个电路中可能两个开关同时闭合,其实,这时也就引入了危险:两个开关同时闭合,两个三极管基极都加上了正电压,两个三极管都导通,电机两端短路不会工作,三极管把电源短路,最终可能导致电源或三极管烧毁。
这个电路虽然带来了短路的危险,但是相比单刀双掷开关,他可以完全关断电路,而且只要使用时注意不要同时打开两个开关,其实还是可行的。
在很多场合,我们并不适用开关来实现电机旋转方式的调整,而是通过数字电路来控制电机转动方向,甚至实现PWM调速,用MCU的IO通过编程可以很容易实现与正极之间的可控单刀单掷开关的功能,也就是给MCU对应IO输出1;
然而MCU驱动能力一般很弱,因此还需要一个三极管来提高MCU的驱动能力,因此电路就变成了:
这个时候的电路已经是一个完整的H桥了,如果我们不看三极管的基极部分电路,H桥其实就是四个三极管加一个直流电机,至于要用PNP还是NPN三极管,完全取决于应用,所以拓广一下,H桥一般有以下四种:
用两种三极管:
只用一种三极管:
电路中省掉了电阻,实际应用中基极一般要接电阻限流。
由于MCU驱动能力各不相同,三极管放大后电流会有所差异,为了减小差异,往往采用达林顿管,即两个三极管连接来提高驱动能力:
很多MCU功率驱动芯片已经集成了达林顿管,如ULN2003,ULN2308等,可以提供500ma驱动电流,用来驱动普通5VTT电机还是可以的。这时外围电路就很简单了:
但是,不管怎样,短路的问题还是没有解决,一旦程序错误,电路将面临短路问题,解决办法是使用一些逻辑门电路,使两个IO同时输出1时三极管不工作:
理论上来说,用两个非门就解决问题了:
由于有了反相器,不管IO输入是什么,H的竖线上两个三极管永远不可能同时工作。
我们为了防止停车后电机由于惯性继续转动产生反向电动势烧桥,往往要用四个三极管来把反向电动势用个桥式整流电路整流后灌进电源里去。
但是如果电源上有输出二极管,这种电路是没有作用的。
常用的L298N就是个集成了H桥的集成电路
可以用来驱动两个直流电机,可以防止短路;
内部等效电路:
X宝上有用L298n做成的模块,到手即用,加入了二极管防反向电动势:
l298n功率大但不便宜,如果电机功率很小,就没有必要用它,自己搭一个H桥就行了。
此外,小功率H桥八脚芯片LG9110H也是很常用的,它可以提供750ma驱动电流,可以防双高电平短路,一般小电机完全可以驱动,但缺点是一块芯片只能驱动一个电机,而且MCU需要输出200uA以上电流才能驱动该芯片,如果MCU驱动能力不足需要用上拉电阻。
应用电路
原文标题:【精辟】关于H桥的理解和应用
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    H电路原理图 H电路的工作原理和实例
    今天给大家介绍的是:H电路、H实例详细讲解
    发表于 07-17 09:07 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电路原理图 <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电路的工作原理和实例
    H电路设计实例、拓扑结构、PCB设计
    关于H,前面几篇篇文章基本上讲的差不多了,大家如果想看,可以点击下面文章去详细了解。电路一点通汇总了主要是关于H
    发表于 07-31 09:38 2814次阅读
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电路设计实例、拓扑结构、PCB设计
    【精辟】关于H理解和应用
    【精辟】关于H理解和应用非常好的资料需要原文档的,回帖可以下载下来! [hide]https://pan.baidu.com/s/1qX954LI[/hide]
    发表于 10-27 21:42
    关于H电路的问题
    百度查了一下关于H全/半电路的知识,但是可能本人理解能力不够,看得有些不懂,有没有大神可以通俗点的讲解
    发表于 05-14 09:17
    H驱动有刷电机资料分享
    使用Proteus仿真,使用单片机,搭建H驱动电路,使用NMOS驱动24V有刷直流电机,资料内包含整个程序工程,peoteus工程,以及一个小演示视频。关于资料程序电路的一些讲解可以
    发表于 09-27 06:32
    H驱动电路的原理及作用
    H驱动电路在升级中经常见到,在单电源的情况下使负载的极性倒过来,本文讲解H的原理及作用
    发表于 12-01 15:39 83次下载
    H驱动原理与应用
    关于H的基础ppt。便于新手翻阅学习。
    发表于 05-20 16:50 0次下载
    关于直流有刷电机与H驱动电路基础内容讲解介绍
    直流有刷电机介绍和H驱动电路基础
    的头像 发表于 08-06 00:04 1.6w次阅读
    H式驱动电路原理解
    电路得名于“H式驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠。
    的头像 发表于 11-28 14:40 5.2w次阅读
    <b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>式驱动电路原<b class='flag-5'>理解</b>析
    关于STM32开发工具STM Studio调试和诊断工具讲解
    的头像 发表于 03-01 11:56 4987次阅读
    直流脉宽H控制电路设计
    直流脉宽H控制电路设计(电源技术指标包括哪些)-直流脉宽H控制电路设计
    发表于 09-15 10:23 19次下载
    直流脉宽<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>控制电路设计
    关于软开关技术双向全dcdc变换器研究
    关于软开关技术双向全dcdc变换器研究(电脑电源技术指标包括)-关于软开关
    发表于 09-18 18:12 30次下载
    <b class='flag-5'>关于</b>软开关<b class='flag-5'>技术</b>双向全<b class='flag-5'>桥</b>dcdc变换器研究
    (H)DCDC变换电路实验
    (H)DCDC变换电路实验(现代电源技术基础杨飞参考答案)-该文档为全(
    发表于 09-22 11:58 69次下载
    全<b class='flag-5'>桥</b>(<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>)DCDC变换电路实验
    Arduino-双H直流电机驱动板
    Arduino-双H直流电机驱动板(开关电源技术论文)-该文档为Arduino-双H直流电机
    发表于 09-23 10:10 21次下载
    Arduino-双<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>直流电机驱动板
    金升阳200-1500VDC超宽输入H取电专用电源
    H取电专用电源PV40-29A/B15H,是专为SVG/逆变器/高压变频器的H取电应用而
    发表于 05-26 09:42 593次阅读
    金升阳200-1500VDC超宽输入<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>取电专用<b class='flag-5'>电源</b>
