深度剖析铝板钢板铜板的屏蔽性
0BFC_eet_china 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-30 11:17 次阅读
1. 铝板通常用来屏蔽什么范围内的电磁波?
2. 电气柜内,滤波器等主要电气元件的安装板,如果使用铝板有什么特别的好处?
3. 我们知道,铝的磁导率比低,如果一个空间用铝做的罩子封起来,不漏缝隙,是不是外部磁场的磁力线不会通过这个封闭空间?
1.首先:
(1)对于高压,小电流的干扰源,近场以电场为主,其磁场分量可以忽略; (2)对于低压、大电流的干扰源,近场以磁场为主,其电场分量可以忽略; (3)对于频率较高,或在离干扰源较远的地方(远场条件),不论干扰源本身特性如何,均可看做平面电磁场,此时电场和磁场都不可忽略。 对于铝板而言, 对电场波的屏蔽,在整个频率范围内屏蔽效能都很好; 对平面波的屏蔽,在整个频率范围内屏蔽效能也可以,(0.5mm的铝板在整个频率范围内屏蔽效能至少大于120dB); 对磁场波的屏蔽,低频段(小于100KHz)的屏蔽效能较差,大于1MHz,屏蔽效能明显增加。
2.用铝板或铜板,主要是屏蔽100KHz以上的电磁波,至于有什么特别好处,可能有其他方面的考虑吧(个人认为),因为铝板或铜板的磁导率较低,所以对于低频的磁场的屏蔽效果很差。
3. 铝板或铜板的磁导率很低,如果空间用铝屏蔽罩罩住的话,由于其磁导率低,其起到旁路的作用很少,即低磁导率的材料不能有效的分流磁路,导致其对磁场的屏蔽效能下降,所以,与你说的正好相反。要想得到较好屏蔽效能的封闭空间,要用大磁导率的钢板进步屏蔽,这样,外部磁场通过该空间时,大部分磁场被高磁导率的钢板导走了(旁路作用),才能使该空间较为干净。
4.铝板做成的屏蔽罩对磁场的屏蔽效果不如钢板,因为铝的磁导率不如钢等铁磁性材料,但有些场合听到有人说铝板能够隔磁,主要是指的铝板哪方面的特性呢?还有想问一下,铝的磁导率低,磁场的磁力线是否能够穿过铝板呢?
第一个问题: 你说的所谓某些场合,其实也是很多的实际情况,什么意思呢?很多情况下,并不是可以单纯的区分到底是磁波分量大还是电波分量占主要成分。也就是上面的情况(3),对于这种情况,我上面可能说的简单一些(方便理解),事实上,某种材料的对电磁波的屏蔽效能,不仅取决于磁导率,对于平面波的情况,电导率也是影响其屏蔽效能的一个因素。
总之:影响屏蔽效能的因素一共有三个 (1)电导率;(2)磁导率(3)平面电磁波的频率; 虽然铝或者铜的磁导率很小,但是其电导率要比钢板大,这样: a.对于低频电磁波的情况,钢板对 平面波的屏蔽效果好(钢板的趋肤深度小于铝(铜)的趋肤深度) b.对于频率大于0.01MHz的平面波,铝或者铜的屏蔽效果好。而很多场合的电磁波的频率都大于这个频率范围,所以,很多场合都会听到铝板的屏蔽效果好。其实,谁优谁劣,主要看你想要屏蔽的电磁波得频率主要是哪个波段的。明白了吗?对于不同材料,其屏蔽的电磁波的频率是不一样的。
第二个问题: 铝板的磁导率低,穿过铝板的磁力线很少。你想想啊,磁导率,顾名思义,就是导磁的能力的大小,铝板的磁导率低,当然其导磁的能力就差了,很多磁力线直接穿过铝板从而影响到铝密闭罩内部的空间,影响到铝罩内部空间,从而起不到磁屏蔽的效果。而如果是钢板的话,当磁力线碰到钢板时,由于钢板磁导率强,从而使大部分磁力线被钢板导走了,从而不会穿过钢板影响钢板内部空间,达到屏蔽的效果。 注意:以上分析是仅考虑磁导率的情况。也就是说,对于低频以磁波为主的情况。
原文标题:铝板、钢板、铜板屏蔽性比较
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言深度剖析
    C语言深度剖析——一本关于C语言学习的教程,里面包含C语言编写规范,各种变量指针用法等。以含金量勇敢挑战国内外同类书籍
    发表于 08-14 11:36
    c语言深度剖析
    c语言深度剖析
    发表于 04-02 09:12
    陈正冲《C语言深度剖析
    陈正冲编写的《C语言深度剖析》,挺经典,刚来论坛,多多指教~~
    发表于 08-17 12:06
    【资料分享】C语言深度剖析
    C语言深度剖析
    发表于 10-16 15:16
    C语言深度剖析
    C语言深度剖析
    发表于 08-25 09:08
    水切割可切割:钛合金、铜板钢板铝板、铸铁、花岗岩等材料
    平整、无尘埃、无热变形、无污染、减少材料浪费等特点。雅杰水切割可切割:钛合金、铜板钢板铝板、铸铁、花岗岩、大理石、瓷砖、化纤、木材、布匹、纸张、皮革、塑料等材料。已应用到航空、军工、石材、建筑、装潢等精加工企业。 所以,水切
    发表于 06-06 10:29
    铝板水切割加工,铝板镂空雕花切割工艺
    `东莞市雅杰电子材料有限公司主要对各种材料切割加工,如:不锈钢板、铁板、铝板、石材、陶瓷、玻璃、有机板、塑料、泡沫.玻璃钢.木板、水晶玻璃、铝塑板等切割加工,各种有色金属和非金属材料的异形图形
    发表于 07-13 15:47
    C语言深度剖析
    C语言深度剖析[完整版].pdfC语言深度剖析[完整版].pdf (919.58 KB )
    发表于 03-19 05:11
    水切割加工铜板 铝板 不锈钢板 纤维板水刀切割镂空
    ``水切割加工铜板 铝板 不锈钢板 纤维板水刀切割镂空-雅杰水切割主要对各种材料切割加工.如:不锈钢板.铜板.纯钛板水切割.铁板.
    发表于 11-13 14:38
    C语言深度剖析
    C语言深度剖析
    发表于 05-05 17:40 7次下载
    C语言深度剖析
    C语言深度剖析
    发表于 12-20 22:50 0次下载
    铝板通常用来屏蔽什么范围内的电磁波?
    干扰源本身特性如何,均可看做平面电磁场,此时电场和磁场都不可忽略。对于铝板而言, 对电场波的屏蔽,在整个频率范围内屏蔽效能都很好; 对平面波的屏蔽,在整个频率范围内
    的头像 发表于 06-18 15:00 1.7w次阅读
    铝板屏蔽电磁波的重要及应用
    铝板屏蔽电磁波的重要及应用
    发表于 07-14 10:25 3次下载
    <b class='flag-5'>铝板</b>在<b class='flag-5'>屏蔽</b>电磁波的重要<b class='flag-5'>性</b>及应用
    铝板钢板铜板屏蔽比较
    1. 铝板通常用来屏蔽什么范围内的电磁波? 2. 电气柜内,滤波器等主要电气元件的安装板,如果使用铝板有什么特别的好处? 3. 我们知道,铝的磁导率比较低,如果一个空间用铝做的罩子封起来,不漏缝隙,是不是外部磁场的磁力线不会通过
    发表于 02-09 10:23 2次下载
    <b class='flag-5'>铝板</b>、<b class='flag-5'>钢板</b>、<b class='flag-5'>铜板</b><b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>性</b>比较
    C语言深度剖析.zip
    C语言深度剖析
    发表于 12-30 09:20 5次下载
