拥有指数调光和Flash的MP3313背光IC,有效解决手机拍照问题
Sq0B_Excelpoint 来源:未知 作者:佚名 2017-10-27 17:49 次阅读
随着技术发展,手机已经不分昼夜地陪伴在大家左右,同时自拍晒图也成为它的一个主要功能。由此,在较黑暗的环境下,可能会有两个问题困扰着大家:
问题1
调节手机屏幕亮度,可能找不到一个舒适点,太暗或者太亮;同时轻微调整亮度条,眼睛可能看到比较刺眼的亮度变化。
问题2
在光线不好时,自拍效果会很差,可能会拍出下面左侧的模糊图片
有了MP3313,这些问题都可以统统解决。
MP3313是一个通过I2C设置的3-Channel,最大38V 输出的背光IC。考虑到它主要应用于手机中,所以MP3313拥有极小的CSP12-(1.3 x 1.7 mm2)封装。
图1: MP3313 Pin脚图
只需通过I2C,就可以设置各种客户所需的功能,所以MP33313的外围应用电路十分简单。
图2:MP3313典型应用图
它的两个主要优点是:
  • 每路最低50uA电流的指数调光
  • Flash功能
PART
01
可能大家会疑惑,指数调光是什么,它有什么好处?
指数调光是相对于线性调光而言的。
线性调光如图3中红线所示(横坐标是灯电流寄存器的code, 而纵坐标就是灯电流)。但其实LED灯的光通量(光的强度)是与灯电流成指数关系。这样一开始细微的灯电流变化,亮度变化就会十分明显,这就是文章最开始出现的”问题1“的原因。
由此,MP3313引入了指数调光,它使得亮度随code的增加,平滑过渡。如图3的绿线所示。
当然,关于MP3313的Dimming 方式,它的11位分辨率且最低从50uA到最大25mA也是一大特点。
图3:MP3313的两种调光方式
PART
02
下面来聊聊如何解决文章开始提到的”问题2“,这就得说说MP3313的flash功能了。
正常情况下,每路灯的最大输出电流是25mA, 作为背光应用,应该可以满足大部分环境的应用。但是如果在黑夜里,把屏幕作为自拍的光源,可能还是会略显暗淡。
不要紧,MP3313的Flash 电流最大可达到100mA , 足够把你拍清晰。另外这个Flash功能还十分贴心,看看下面的特点相信你就能知道:
  • 0~100mA Flash 电流
  • 50~800ms Flash 时间
  • 2.5/3A Current Limit at Flash 模式
MP3313除了上述优点外,还有很多其他功能相信也能吸引到你,下面稍微总结下:
  • 2.7V~5.5V 输入电压
  • 300mΩ , 42V 集成MOS
  • 驱动3个灯串
  • LED 电流达到:
    25mA 在背光模式
    100mA 在闪光模式
  • 50uA-25mA LED电流范围, ±3%电流精度
  • ±1% 典型的LED电流匹配度
  • 线性/指数模式的模拟调光
  • 11位的LED电流分辨率
  • 500kHz or 1MHz的开关频率 且可以选择再把开关频率降低 12%
  • 自动频率切换(250k/500k/1MHz)
  • 额外的I2C地址(A0 Pin)
  • mp3313
  • 背光ic
原文标题:【世说芯品】更懂你眼睛的背光IC — 拥有指数调光和Flash的MPS公司的MP3313产品
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    方式,包括PWM调光、模拟调光、0-10V调光和DALI调光,能够满足不同照明方案的需求。二、主要特性 宽输入电压范围:输入电压可达5~100V,特别适用于48V等低压照明方案。 出色
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压恒流IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM转模拟调光
    需要高精度调光和稳定光输出的摄影灯等应用场景。 ‌补光灯照明‌:适用于需要补光功能的照明设备,如舞台照明、影视照明等。 综上所述,H5228是一款功能好、性能稳定LED恒流驱动器IC,适用于多种高精度调光和高效能的照明应用场景。
    发表于 10-16 15:26
    基于杰发科技AC7840x的Mini LED背光驱动设计
    生动逼真,尤其在强光和宽温度范围下表现出色。MiniLED背光驱动还可以实现更精细的区域调光,减少光晕效应,提高对比度和细节表现,从而提升驾驶员的可读性和安全性。此外
    的头像 发表于 09-05 08:06 1847次阅读
    基于杰发科技AC7840x的Mini LED<b class='flag-5'>背光</b>驱动设计
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式包括:PWM调光、模拟电压调光和数字总线调光,开关调光。  下面是它们的比较:  1.PWM
    的头像 发表于 08-12 10:17 1708次阅读
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流<b class='flag-5'>调光</b>方式
    LED恒流IC领域的照明方案
    LED恒流IC领域的照明方案提供商。 主要于LED照明、广告背光、植物灯、UVC杀菌灯、汽车/轨道列车…等应用。 芯片选型 NU501 ,NU502,NU504,NU402 ,NU403
    发表于 08-02 17:05
    具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:08 0次下载
    具有8位模拟<b class='flag-5'>调光和</b>8/16位PWM<b class='flag-5'>调光</b>功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
    16通道、车用局部调光背光 LED驱动器TLC696x1-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、车用局部调光背光 LED驱动器TLC696x1-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 09:21 0次下载
    16通道、车用局部<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>背光</b> LED驱动器TLC696x1-Q1数据表
    16通道、 2/4/8时分多路复用局部调光背光LED驱动器TLC696x2/4/8数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、 2/4/8时分多路复用局部调光背光LED驱动器TLC696x2/4/8数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:08 0次下载
    16通道、 2/4/8时分多路复用局部<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>背光</b>LED驱动器TLC696x2/4/8数据表
    16通道、 局部调光背光LED驱动器TLC696x1数据表
    电子发烧友网站提供《16通道、 局部调光背光LED驱动器TLC696x1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:45 0次下载
    16通道、 局部<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>背光</b>LED驱动器TLC696x1数据表
    MP4033 非隔离可控硅调光芯片
    MP4033是美国芯源(MPS)一款具有高效率,高精度的LED控制芯片。原边控制方式省掉了次级反馈电路;支持可控硅和模拟调光二合一;具有很好的线性和负载调整率;临界工作模式具有高的PF值;具有输出短路,过压,过温等保护功能
    发表于 03-11 11:56 1次下载
    可控硅调光和0-10v调光的区别
    可控硅调光和0-10V调光是两种不同的照明调光方式。虽然它们都用于调节灯光的亮度,但在原理、特点和适用范围上有一些明显的区别。下面将详细介绍这两种调光方式。 原理: 可控硅
    的头像 发表于 02-02 16:45 6178次阅读
    LED照明控制器IC的应用
    R2A20135SP是具有调光功能的LED照明控制器IC。高精度LED电流反馈系统,更有效地发挥LED性能。该IC内置调光功能,可以控制Tr
    发表于 01-30 15:05 459次阅读
    LED照明控制器<b class='flag-5'>IC</b>的应用
    手机DC调光与PWM调光的区别
    手机DC调光和PWM调光是两种不同的调光技术,各有其优缺点。
    的头像 发表于 01-29 16:02 2208次阅读
    应用方案:Mini-LED背光控制
    系列MCU可用于Mini-LED背光控制器IC,作为专用BCON芯片使用。 方案特色:提供可复用的IO口进行单线通信控制,支持超过10000个区域调光。可重新配置区域映射,灵活方便。提供32/48/64/100多种封装。
    发表于 01-04 10:37
    SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
    。同时,由于其优异的负载调整率和内置的PWM调光功能,SL9008也特别适合于需要精细调光和高可靠性要求的应用场景。 总之,SL9008是一款高性能、宽电压输入、内置MOS管、具有PWM调光功能
    发表于 12-11 15:52
