电源适配器设计计算23步骤,你知道多少?
m3eY_edn_china 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-27 08:57 次阅读
适配器设计计算23步骤
12V1.5A方案设计芯片......
1输入:100-264V
2输出:12V1.5A
3效率:84%(5级能效80.2%,为便于生产故选84%
4Vcc14V(选择VCC开启阀值)
5工作频率:60KPFM
这里讲下PFM PFM优点空载时处于降频模式也就降低了我们的开关损耗和导通损耗及IC负载低于一定的时候进入睡眠模式就是IC规格书中写到的静态电流稳态电流,就是说降低了IC的消耗,缺点是纹波动态响应没有PWM
6Dmax0.45占空比大于0.5会带来环路不稳定的缺陷所以大家都控制在0.5以内
7ΔB:(Bs-Br)*n=ΔB=(390-55)*0.6=0.2T
Bs390mT/100℃
Br55mT各家参数不同安全值取0.3Tmax
CCM连续模式,电流不为零,ΔB变小,n60%ΔB取值个人习惯
8VinminVinmax计算:
Vinmin=Vacmin*1.2=90*1.2=108V
Vinmax=Vac*1.414=374V
9磁芯选择:
AP=【(Po/η+Po*10000/2*ΔB*ƒ*J*Ku
=【(18/0.84+18*10000/2*0.2*60*1000*400*0.2
=394285.7/1920000
=0.205cm4
ƒ=60*1000Hz
J电流密度=400
Ku绕组系数=0.2
EF25AP=0.2376cm4AE=51.8mm2
设计经验:
1Ae值小效率低温度高,磁芯面积小扇热差,罐装磁芯辐射好,长宽磁芯漏感小。
2Ae=Po*2本人更喜欢这个公式Ae=18*2*1.4=50.4mm2
取:EF25AE51.8mm2
当然以上2种都可以选择。
10Np计算:
初级匝数:
Np=VINmin*ton/ΔB/AE
Np=108*7.5/0.2/51.8
=78.18T取整79T
11NS计算:
次级匝数:NS=Vo+Vd*1-Dmax)*NP/VINmin*Dmax
=18+0.6*1-0.45*78/108*0.45
=11.12T取整11T
12N计算:
匝比计算:N=Np/Ns=79/11=7.18T
13Iav计算
平均电流:Iav=Po/η/Vinmin=18/0.84/108=0.198A
14Ipk计算:峰值电流计算
Ipk=Ipk1+Ipk2=Iav*2/Dmax=0.198*2/0.45=0.88A
15ΔI计算:
电流变化率ΔI计算:CCMIp2=3Ip1
DCMIp1=0
0.88/4=IP1=0.22
0.22*3=IP2=0.66
ΔI=Ip2-Ip1
=0.66-0.22=0.44A
16电流有效值CCMIrms==0.88*0.512=.45A
17Lp计算:
初级电感量计算:Lp=Vinmin*ton/ΔI=108*7.5/0.44=1.8mH我们实际使用的要比计算的小一些这里算一个经验值吧再乘以0.7=1.26mH
18验证是否饱和:ΔB=Lp*Ipk/Np/Ae=1.26*0.88/79/51.8=0.27T<0.3T
19Ipks计算:
次级峰值电流:Ipks=Ipk*N=0.88*7.18=6.3A
20Irmss计算:
次级有效值计算:CCMIrms=6.3*0.566=3.57A
21Dp计算
初级线径计算:Dp=(Irms/π/J)开根号*2
=(0.45/3.14/6)开根号*2=0.3mm
J电流密度取5-7
22Ds计算:
次级线径计算:Ds=3.75/3.14/7)开根号*2=0.82mm
绕不下的情况下降额70%=0.57
J电流密度取6-8
集肤深度:导线线径不超过集肤深度的2倍,若超过集肤深度,则需多股并绕。δ=66.1/√∫cm=66.1/244.94=0.269mm0.269*2=0.54
多股线计算=0.7/根号股数=0.57/1.414=0.4mm*2
23Nvcc计算:
反馈绕组计算:
Va=Vo+Vd/Ns=12.6/11=1.145V/T
Nvcc=Vcc/Va
=14/1.145
=12.22T12T
Lp1.2mm1K0.25V
Np79T0.3mm
Ns11T0.4*2mm
Nvcc12T0.15mm
NP放在第一层这样每咋的长度最短减少匝间电容,起线放在MOS端使dv/di最大的部分被绕组屏蔽EMI较好
Vcc绕组PSR放在最外层,有利于初次级耦合减少初级和Vcc绕组耦合有利于输出电压精度
SSR模式将Vcc放在初次级之间充当屏蔽。尽量满层。
变压器绕指的几个经验规则
初级绕组必须在最里层:这样可以缩短每匝导线的长度,减小其分布电容,同时初级绕组还能被其他绕组屏蔽,降低其电磁干扰。
初级绕组的起始端应接到MOSFET漏极:利用初级绕组的其余部分和其他绕组将其屏蔽,较小从初级耦合到其他地方的电磁干扰。
初级绕组设计成2层以下:这样能把初级分布电容和漏感降到最低,在初级各层间加1绝缘层,能将分布电容减小到原来的1/4左右。
绕制多路输出的次级绕组:输出功率最大的次级绕组应靠近初级,以减小漏感。如次级匝数少,无法绕满一层,可在匝间留间隙以便充满整个骨架,当然最好是采用多股并绕的方法。
反馈绕组一般在最外层:此时反馈绕组与次级绕组间耦合最强,对输出电压的变化反应灵敏,还能减小反馈绕组与初级绕组的耦合程度以提高稳定性。
屏蔽层的设计:在初、次级之间增加屏蔽层可减小共模干扰,最经济的办法是在初次级间专绕一层漆包线,一端接Vi(或Vd),另一端悬空并用绝缘带绝缘而不引出,线径可选0.35mm。但是因为线于线之间有间隙没有铜箔效果好。
铜片屏蔽带:可用1铜片环绕在变压器外部,构成屏蔽带,相当于短路环,对泄漏磁场起抑制作用,屏蔽带应与Vd连通
8.安全试验:变压器绕好后在外面缠3层绝缘胶带,插入磁芯,浸入清漆,然后进行安全测试。对于110V电源,初次级间应能承受2000V交流试验电压,持续时间60s,漏电距离为2.53mm;对于220V电源,需承受3000V的交流试验电压,漏电距离为56mm。各绕组首尾引出端需加绝缘套管,套管壁厚不得小于0.4mm
下面聊下调试经验
1/2*Lp*Ipk*Ipk*ƒ=Po/ηPFM变频模式这里要设计好频率一般满载60K频率高了变压器和输入大点解温度会下降但是MOS温度会上升所以这里要调试一个平衡。
1/4*N*Ipk=Io匝比大了Ipk会下来MOS的温度会下降,肖特基反向电压下降,但是变压温度会上升Vds电压会升高
初级级之间加屏蔽,铜箔屏蔽要比线屏蔽效果好,线跟线之间存在缝隙。需要时磁芯外可以包外屏蔽但是屏蔽也是会产生损耗的效率会下降。
在效率低Vds高的情况下可以采用三明治绕法提升效率减小Vds
变压器计算完了,网上有很多计算方法我这算是结合验证还是蛮准的.
元器件的选型
1保险丝
If=Iav/0.6*2(0.6为不带PFC
=0.198/0.6*2
=0.66A
电压额定输出电压90-240V 250V的保险丝即可。
2压敏电阻V1ma=a*Vinmax/b/c
=1.2*374/0.85/0.9
=487.9V
a:电压波动系数1.2
b:压敏误差系数0.85
c:压敏老化系数0.9
浪涌波形发生器对外输出有2欧的电阻,打1KV差模浪涌时流通容量:1000/2*2=1000A
3输入大电容
2Po=C=18*2=36uF故此选择33uF电容
如电容选小了会发生如下情况:
1、纹波电流大会使电容发热。
2、无法满足维持输出功率的能量导致带不起载。
3、低频纹波大。
4、在满足容量的情况下,尽可能的前面放一个小电容后面放一颗大电容,对0.5M前的EMI有很好的效果。
这里注意电容越大MOS的温度会降低
4X电容
输入2pin2类,输入3pin1类,2类加强绝缘,1类基本绝缘。2类选择X2电容,容量越大传导效果越好,安规规定X电容超过0.1uF需要加释放电阻,保证输入断电1S内降到安全电压,输入峰值电压的37%
0.65*R*Cx=1Cx0.22uF
R=1/0.65/0.22=7MmaxCxuFR单位M
R=1/0.65/0.22=7Mmax我们选择R1A1MR1B2M这里还要注意耐压我们选择21206贴片电阻
因其他放电回路X电容漏电流这些因数所以最好实测调试。
5Y电容:
根据初级峰值电压选取Y1Y1参数交流额定工作电压250V直流额定工作电压400V
二类产品漏电流小于0.25mA
CY=Ileakage/2/π/ƒ/Vrmsmax=0.25/2/3.14/60/264*10-6=2.5nFmax
可以选择不超过2500pF的电容我们先选择222/400V的,也可以选择2Y2串联,电容串联容量减半,并联叠加。
不要超过2500pF具体选择根据EMI实际情况选择
6滤波电感
共模电感模电感,理论上电感越大EMI效果越好,但是差模电感大电感带来的是匝数多,分布电容大,可能会适得其反。
这里我一直按照个人经验,先选个20mH的感量(传导不过的情况下再试着加大感量)线径Dp=0.3*0.7=0.21mm
7桥堆选择
Vd=2√2*Vinmax=2*Vinmax=747V
470V压敏防雷击后其残压越800V左右*1.1(它表示在规定的冲击电流Ip通过压敏电阻器两端所产生的电压此电压又称为残压,所以选用的压敏电阻的残压一定要小于被保护物的耐压水平。)
Vd=775*1.1=852.5V471最大残压775V
BR1=5*Iav=5*0.198=0.99A
选择1A1KV
8RCD吸收
网上很多计算方法,我也看了很多实验了很多,我觉得算的没有意义太繁琐结果页不是很满意,先采取典型电路配置,个人更喜欢150K电阻,102的电容,加一颗慢管。
电阻电容具体这么选择呢我觉得还是调试把效率和Vds调整到一个合适的平衡,二极管,我看过其他人先的文章说的都有道理,所以我一般能过辐射即可,这里注意满足有异音和这个管子及电容有关系。
对于小功率推三极管的尽量还是选慢管可以减小MOS关闭时的震荡频率。
9CS电阻
Vcs
VCS尽量取低一点避免饱和对充电设备来说恒流更精准,这里注意我有碰过一些IC老化后OCP下降满载掉电压,所以要多试验多验证。
10VCC电容
大了起机速度慢,小了在满载转空载会出现馈电的情况,最严重的满载转空载,VCC进入欠压保护。这里讲一个经验,国产的芯片ESD做的不是太好所以画板时尽量Vcc电容靠近Vcc脚,所有的低单点接地。
  • 电源管理
  • 适配器
  • 导通损耗
原文标题:【太实用了】电源适配器变压器计算与元器件选型、细,全!
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    笔记本电源适配器坏了怎么办
    电压值与电源标称电压是否吻合,如果输出不稳定或实际输出电压与产品标称相差悬殊,则需更换损坏的电源适配器或电池。  第3:如以上检测步骤均显
    发表于 12-25 17:07
    电源适配器拆开方法及维修步骤
    适配器电源适配器在我们生活中起到了关键的作用,要是这个设备突然坏了怎么办,是不是直接丢掉重新购买呢?   下面我们就来讲讲如何拆电源适配器
    发表于 12-29 10:48
    如何三完美选择适用的电源适配器
      随着智能设备功能的不断增加,其电量消耗也开始越来越快。人们开始习惯于随身携带便携式充电器或电源适配器。对于很多人来说,对于电源适配器的概念只停留在充电器的阶段,但实际上
    发表于 11-30 17:09
    电源适配器拆开方法及维修步骤
    适配器电源适配器在我们生活中起到了关键的作用,要是这个设备突然坏了怎么办,是不是直接丢掉重新购买呢? 下面我们就来讲讲如何拆电源适配器,以
    发表于 12-25 11:21 18.2w次阅读
    电源适配器的常见修理方法有哪些
    随着社会的快速发展,我们的电源适配器也在快速发展,那么知道电源适配器的详细资料解析吗?接下来让
    发表于 11-14 10:04 1.1w次阅读
    电源适配器适配器设计计算23步骤(元器件选型)资料下载
    电子发烧友网为提供电源适配器适配器设计计算23步骤
    发表于 04-05 08:41 42次下载
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>适配器</b>设计<b class='flag-5'>计算</b>的<b class='flag-5'>23</b><b class='flag-5'>步骤</b>(元器件选型)资料下载
    电源适配器认证有哪些标准
    电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器电源供应器、开关
    的头像 发表于 08-16 11:11 2751次阅读
    自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别?
    自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的
    的头像 发表于 11-23 14:26 1558次阅读
    如何提高电源适配器的效率因数?
    如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高
    的头像 发表于 11-23 14:51 839次阅读
    如何解决电源适配器过热的问题?
    如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种
    的头像 发表于 11-23 16:04 3735次阅读
    常见的电源适配器故障及排查方法有哪些?
    常见的电源适配器故障及排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源
    的头像 发表于 11-24 14:08 7427次阅读
    如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器
    如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择
    的头像 发表于 11-24 14:08 1179次阅读
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在
    的头像 发表于 01-30 16:38 1588次阅读
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
    什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率?
    的头像 发表于 01-30 16:46 1402次阅读
    电源适配器电流大小对电器影响
    (如家庭电源、汽车电源等)转换为适合电子设备使用的直流电源电源适配器的工作原理可以分为以下几个步骤
    的头像 发表于 08-02 09:40 3006次阅读
