最大化物联网节点容量窄频低功耗网路协定受瞩目
电子设计 作者:佚名 2017-10-30 13:48 次阅读
每当谈论到物联网技术,不外乎比较成本、电池寿命和传输距离,但却常忽略网路节点容量的重要性。Weightless窄频低功耗网路协定提供了综合超窄频及宽频的优点,非常适合物联网封包的传输,若是设计得当,将可使整个系统的节点量大幅的提升。
最大化物联网节点容量窄频低功耗网路协定受瞩目每当谈论到物联网技术,不外乎比较成本、电池寿命和传输距离,但我们却常忽略网路节点容量的重要性,然而因为缺乏实际数据,我们容易过度信赖理论数值而忽略了许多现实生活中会影响网路节点容量的关键因素。
所谓网路节点容量并非单指同时连结的节点个数,同时还包括了平均封包长度、传输时间、传输频密道,以及系统抗干扰能力的优劣,而影响网路节点容量的最基本因素可取决于使用超窄频(Ultra Narrow Band, UNB)或是宽频(Wide Band)来进行讯息传输。当然超窄频与宽频各有其优缺点,只要能去芜存菁便能定义出完美的物联网技术。
融合宽频与极窄频优点窄频技术满足多节点系统
我们将根据频带的宽度来区分市场,分别是超窄频、窄频及宽频。这三者在无线网路通讯是截然不同的传输方式,如果用网路节点容量来讨论,这三者在ISM及SRD频带中的频宽限制、传输能量限制都非常不一样。如果还不是非常懂,不要担心!继续往下看吧。
之所以会选择使用如此窄的频宽,是为了减少接收方所收到的杂讯。因此在相同的功率之下,杂讯不仅能够减少,传输距离还可以拉长,目前为止听起来都很完美,但也因为频宽超窄,传输速率被迫得降低,因此只适用于小封包的系统。综合上述优缺点,超窄频较适用于不大需要双向通讯,也就是QoS要求不这么严苛的系统。
宽频是另一个很常用的方式,频宽通常会到1MHz甚至更大,然后将资料利用不同编码来增加传输距离,还可以透过调整编码的长短以改变有效的传输速率和距离。缺点是频带的稀有性无法同时满足宽频及多频道,换句话说就是不同的系统将共用同一个频段。在设计上,这样的系统对时间的同步以及功耗的控制有非常高的要求。这样的系统将无法满足物联网其偶发性且短时间的传输特性。因此这样的通讯技术不论在公用网路或是私人网路的布建都会面临极大的挑战。
由于上述两频带都太过极端,因此最常使用的「甜蜜点」其实在这两者中间,不管是QoS、成本、抑或是效率,窄频都有极出色的表现。频宽大约在12.5kHz能够在超多节点的系统提供最佳的上传效率。
以下我们将依序讨论这些变数将如何影响您的物联网系统,接着我们会探讨Weightless技术是如何配置这些变数去达到需求。
IoT网路节点容量须审慎规画
现在大部分的低功耗广域网路(LPWAN)协定很少是没有连线数量限制的,除此之外大部分的测试数据,像是传输范围及功能性,都是建立在少节点且线性传输的状况下。试想如果数十亿节点想要同时连线,那对现有的系统甚至是未来将是多大的改变与挑战?物联网基地台将必须同时间处理数十万个节点,若是没有适当的规画,基地台将会超过负荷。电信营运商习惯以bits/Hz来定义蜂巢式网路的容量,也就是在单位频率(Hz)下能传送多少位元(Bit)的资料,而每一代人类都在为了更佳的传输效率来设计更好无线传输技术以及更好的演算法。当科技暂时无法满足需求时,电信营运商只能再去买多个频段,要不就是用比较小的基地台用更密的布局来提高网路的容量。而后者是这十年来主要的做法,这意味着电信营运商需要更多的基地台以及更高的资本投资以及营运费用。
每当要设计物联网网路时工程师往往联想到蜂巢式网路的设计方式,但这是个错误,因为有很多物联网的特性都与众不同,我们将一一介绍:
较短的讯息
许多物联网节点仅发送微量的资料,例如停车位侦测器只须回报1个位元告诉基地台该车位是否有停车;温度感测器要传输的稍微多一些,大约8~16位元;而定位系统最多需要8个位元组(Byte)。以上是物联网的典型特征--小资料量。然而这些资料量对一个完整的封包来说常常是微不足道的,举例来说,若是用IPv6协定来传输资料,则整个封包的长度是128bits,一个物联网终端装置仅为了回报自己的身份却让资料量大了10倍,许多应用都遇到类似的情况,因此我们必须设计一个符合物联网特性的传输方式才能大幅提升网路节点容量。
随机性
大部分的手机通讯都是属于随机性的--当有人拨打电话过来,或是Apps在使用网路的时候,手机才开始跟基地台通讯,接下来手机就又进入「随机访问」模式,直到下次事件发生为止。对于手机使用者来说这是非常方便的,但这不是一个有效率的网路架构。对一个网路来说,使用者越多意味着这些使用者同时间使用网路的机率就越大,就会有更多的封包在空中传输也因此增加了封包碰撞的机率,封包掉包的机率也就越大,遇到封包掉包,手机只能重复的传送封包。这样的过程在「Aloha Access」理论里有详细的讨论,结论是通讯的成功率大约仅有30%,讯息传递发生了非常多次的冲突,冲突将引发更多的冲突,最后只有靠着系统重置(Reset)来解决这个问题。
值得一提的是在蜂巢式网路的世界里因为「随机访问」只占了资料传输量的一小部分,因此这样的问题并不明显;但在物联网的世界里面,资料被包装成非常小的封包意味着所有的讯息传递都算是是随机访问,经过实际测试,最好的状况下传输效率也都至少降低3倍。结论是若节点能被告知下次该在什么时候传递讯息,比如说温度感测器每经过一段时间回报状态,效能将能提升至少3倍。
功耗控制功耗控制
在蜂巢式通讯系统里,手持式装置往往会根据当下状况去调整到最佳的调变系统及讯号强度。然而在物联网系统里,传输时间往往短暂到没有办法去微调上述两者的时间,装置往往用到比需要的能量还强的方式去传送,也因此制造了更多的干扰。在设计上我们必须寻找更有效的方式,而我们可根据不同的资料像是节点是否静止不动或是其他网路的特性。
多重覆盖性网路
由于蜂巢式网路的电信营运商拥有自家的频带,因此在设计上可以不必担心来自它方的干扰;相反的,大部分物联网的营运商都使用免执照的频带,因此干扰是避不掉的。至今为止这尚未成为重要因素,但随着物联网路快速成长,影响迟早会越来越明显。而有些技术像是CDMA必须在特定状况下才适合,若是多个网路重叠在同一个频带,该技术往往会失效,也因此取而代之的技术,像是跳频或是Message Acknowledgement等等的重要性逐渐上升。
频道分配的自由度更因为可以在大型网路里重复利用频道及可调式传输速率而大幅增加了网路的容量,除此之外若系统是时间性同步的话更可以使用资源排程来优化性能。综合上述的理由,物联网的效能并不适合用既有的方式来衡量,一个使用不佳调变方式的系统很可能只因为传输讯息较小而让实际效能快10倍。
现在市面上有许多并非为多节点设计的系统,很有可能会因节点数量一多而有严重的后果。比如说超窄频典型的做法是利用传输同样的讯息数次来提高成功接收的机率,这很明显不适合用在物联网上。而前面提到过的宽频带利用讯号垂直性若是重叠到其他同频段的系统,后果则不堪设想。3GPP解决方案虽然还没定义完整,但封包会过大。许多问题无法在测试时显现出来,因为测试的网路规模并不大,然而等实际上随着节点数增加问题会渐渐显露出来。当基地台已经布建之后,届时为了改变系统架构所需的成本往往是非常的昂贵的。
由上述理由不难得出窄频提供了综合超窄频及宽频的优点,非常适合物联网封包的传输,若是设计得当,将可使整个系统的节点量大幅的提升,Weightless技术即是使用窄频带的工业物联网新科技,开发者只需要一套包含完整网路套件、一具基地台及四个节点的Weightless Ignition Pack,即可开始进行开发。您可以在http://try.weightless.org/me获取更详细技术细节。
一个最经过优化的系统应该要有非常短的讯息长度、跳频机制、可调试传输参数、群组或Multicast传输以及弹性的排程(Scheduling)来减少随机读取的次数等等。即便在传输速度上跟其他的系统并没有明显的差别,实际状况上它所支援的网路节点容量却可能差异非常大。假使物联网的装置像智慧型手机每两年就替换一轮,那或许没关系,但物联网的系统通常是要使用数年甚至数十年,那最好在设计初期就考虑周到,因为替换成本会非常的高。
(本文作者为Weightless技术联盟市场行销工作小组主席 Alan Woolhouse)
  • 物联网
    低功耗网络协议 最大化联网节点容量
    每当谈论到联网技术,不外乎比较成本、电池寿命和传输距离,但我们却常忽略网络节点容量的重要性,然而因为缺乏实际数据,我们容易过度信赖理论数值而忽略了许多现实生活中会影响网络
    发表于 10-17 16:34 2100次阅读
    [转]LabVIEW实现窗口最大化和最小化
    代码版本控制:1.0 功能说明:LabVIEW实现窗口最大化和最小化 通过VI属性节点实现FrontPanel的最大化 最小化 以及初始大小。初学者观看步骤:里面的VI的属性节点操作
    发表于 03-08 14:56
    如何使应用程序开机运行最大化
    我现在生成一个应用程序并开机启动了,但是如何啊能让他启动是最大化显示呢现在一开机启动不是最大化啊。。。。。。很苦恼啊,希望大家指点
    发表于 05-11 20:57
    用于联网无线传感器网络的低功耗长距离无线技术
    低功耗广域网 (LPWAN) 已出现很长时间,但对联网 (IoT) 低成本连接及功耗和成本改进的需求正引发对 LPWAN 越来越多的关注。 硅技术的改进已极大降低了
    发表于 03-31 15:42
    labview 编写的应用程序,怎么设置最大化后居中显示
    本帖最后由 961349487 于 2017-8-14 12:38 编辑 labview 编写的应用程序,怎么设置最大化最大化后居中显示,我再VI属性中已经调过运行时的为止选择最大化了,但是不管用,每次
    发表于 08-14 11:18
    用于联网的超低功耗传感器节点包括BOM及原理图
    描述Solar Dice 是无电池、无线传输的器件,用于联网。板载加速计会检测 Dice 的方向,然后将其无线传输到主机(例如 USB 软件狗或智能手机)。该参考设计展示了超低功耗传感器节点
    发表于 09-13 09:04
    新的充电器拓扑最大化电池充电速度
    DN194- 新的充电器拓扑最大化电池充电速度
    发表于 07-17 17:17
    如何实现能源效率最大化
    如何设计智能燃气表和水表实现能源效率最大化
    发表于 05-13 07:18
    有限反馈MISO-OFDM系统中最大化容量的波束成形
    该文提出了一种在有限反馈条件下多输入单输出–正交分复用(MISO-OFDM)系统中基于最大化容量的波束成形方案。将OFDM 符号的所有子载波分成若干簇,从码本中选择能够最大化该簇
    发表于 11-13 15:15 6次下载
    最大化自动化测试系统的精度
    最大化自动化测试系统的精度 引言 在设计自动化测试系统时,精度的最大化通常是关键的考虑因素。确定如何最大化精度总是很困难
    发表于 06-13 15:02 705次阅读
    <b class='flag-5'>最大化</b>自动化测试系统的精度
    针对成本控制下的影响最大化算法
    针对成本控制下影响最大化时间复杂度高的问题,提出一种快速的最大化算法BCIM。首先提出对初始节点进行多次传播的传播模型;其次选择高影响力节点作为备用种子,并基于近距离影响减少计算
    发表于 12-06 10:30 0次下载
    针对成本控制下的影响<b class='flag-5'>最大化</b>算法
    如何使用结构洞和度折扣进行影响力最大化的算法
    在社会网络影响力最大化(IM)算法中,针对目前仅选取局部最优节点造成的影响范围较小的问题,综合考虑核心节点和结构洞节点的传播优势,提出了一种基于结构洞和度折扣的
    发表于 12-24 15:54 10次下载
    如何使用结构洞和度折扣进行影响力<b class='flag-5'>最大化</b>的算法
    社交网络影响力最大化算法及研究综述
    社交网络影响力最大化算法及研究综述
    发表于 06-02 14:36 6次下载
    基于互信息最大化的Raptor码优化设计方法
    发表于 07-02 11:47 8次下载
    如何在联网设备上最大化蓝牙互操作性
    的蓝牙协议栈必须与之顺利连接,以满足甚至超过用户的期望。然而,在数千款智能手机上测试蓝牙互操作性是费时且昂贵的。这篇由Silicon Labs(亦称“芯科科技”)无线产品专家制作的博客将解释如何在联网设备上最大化蓝牙互操作性。
    的头像 发表于 11-19 09:40 2210次阅读
