Linux进程退出的技术难点分析
5RJg_mcuworld 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-27 15:45 次阅读
导语:当一个进程结束了运行或在半途中终止了运行,那么内核就需要释放该进程所占用的系统资源。这包括进程运行时打开的文件,申请的内存等。
进程退出
Linux 下进程的退出分为正常退出和异常退出两种:
1.正常退出
a. 在main()函数中执行return
b.调用exit()函数
c.调用_exit()函数
2.异常退出
a.调用about函数
b.进程收到某个信号,而该信号使程序终止
不管是哪种退出方式,系统最终都会执行内核中的同一代码。这段代码用来关闭进程所用已打开的文件描述符,释放它所占用的内存和其他资源。
几种退出方式的比较
1.exit和return 的区别
exit是一个函数,有参数。exit执行完后把控制权交给系统。
return是函数执行完后的返回,renturn执行完后把控制权交给调用函数。
2.exit和abort的区别
exit是正常终止进程。
about是异常终止。
exit()和_exit()函数
exit和_exit函数都是用来终止进程的。当程序执行到exit或_exit时,系统无条件的停止剩下所有操作,清除各种数据结构,并终止本进程的运行。
exit在头文件stdlib.h中声明,而_exit()声明在头文件unistd.h中声明。 exit中的参数exit_code为0代表进程正常终止,若为其他值表示程序执行过程中有错误发生。
exit()和_exit()的区别
_exit()执行后立即返回给内核,而exit()要先执行一些清除操作,然后将控制权交给内核。
调用_exit函数时,其会关闭进程所有的文件描述符,清理内存以及其他一些内核清理函数,但不会刷新流(stdin, stdout, stderr ...). exit函数是在_exit函数之上的一个封装,其会调用_exit,并在调用之前先刷新流。
exit()函数与_exit()函数最大区别就在于exit()函数在调用exit系统之前要检查文件的打开情况,把文件缓冲区的内容写回文件。由于Linux的标准函数库中,有一种被称作“缓冲I/O”的操作,其特征就是对应每一个打开的文件,在内存中都有一片缓冲区。
每次读文件时,会连续的读出若干条记录,这样在下次读文件时就可以直接从内存的缓冲区读取;同样,每次写文件的时候也仅仅是写入内存的缓冲区,等满足了一定的条件(如达到了一定数量或遇到特定字符等),再将缓冲区中的内容一次性写入文件。
这种技术大大增加了文件读写的速度,但也给编程代来了一点儿麻烦。比如有一些数据,认为已经写入了文件,实际上因为没有满足特定的条件,它们还只是保存在缓冲区内,这时用_exit()函数直接将进程关闭,缓冲区的数据就会丢失。因此,要想保证数据的完整性,就一定要使用exit()函数。
通过一个函数实例来看看它们之间的区别:
函数实例1: exit.c
#include
#include
int main()
printf("using exit---- ");
printf("This is the content in buffer ");
exit(0);
执行结果为:
using exit----
函数实例2:_exit.c
#include
#include
int main()
printf("using _exit-- ");
printf("This is the content in buffer");
_exit(0);
执行结果为 :
using _exit--
printf函数就是使用缓冲I/O的方式,该函数在遇到“ ”换行符时自动的从缓冲区中将记录读出。所以exit()将缓冲区的数据写完后才退出,而_exit()函数直接退出。
大家也可以把函数实例2中的printf("This is the content in buffer");改为printf("This is the content in buffer ")(即在printf中最后加一个 看运行结果是什么,为什么会产生这样的结果呢?)
父子进程终止的先后顺序不同会产生不同的结果
1.父进程先于子进程终止
此种情况就是我们前面所用的孤儿进程。当父进程先退出时,系统会让init进程接管子进程 。
2.子进程先于父进程终止,而父进程又没有调用wait函数
此种情况子进程进入僵死状态,并且会一直保持下去直到系统重启。子进程处于僵死状态时,内核只保存进程的一些必要信息以备父进程所需。此时子进程始终占有着资源,同时也减少了系统可以创建的最大进程数。
什么是 僵死状态呢?一个已经终止、但是其父进程尚未对其进行善后处理(获取终止子进程的有关信息,释放它仍占有的资源)的进程被称为僵死进程(zombie)。
3.子进程先于父进程终止,而父进程调用了wait函数
此时父进程会等待子进程结束。
原文标题:Linux进程退出之方法论
文章出处:【微信号:mcuworld,微信公众号:嵌入式资讯精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux系统下进程的几种状态介绍
    文章对 Linux 系统下进程的几种状态进行介绍,并对系统出现大量僵尸进程和不可中断进程的场景进行分析,使用常用的几种工具进行问题
    发表于 11-24 16:15 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>系统下<b class='flag-5'>进程</b>的几种状态介绍
    Linux进程退出之方法论
    的内存等。进程退出Linux进程退出分为正常退出和异常
    发表于 10-26 21:45
    Linux内核创建新进程的过程分析
    PCB包含了一个进程的重要运行信息,所以我们将围绕在创建一个新进程时,如何来建立一个新的PCB的这一个过程来进行分析,在Linux系统中,PCB主要是存储在一个叫做task_struc
    发表于 08-08 08:42
    常用的Linux指令怎么查看当前进程?怎么执行退出
    Linux驱动指令常用的Linux指令怎么查看当前进程?怎么执行退出?怎么查看当前路径?查看当前进程: ps执行
    发表于 12-15 07:43
    Linux进程管理
    Linux进程管理 本章主要介绍进程的概念、状态、构成以及Linux进程的相关知识。 掌握进程
    发表于 04-28 14:57 0次下载
    Linux 2.6进程调度
    分析了与Linux 2.6 进程调度密切相关的一些重要数据结构,详细描述了进程调度的时机、调度的策略和调度器的工作流程,并从算法分析和Hac
    发表于 06-13 10:13 11次下载
    LINUX 进程源代码分析
    LINUX 进程源代码分析 task_struct 数据结构表示进程的数据结构是struct task_struct。task_struct 结构是
    发表于 02-09 15:13 16次下载
    LINUX进程源代码分析
    近年发展起来的开放源码操作系统Linux因为其特有的开放源代码的发行方式,得到很大的发展。为开发人员了解操作系统提供了一个很好的平台,本文对Linux进程部分源代码进行了分析
    发表于 04-03 22:49 44次下载
    模拟电子技术难点及举例分析
    模拟电子技术难点及举例分析
    发表于 08-26 11:52 271次下载
    Linux源码分析系列的进程
    概述:相关概念,进程在整个内核中的功能位置,源代码中进程相关的文件源代码中进程相关的文件。 Linux核心是多任务的,运行的程序称作进程 (
    发表于 11-03 22:26 32次下载
    Linux进程退出之方法论
    导语:当一个进程结束了运行或在半途中终止了运行,那么内核就需要释放该进程所占用的系统资源。这包括进程运行时打开的文件,申请的内存等。 进程退出
    发表于 09-16 12:23 350次阅读
    Linux 进程状态浅析
    –EXIT_DEAD),退出状态,进程即将被销毁。而进程退出过程中也可能不会保留它的task_struct。比如这个进程是多线程程序中被d
    发表于 04-02 14:40 283次阅读
    Linux进程调度时机概念分析
    Linux在众多进程中是怎么进行调度的,这个牵涉到Linux进程调度时机的概念,由Linux内核中Schedule()的函数来决定是否要进行
    的头像 发表于 01-23 17:14 2758次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>进程</b>调度时机概念<b class='flag-5'>分析</b>
    Linux进程权限的分析说明
     在linux下,关于文件权限,大部分人接触比较多,也比较熟悉了解。但是对进程权限一般知之甚少。本文总结一下linux系统下进程权限问题和现象。
    发表于 07-17 10:55 861次阅读
    Linux 系统编程的难点是什么
    对于有一定 Linux 开发基础希望进阶学习 Linux 系统编程的开发人员来说,其难点在于,Linux 所囊括的技术点繁杂,往往不知从何下
    发表于 06-28 12:54 602次阅读
