定位电源运行时谐波干扰的几点技巧
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-27 15:31 次阅读
电源的运行过程中,谐波干扰是最常见的,工程师们往往需要不断的升级PFC电路来改进自家的电源产品,如何定位电源运行时的每一次谐波值和频率呢,本文给出答案。
对于精密电子设备来说,最怕遇到的就是来自外部干扰的冲击,这往往是致命的。事实上,外部干扰无处不在,比如在工业现场,电网就无时无刻都在被谐波电流冲击,这同样会对用电网络中的精密电子设备形成严重干扰。那么这种干扰是怎样形成的呢?
在用电网络中,存在许多非线性负载,如:中频炉、变频器、直流电机驱动器、电子镇流器等工作电流剧烈变化的设备,会向电网注入谐波电流。这类谐波电流产生的电压畸变容易导致PLC数控机床、计算机、精密仪器等设备受到干扰,出现工作异常。
要记住:非线性负载向电网发射的谐波电流本身并不会对其他设备产生影响,我们所看到的谐波对其他设备的影响,是谐波电流通过电网的阻抗产生谐波电压产生的。关于这种现象的解释如下图所示:
这里设备1是产生谐波电流的设备,它工作时向电网注入谐波电流。由于电网有一定的阻抗,电网的阻抗包括,变压器的阻抗Z0,线路的阻抗Z1和Z2,总的阻抗就Z=(Z0+Z1+Z2)。当设备1向电网注入谐波电流时(记为In),则在电网的阻抗Z上产生了谐波电压(记为Un),于是设备2的电源输入端就出现了谐波电压Un。如果谐波电压超过了设备2能够承受的程度,设备2就会受到这个谐波电压的干扰。一般电子设备允许的谐波畸变率为UTHD<5%。
在现实中,设备1往往是中频炉、变频器、直流电机驱动器等工作电流发生剧烈变化的设备,设备2往往是PLC、数控机床、计算机、精密测量仪器等设备。谐波对其他设备造成的不良影响主要体现在以下几个方面:
  • 数字控制设备,PLC、数控机床等,发生误动作;
  • 信号采集系统、测量仪器等的精度降低;
  • 电动机发生抖动、过热。
从上述原理可知,谐波源负载是否会对同一个电网上的电子设备造成干扰,主要取决于电子设备的电源线输入端电压谐波畸变的大小,以及电子设备供电电源的抗干扰能力。
谐波源负载产生同样的谐波电流的情况下,与变压器之间的距离越远,则对应的电网阻抗越大,引起的电压畸变就越大,越容易对同一个电网上的电子设备形成干扰。而不同的电子设备抗畸变电压的能力也有优劣之分,在同一供电网络,某台电子设备会受干扰,并不意味着所有的电子设备在这个位置都会受干扰。
因此,对于非线性负载,需要使用功率分析仪测试其谐波电流是否超出相关标准规定的限值。致远PA全系列功率分析仪支持全球最通用的IEC61000-4-7谐波测试标准;而对于电能质量要求较高的精密设备,需要对其供电电源的抗谐波干扰能力进行测试。其中PA8000认证级功率分析仪强大FFT测量功能可以分析每一次频点的能量,最小分辨率为0.1Hz,通过此功能可以查看每次间谐波的数据。
在实际测试中,需要测试电源输入端的间谐波指标,目前业界只有PA8000认证级功率分析仪和PA6000H、PA5000H支持此功能。国内某权威检测机构购买的PA5000H正是用于电源抗干扰度测试,是业界最合适的解决方案。
  • 谐波干扰
  • 定位电源
原文标题:如何定位电源运行时的谐波干扰?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何缩短Vivado的运行时
    在Vivado Implementation阶段,有时是有必要分析一下什么原因导致运行时间(runtime)过长,从而找到一些方法来缩短运行时间。
    的头像 发表于 05-29 14:37 1.4w次阅读
    如何缩短Vivado的<b class='flag-5'>运行时</b>间
    怎样定位电源运行时谐波干扰?方法都在这里
    本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-6 11:07 编辑 仪商导读:谐波干扰电源运行过程中常见的现象,工程师往往需要不断的升级PFC电路来改进自家的
    发表于 12-06 11:04
    谐波电流是怎样对电气设备造成干扰
      在电源运行过程中,谐波干扰是最常见的,工程师们往往需要不断的升级PFC电路来改进自家的电源产品,如何
    发表于 12-03 11:13
    运行时软件故障注入器的设计与实现
    针对实际故障诊断中难以有效获得故障现场信息的问题,提出通过在软件运行时注入故障的方式获取故障现场信息,设计并实现一种运行时软件故障注入器,给出其中的故障脚本描
    发表于 04-06 08:40 19次下载
    FPGA运行时重构的延迟隐藏机制研究与实现
    FPGA运行时重构的延迟隐藏机制研究与实现_刘伟
    发表于 01-07 19:08 0次下载
    水轮发电机稳态运行时的阻尼绕组电流谐波研究_李明哲
    发表于 01-08 13:58 1次下载
    基于ARM和DSP的实时谐波定位仪的研制
    发表于 09-22 17:48 11次下载
    基于ARM和DSP的实<b class='flag-5'>时谐波</b>源<b class='flag-5'>定位</b>仪的研制
    紫金桥组态软件新的功能_运行时组态
    运行时组态是组态软件新近提出的新的概念。运行时组态是在运行环境下对已有工程进行修改,添加新的功能。它不同于在线组态,在线组态是在工程运行的同时,进入组态环境,在组态环境中对工程进行修改
    发表于 10-13 16:17 2次下载
    紫金桥组态软件新的功能_<b class='flag-5'>运行时</b>组态
    如何高效测量ECU的运行时
    ,最终可能会引起运行时间方面的问题。这在项目后期需要大量的时间和金钱来解决。如果不能掌握系统的运行状态,则很难发现系统内缺陷的根源。 解决方案 将TA软件工具套件与VX1000测量标定硬件相结合,可同步分析 ECU内部运行时序和
    的头像 发表于 10-28 11:05 2348次阅读
    Go运行时:4年之后
    自 2018 年以来,Go GC,以及更广泛的 Go 运行时,一直在稳步改进。近日,Go 社区总结了 4 年来 Go 运行时的一些重要变化。
    的头像 发表于 11-30 16:21 905次阅读
    什么是Kubernetes容器运行时CRI
    起初,Docker是事实上的容器技术标准,Kubernetes v1.5之前的代码中直接调用Docker API,实现容器运行时的相关操作。
    的头像 发表于 02-20 16:22 1632次阅读
    什么是Kubernetes容器<b class='flag-5'>运行时</b>CRI
    ch32v307记录程序运行时
    ch32v307记录程序运行时间 在程序开发中,很重要的一项任务就是对程序的运行时间进行评估。对于大型的程序系统来说,它们通常需要处理大量的数据或进行复杂的计算操作。因此,如果程序的运行时间过长
    的头像 发表于 08-22 15:53 989次阅读
    Xilinx运行时(XRT)发行说明
    电子发烧友网站提供《Xilinx运行时(XRT)发行说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:01 0次下载
    Xilinx<b class='flag-5'>运行时</b>(XRT)发行说明
    如何保证它们容器运行时的安全?
    紧密耦合的容器运行时继承了主机操作系统的安全态势和攻击面。运行时或主机内核中的任何漏洞及其利用都会成为攻击者的潜在切入点。
    的头像 发表于 11-03 15:24 759次阅读
    jvm运行时内存区域划分
    JVM是Java Virtual Machine(Java虚拟机)的缩写,它是Java编程语言的运行环境。JVM的主要功能是将Java源代码转换为机器代码,并且在运行时管理Java程序的内存。JVM
    的头像 发表于 12-05 14:08 598次阅读
