一、校验数字的表达式
1 数字:^[0-9]*$ 2 n位的数字:^d{n}$ 3 至少n位的数字:^d{n,}$ 4 m-n位的数字:^d{m,n}$ 5 零和非零开头的数字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 6 非零开头的最多带两位小数的数字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7 带1-2位小数的正数或负数:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8 正数、负数、和小数:^(-|+)?d+(.d+)?$ 9 有两位小数的正实数:^[0-9]+(.[0-9]{2})?$10 有1~3位小数的正实数:^[0-9]+(.[0-9]{1,3})?$11 非零的正整数:^[1-9]d*$ 或 ^([1-9][0-9]*){1,3}$ 或 ^+?[1-9][0-9]*$12 非零的负整数:^-[1-9][]0-9"*$ 或 ^-[1-9]d*$13 非负整数:^d+$ 或 ^[1-9]d*|0$14 非正整数:^-[1-9]d*|0$ 或 ^((-d+)|(0+))$15 非负浮点数:^d+(.d+)?$ 或 ^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0$16 非正浮点数:^((-d+(.d+)?)|(0+(.0+)?))$ 或 ^(-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*))|0?.0+|0$17 正浮点数:^[1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*$ 或 ^(([0-9]+.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*))$18 负浮点数:^-([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*)$ 或 ^(-(([0-9]+.[0-9]*[1-9][0-9]*)|([0-9]*[1-9][0-9]*.[0-9]+)|([0-9]*[1-9][0-9]*)))$19 浮点数:^(-?d+)(.d+)?$ 或 ^-?([1-9]d*.d*|0.d*[1-9]d*|0?.0+|0)$
二、校验字符的表达式
1 汉字:^[u4e00-u9fa5]{0,}$ 2 英文和数字:^[A-Za-z0-9]+$ 或 ^[A-Za-z0-9]{4,40}$ 3 长度为3-20的所有字符:^.{3,20}$ 4 由26个英文字母组成的字符串:^[A-Za-z]+$ 5 由26个大写英文字母组成的字符串:^[A-Z]+$ 6 由26个小写英文字母组成的字符串:^[a-z]+$ 7 由数字和26个英文字母组成的字符串:^[A-Za-z0-9]+$ 8 由数字、26个英文字母或者下划线组成的字符串:^w+$ 或 ^w{3,20}$ 9 中文、英文、数字包括下划线:^[u4E00-u9FA5A-Za-z0-9_]+$10 中文、英文、数字但不包括下划线等符号:^[u4E00-u9FA5A-Za-z0-9]+$ 或 ^[u4E00-u9FA5A-Za-z0-9]{2,20}$11 可以输入含有^%&',;=?$"等字符:[^%&',;=?$x22]+12 禁止输入含有~的字符:[^~x22]+
三、特殊需求表达式
1 Email地址:^w+([-+.]w+)*@w+([-.]w+)*.w+([-.]w+)*$ 2 域名:[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]{0,62}(/.[a-zA-Z0-9][-a-zA-Z0-9]{0,62})+/.? 3 InternetURL:[a-zA-z]+://[^s]* 或 ^http://([w-]+.)+[w-]+(/[w-./?%&=]*)?$ 4 手机号码:^(13[0-9]|14[5|7]|15[0|1|2|3|5|6|7|8|9]|18[0|1|2|3|5|6|7|8|9])d{8}$ 5 电话号码("XXX-XXXXXXX"、"XXXX-XXXXXXXX"、"XXX-XXXXXXX"、"XXX-XXXXXXXX"、"XXXXXXX"和"XXXXXXXX):^((d{3,4}-)|d{3.4}-)?d{7,8}$ 6 国内电话号码(0511-4405222、021-87888822):d{3}-d{8}|d{4}-d{7} 7 身份证号(15位、18位数字):^d{15}|d{18}$ 8 短身份证号码(数字、字母x结尾):^([0-9]){7,18}(x|X)?$ 或 ^d{8,18}|[0-9x]{8,18}|[0-9X]{8,18}?$ 9 帐号是否合法(字母开头,允许5-16字节,允许字母数字下划线):^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,15}$10 密码(以字母开头,长度在6~18之间,只能包含字母、数字和下划线):^[a-zA-Z]w{5,17}$11 强密码(必须包含大小写字母和数字的组合,不能使用特殊字符,长度在8-10之间):^(?=.*d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,10}$ 12 日期格式:^d{4}-d{1,2}-d{1,2}13 一年的12个月(01~09和1~12):^(0?[1-9]|1[0-2])$14 一个月的31天(01~09和1~31):^((0?[1-9])|((1|2)[0-9])|30|31)$
15 钱的输入格式:16 1).有四种钱的表示形式我们可以接受:"10000.00" 和 "10,000.00", 和没有 "分" 的 "10000" 和 "10,000":^[1-9][0-9]*$
17 2).这表示任意一个不以0开头的数字,但是,这也意味着一个字符"0"不通过,所以我们采用下面的形式:^(0|[1-9][0-9]*)$
18 3).一个0或者一个不以0开头的数字.我们还可以允许开头有一个负号:^(0|-?[1-9][0-9]*)$
19 4).这表示一个0或者一个可能为负的开头不为0的数字.让用户以0开头好了.把负号的也去掉,因为钱总不能是负的吧.下面我们要加的是说明可能的小数部分:^[0-9]+(.[0-9]+)?$
20 5).必须说明的是,小数点后面至少应该有1位数,所以"10."是不通过的,但是 "10" 和 "10.2" 是通过的:^[0-9]+(.[0-9]{2})?$
21 6).这样我们规定小数点后面必须有两位,如果你认为太苛刻了,可以这样:^[0-9]+(.[0-9]{1,2})?$
22 7).这样就允许用户只写一位小数.下面我们该考虑数字中的逗号了,我们可以这样:^[0-9]{1,3}(,[0-9]{3})*(.[0-9]{1,2})?$
23 8). 1到3个数字,后面跟着任意个 逗号+3个数字,逗号成为可选,而不是必须:^([0-9]+|[0-9]{1,3}(,[0-9]{3})*)(.[0-9]{1,2})?$
24 备注:这就是最终结果了,别忘了"+"可以用"*"替代如果你觉得空字符串也可以接受的话(奇怪,为什么?)最后,别忘了在用函数时去掉去掉那个反斜杠,一般的错误都在这里25 xml文件:^([a-zA-Z]+-?)+[a-zA-Z0-9]+\.[x|X][m|M][l|L]$26 中文字符的正则表达式:[u4e00-u9fa5]27 双字节字符:[^x00-xff] (包括汉字在内,可以用来计算字符串的长度(一个双字节字符长度计2,ASCII字符计1))28 空白行的正则表达式:
s*
(可以用来删除空白行)29 HTML标记的正则表达式:<(S*?)[^>]*>.*?1>|<.*? /> (网上流传的版本太糟糕,上面这个也仅仅能部分,对于复杂的嵌套标记依旧无能为力)30 首尾空白字符的正则表达式:^s*|s*$或(^s*)|(s*$) (可以用来删除行首行尾的空白字符(包括空格、制表符、换页符等等),非常有用的表达式)31 腾讯QQ号:[1-9][0-9]{4,} (腾讯QQ号从10000开始)32 中国邮政编码:[1-9]d{5}(?!d) (中国邮政编码为6位数字)33 IP地址:d+.d+.d+.d+ (提取IP地址时有用)34 IP地址:((?:(?:25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d?\d)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d?\d)) (由@飞龙三少 提供,感谢共享)
举报投诉
原文标题:最全的常用正则表达式大全——包括校验数字、字符、一些特殊的需求等等
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
C运算符的优先级和结合性详细解决
运算符是一种告诉编译器执行特定的数学或逻辑操作的符号。
C语言内置了丰富的运算符,大体可分为10类:算术运算符、关系运算符、逻辑
python中运算符的优先级大小
Python中运算符的优先级决定了表达式中各个运算符的计算顺序。了解运算符的优先级对于正确理解和编写复杂的表达式非常重要。本文将详细介绍Python中运算符的优先级,并给出
