电子时钟计时脉冲基准,哪种方式会更好?
GReq_mcu168 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-30 06:43 次阅读
单片机应用中,常常会遇到这种情况,在用单片机制作电子钟或要求根据时钟启控的控制系统时,会突然发现当初校准了的电子时钟的时间竟然变快或是变慢了。
于是,尝试用各种方法来调整它的走时精度,但是最终的效果还是不尽人意,只好每过一段时间手动调整一次。那么,是否可使时钟走时更精确些呢?现探讨如下:
误差原因分析
1.单片机电子时钟的计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能。所以,外接晶振频率的精确度直接影响电子钟计时的准确性。
2.单片机电子时钟利用内部定时,计数器溢出产生中断(12MHz晶振一般为50ms)再乘以相应的倍率,来实现秒、分、时的转换。大家都知道,从定时,计数器产生中断请求到响应中断,需要3_8个机器周期。定时中断子程序中的数据人栈和重装定时,计数器的初值还需要占用数个机器周期。此外。从中断人口转到中断子程序也要占用一定的机器周期。例如:
从上述程序可以看出,从中断人口到定时/计数器初值的低8位装入需要占用2+2+2=6个机器周期。所以,在编程时一般会把这6个机器周期加入定时/计数器的初值中。但是,从定时,计数器溢出中断请求到执行中断需要几个机器周期(3~8个机器周期)。就很难确定准确值,正是这一原因导致了电子时钟计时的不准。
解决方法
1、采用高精度晶振方案
虽然采用高精度的晶振可以稍微提高电子钟计时的精确度,但是晶振并不是导致电子钟计时不准的主要因素,而且高精度的晶振价格较高,所以不必采用此方案。
2、动态同步修正方案
从程序人手,采用动态同步修正方法给定时,计数器赋初值。动态同步修正方法如下:由于定时,计数器溢出后,又会从O开始自动加数,故在给定时/计数器再次赋值前,先将定时,计数器低位(TLO)中的值和初始值相加,然后送人定时,计数器中,此时定时,计数器中的值即为动态同步修正后的准确值。具体程序如下:
采用此种方法后,相信制作的电子时钟的精度已有提高了。
3.自动调整方案
采用同步修正方案后,电子时钟的精度虽然提高了很多,但是由于晶振频率的偏差和一些其他未知因素的影响(同一块电路板、同样的程序换了一片单片机后,走时误差不一样,不知是何原因),时间长了仍然会有积累误差。为此,可采用自动调整方案。实际上是一种容错技术。其自动调整原理为:实测出误差Is所需的时间,然后每隔这样一段时间后就对秒进行加“1”或减“1”调整。例如:电子钟每过50小时就慢1秒,其自动调整程序如下:
以下是一个完整实例:
结语
使用此方法调整较费时间,但效果非常好。经实验,一次调整可/以将月误差控制在Is左右,如按此方法再次测出误差Is所需的天数并进行二次调整,其精度会更高。
  • 晶振
  • 计数器
  • 电子钟
原文标题:你的单片机时钟不准了,这样来调整!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    功放地和数字地应采用哪种方式
    1、功放地和数字地应采用哪种方式2、本人在电路设计中采用了单点接地方式,发现音箱时而有声,时而无声。经测试发现功放在工作时,数字地和功放地之间有很大的脉冲电压。请问这种
    发表于 10-25 09:17
    NTP电子时钟系统:GPS北斗卫星授时服务下的生活重塑
    的头像 发表于 06-03 15:22 415次阅读
    NTP<b class='flag-5'>电子时钟</b>系统:GPS北斗卫星授时服务下的生活重塑
    【智慧教室】电子时钟系统(NTP子母钟系统)科技赋能课堂
    的头像 发表于 05-15 10:03 729次阅读
    【智慧教室】<b class='flag-5'>电子时钟</b>系统(NTP子母钟系统)科技赋能课堂
    STM32F107的1588协议如何使用外部时钟做为基准
    想使用外部的GPS秒脉冲给MASTER做为基准时钟,然后通过1588协议让其他SLAVE同步.我下载了官网例程,但不知道怎么把GPS的秒脉冲和1588的时钟关联起来.使用ETH_PTP
    发表于 04-25 07:04
    让单片机电子时钟走时更精确的方法
    更精确些呢?  误差原因分析 1.单片机电子时钟计时脉冲基准,是由外部晶振的频率经过12分频后提供的,采用内部的定时,计数器来实现计时功能
    发表于 04-08 07:19
    Verilog 电子时钟实现
    在Verilog中实现一个简单的电子时钟,你可以使用一个计数器来周期性地递增一个计数值,然后根据这个计数值来显示时钟的不同时刻。以下是一个简单的例子: module clock_display
    发表于 03-26 07:48
    RX100系列子时钟电路设计指南
    电子发烧友网站提供《RX100系列子时钟电路设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 14:12 4次下载
    RX100系列<b class='flag-5'>子时钟</b>电路设计指南
    RX和RA系列主时钟电路和子时钟电路设计指南
    电子发烧友网站提供《RX和RA系列主时钟电路和子时钟电路设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 10:20 1次下载
    RX和RA系列主<b class='flag-5'>时钟</b>电路和<b class='flag-5'>子时钟</b>电路设计指南
    #GPS #时钟 #授时 #电子时钟 双面子钟 二级母钟 一级母钟
    仪器仪表电子时钟
    落秋的大西北
    发布于 :2024年01月23日 10:27:14
    #时钟 #电子时钟 标准考场时钟 校园时钟 网络时钟授时
    仪器仪表电子时钟
    落秋的大西北
    发布于 :2024年01月23日 10:20:37
    单片机电子时钟时间误差如何调整有效?
    单片机电子时钟时间误差如何调整有效? 单片机电子时钟的时间误差可以通过以下几种方式进行调整和校正: 1. 外部校准:使用外部可靠的时钟源(例如GPS接收模块、无线电接收电台等)来校准单
    的头像 发表于 01-16 16:03 2823次阅读
    基于51单片机的多功能电子时钟设计
    电子发烧友网站提供《基于51单片机的多功能电子时钟设计.rar》资料免费下载
    发表于 01-12 10:03 13次下载
    单片机电子时钟功能介绍
    单片机电子时钟是一种基于微处理器和数字时钟显示技术的计时装置。它通过内部的晶振电路精确地计算时间,并将结果显示在数字时钟面板上。在现代生活中,电子时
    的头像 发表于 01-08 14:40 2905次阅读
    基于51单片机的多功能电子时钟设计
    基于51单片机的多功能电子时钟设计(仿真)
    发表于 01-02 09:39 41次下载
    基于RA6M5开发板的低功耗电子时钟设计
    本项目是基于启明RA6M5开发板搭载2.4寸液晶屏的电子时钟,该电子时钟有两个模式——正常模式和低功耗模式,可以通过开发板的按键改变时钟模式。
    的头像 发表于 12-25 12:26 890次阅读
    基于RA6M5开发板的低功耗<b class='flag-5'>电子时钟</b>设计
