如何衡量开关电源的稳定性?
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-30 14:53 次阅读
1、环路稳定性评价指标
衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。
(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所对应的增益大小(实际是衰减)。
(3) 穿越频率是指:增益为0dB时所对应的频率值。
相位裕度,增益裕度,穿越频率,如图(波特图)所示。
2
开关电源控制环路稳定性验证
开关电源环路的频响特性,如果电源的负载特性在某一频率下增益等于1(0dB)且相移量为180°时,那么电源控制环路将因出现同相正反馈(此相移量加原设定180°相移,总相移量为360°),因而有足够能量返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。
环路稳定性测试接线图如图2所示,将信号电阻(Inserted Resistor )接入电源的环路控制电路中,注入一特定幅度和频率范围的扫频干扰信号(OUT),当干扰信号达到一定的幅度时,环路系统便对干扰信号有所响应,然后使用频率响应分析仪对电源环路输出端(CH2)和电源环路干扰信号注入端(CH1)同时进行比值跟踪测量,则可以得出频率与增益和相位的关系曲线图——波特曲线图(Bode Plot Graph),如图1所示。
在实际测试过程中应注意的环节是注入电阻的位置,以及阻值大小。为了减小测量误差,实测一般选取10~100Ω的电阻;干扰信号的大小一般要求其幅度不能超过输出电压的5%,否则测出来的结果是不准确的。
环路稳定性测试接线图
2
环路稳定性评价指标
工程中一般认为在室温和标准输入、正常负载条件下,环路的相位裕量要求大于45°,以确保系统在各种误差和参数变化情况下的稳定性。当负载特性、输入电压变化较大时,需考虑在所有负载状况下以及输入电压范围内的环路相位裕量应大于30°。
穿越频率,又称为频带宽度,频带宽度的大小可以反映控制环路响应的快慢。一般认为带宽越宽,其对负载动态响应的抑制能力就越好,过冲、欠冲越小,恢复时间也就越快,系统从而可以更稳定。但是由于受到右半平面零点的影响,以及原材料、运放的带宽不可能无穷大等综合因素的限制,电源的带宽也不能无限制提高,一般取开关频率的1/20~1/6。
综合以上,一般可从以下三个原则判定电源环路稳定性:
(1)、在室温和标准输入、正常负载条件下,闭环回路增益为0dB(无增益)的情况下,相位裕度是应大于45 度;如果输入电压、负载、温度变化范围非常大, 相位裕度不应小于30度。
(2)、同步检查在相位接近于0deg时,闭环回路增益裕度应大于7dB,为了不接近不稳定点,一般认为增益裕度12dB以上是必要的。
(3)、同时依据测试的波特图对电源特性进行分析,穿越频率按20dB/Dec闭合,频带宽度一般为开关频率的1/20~1/6。
如果有环路分析仪,就好说了,低温条件下,典型输入典型输出,测开环Bode图,按照上述评判标准进行判断就可以了。
问题是:我们中小企业往往没有足够的测试条件。在没有测试波特图的条件情况下,我们如何分析和判断环路稳定性呢?
若没有环路分析仪,就通过输出动态负载响应进行判断,测试条件:规格书标定的最低温度运行(如-25℃),额定输入电压,输出不要额外挂电容,负载进行半载---满载---半载切换(一般电流变化率可按照工业电源的标准0.1A/us的变化率设定),若此时输出动态响应能做到这个样子,基本就能判定环路很稳了:
如果电源环路不稳定,会表现为:
动态响应振荡
Phase点的jitter
对于典型的PWM开关电源,如果phase点jitter太大,通常系统会不稳定(就是之前提到的相位裕量不足,在动态负载情况下,时域的表现),对于200~500K的PWM开关电源,典型的jitter值应该在1ns以下。
本质为:开关占空比不稳定
  • 开关电源
原文标题:电源环路:我稳不稳定,不是你说了算,我是有原则的!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    开关电源如果调整才能保障稳定性
    开关电源的控制理论是个十分抽象的、有时令人望而生畏的东西。系统不稳定却是个常常会遇到的问题,如何调整?为何调好的系统大批量生产时又出问题?讲理论的材料很多,需要理解的数学理论也比较多。那么如何理解开关电源的环路
    的头像 发表于 11-02 10:12 6623次阅读
    开关电源环路稳定性测试的作用
    开关电源是靠反馈电路来稳定电源输出的,那么这个反馈电路工作的是否正常将严重影响电源输出,这个电路的增益是否合适,以什么指标来衡量呢?
    的头像 发表于 07-25 09:01 6133次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>环路<b class='flag-5'>稳定性</b>测试的作用
    开关电源环路稳定性分析(一)
      说到开关电源不得不提的就是开关的环路稳定性,但是这一块目前用的DC-DC芯片,很多厂家在芯片内部都已经做好了,所以对于使用的人来说,即使不太关注环路的稳定,按照手册中推荐的值设计产
    发表于 11-15 14:19 8932次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>环路<b class='flag-5'>稳定性</b>分析(一)
    开关电源环路稳定性分析(四)
      大家好,这里是大话硬件。在前3节分析了一个开环电源是如何工作的,开环电源的弊端也很明显,无法维持输出的稳定,不能抗扰动,无法得到我们想要的电压等等。因此,开关电源的闭环环路对
    发表于 11-28 16:51 3246次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>环路<b class='flag-5'>稳定性</b>分析(四)
    开关电源环路稳定性测量问题
    电源,这个结果不知道是不是意味着电源稳定性问题,还是开关电源都存在这个现象?还请高手们给指点指点。谢谢!
    发表于 05-23 10:20
    【转帖】电源环路稳定性评价指标和评价方法
    一、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为
    发表于 08-01 16:46
    开关电源增益稳定性分析
    使模块电源变得更节能。考虑到非常保守的增益和相位余量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行一些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。  另外,在测试过程中,开关电源的环路增益和相位通常
    发表于 10-22 15:18
    电源环路稳定性评价方法
    1、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为
    发表于 11-08 11:28
    开关电源稳定性测试 开关电源稳定性
    测出来的结果是不准确的。 图 3 FRA测量时注入电阻的位置及接线 四、开关电源稳定性测试举例:在了解影响产品稳定性的因素和判定准则以及怎样来检测产品后,就可以对所测的产品的结果进行分析了,下面就以金升
    发表于 12-24 18:35
    详解开关电源控制环路的稳定性设计
    一种开关电源稳定性设计方案(2)
    发表于 03-08 11:00
    3个方法评价电源环路稳定性
    1 环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为
    发表于 03-16 11:38
    开关电源环路稳定性分析
    开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
    发表于 05-31 14:35
    开关电源环路稳定性分析(二)
    如果一上来就分析开关电源的环路稳定性,我估计大部分人都会很晕,包括我自己。各种传递函数,各种补偿网络,都是一些知道名字,但是连在一起就不认识。不慌,学习东西都是从简单到复杂。毕竟开关电源也是电阻,电感
    发表于 11-22 08:00
    三个原则判定电源环路的稳定性
      环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。  (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。  (2) 增益裕度是指
    发表于 04-06 17:08
    三个原则判定电源环路稳定性
    的头像 发表于 04-26 17:27 4753次阅读
    三个原则判定<b class='flag-5'>电源</b>环路<b class='flag-5'>稳定性</b>
