如何通过电压/电流信号测量法对电源波纹的测试
电源联盟 来源:未知 作者:佚名 2017-10-31 07:06 次阅读
电源的纹波测试
纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电源,如激光器电源,纹波则是其致命要害之一。所以,电源纹波的测试就显得极为重要。
电源纹波的测量方法大致分为两种:一种是电压信号测量法;另一钟是电流信号测量法。
一般对于恒压源或纹波性能要求不大的恒流源,都可以用电压信号测量法。而对于纹波性能要求高的恒流源则最好用电流信号测量法。
电压信号测量纹波是指,用示波器测量叠加在直流电压信号上的交流纹波电压信号。对于恒压源,测试可以直接用电压探头测量输出到负载上的电压信号。对于恒流源的测试,则一般是通过使用电压探头,测量采样电阻两端的电压波形。整个测试过程中,示波器的设置是能否采样到真实信号的关键。
所用的仪器是:配有电压测量探头的TDS1012B示波器。测量之前需要进行如下设置。
1.通道设置:
耦合:即通道耦合方式的选择。纹波是叠加在直流信号上的交流信号,所以,我们要测试纹波信号就可以去掉直流信号,直接测量所叠加的交流信号就好。
宽带限制:关
探头:首先选用电压探头的方式。然后选择探头的衰减比例。必须与实际所用探头的衰减比例保持一致,这样从示波器所读取数才是真实的数据。比如,所用电压探头放在×10档,则此时,这里的探头的选项也必须设置为×10档。
2.触发设置:
类型:边沿
信源:实际所选择的通道,如,准备用CH1通道进行测试,则此处就应该选择为CH1
斜率:上升。
触发方式:如果是在实时地观察纹波信号,则选择自动触发。示波器会自动跟随实际所测信号的变化,并显示。这个时候,你也可通过设置测量按钮,实时地显示你所需要的测量的数值。但是,如果你想要捕捉某次测量时的信号波形,则需要将触发方式设置为正常触发。此时,还需要设置触发电平的大小。一般当你知道你所测量的信号峰值时,将触发电平设置为所测信号峰值的1/3处。如果不知道,则触发电平可以设置的稍微小一些。
耦合:直流或交流(似乎没什么区别)
3.采样长度(秒/格):
采样长度的设置决定能否采样到所需要的数据。当所设置的采样长度过大时,就会漏掉实际信号中的高频成分;当所设置的采样长度过小时,就只能看到所测实际信号的局部,同样无法得到真实的实际信号。所以,在实际测量时,需来回旋转按钮,仔细观察,直到所显示波形是真实的完整的波形。
4.采样方式:
可根据实际需要设定。如,要求测量纹波的P-P值,则最好选择峰值测量法。采样次数也可根据实际需要设定,这与采样频率及采样长度有关。
5.测量:
通过选择对应通道的峰值测量,示波器就可以帮你把所需要的数据及时显示出来。同时也可以选择对应通道的频率、最大值、均方根值等。
通过对示波器进行合理设置和规范的操作,一定可以得到所需的纹波信号。但是,在测量过程中一定要注意防止其它信号对于示波器探头自身的干扰,以免所测量的信号不够真实。
通过电流信号测量法测量纹波值是指,测量叠加在直流电流信号上的交流纹波电流信号。对于纹波指标要求比较高的恒流源,即要求纹波比较小的恒流源,采用电流信号直接测量法可以得到更加真实纹波信号。与电压测量法不同的是,这里还用到了电流探头。比如,继续用上述的示波器,再加一个电流放大器()和一个电流探头。此时,只需用电流探头夹住输出到负载的电流信号,就可以进行电流测量法来测量输出电流的纹波信号了。与电压测量法一样,整个测试过程中,示波器及电流放大器的设置是能否采样到真实信号的关键。
其实,用这种方法测量时,示波器的基本设置及用法与上述相同。不同的是,通道设置中探头的设置有所不同。在这里,需要选则电流探头的方式。然后,选择探头的比例,必须与放大器所设置的这个比例相同,这样从示波器所读取数才是真实的数据。比如,所用放大器的这个比例设置为5A/V,则此时示波器的这一项也需设置为5A/V。至于电流放大器的耦合方式,当示波器的通道耦合已经选择为交流耦合时,则这里选择交流或直流都可以。需要注意的是,用这种方法时,需先打开示波器,然后再打开电流放大器。且,记得在使用前对电流探头先消磁。
原文标题:【必读】电源纹波的测试方法
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    过电流保护和过电压保护元件的设计
    过电压保护元件。(5)众多电力/电子产品都需要防止雷击以及电源线与电话线的交扰,以保证正常通信和用户人身安全。所以,随着电力/电子产品的发展,过电流/过电压保护元件的需求呈上升趋势。
    发表于 06-12 15:34
    过电压过电流失效验证
    各路大侠,本人做个双极晶体管的过电压过电流失效验证,不知道如何下手,过电压直接在CE结之间加大于击穿电压的直流电压可行吗,应该怎么设计,加
    发表于 09-17 15:30
    电力互感器传递过电压的计量校准
    1、标准对互感电力器的传递过电压计量校准的要求GIS用互感器传递过电压试验线路如图1所示。图1 GIS用互感器传递过电压试验线路传递过电压U2应在开路的二次端子上
    发表于 04-27 08:14
    过电压保护电路(含输入、输出过电压保护电路)
    过电压保护     开关稳压器的过电压保护包括输入过电压保护和输出过电压保护。开关稳压器所使用的未稳压直流电源
    发表于 07-15 09:18 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>过电压</b>保护电路(含输入、输出<b class='flag-5'>过电压</b>保护电路)
    中频电源过电流过电压的保护
    中频电源过电流过电压的保护 -------------------------------------------------------------------------- 中频
    发表于 07-28 08:10 2080次阅读
    过电压对软启动危害有哪些?怎么解决过电压
    本文阐述了软启动器在运行过程中产生的过电压对晶闸管的影响,分析了产生过电压的原因,并提出了几种解决过电压的保护措施。
    发表于 10-06 16:58 6789次阅读
    <b class='flag-5'>过电压</b>对软启动危害有哪些?怎么解决<b class='flag-5'>过电压</b>
    谐振过电压的原因_如何防止谐振过电压
    电网运行中,正常时中性点不接地系统PT铁芯饱和易引起谐振过电压;中性点不接地方式发生单相故障可引起谐振过电压。运维人员操作或事故处理方法不当亦会产生谐振过电压。另外设备设计选型、参数不匹配也是谐振
    发表于 07-16 15:16 2.2w次阅读
    大气过电压的含义_大气过电压分为哪几种
    大气过电压又称冲击过电压,是指当雷云主放电时(放电电流为波头很陡、波幅值很高、衰减很快的冲击波)作用在物体上形成的冲击过电压
    发表于 07-17 15:03 1.4w次阅读
    在线测量法的步骤
    在线测量法 在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线
    发表于 11-16 08:39 1299次阅读
    在线<b class='flag-5'>测量法</b>的步骤
    在线测量法步骤介绍
    在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方
    的头像 发表于 12-16 08:48 1095次阅读
    在线测量法有哪些步骤
    的头像 发表于 04-13 16:44 987次阅读
    在线<b class='flag-5'>测量法</b>有哪些步骤
    在线测量法步骤介绍
    的头像 发表于 08-30 15:29 751次阅读
    什么是过电压和欠电压
    什么是过电压和欠电压过电压和欠电压是电力系统中两种常见的电压问题。它们会对电器设备和电路的稳定性、性能和寿命产生严重影响,因此需要注意和
    的头像 发表于 09-12 18:19 8237次阅读
    工频过电压试验系统,工频过电压试验怎么操作
    输出电流10A。符合GB7251.1/ (IEC60439-1),GB15576-2020,相关标准,验证低压补偿柜过电压保护测试。 1.2工频过电压试验软件功能 系统化控制,触摸屏显
    的头像 发表于 03-31 16:01 685次阅读
    pwm信号电压怎么测量好坏
    和稳定性。因此,对PWM信号电压测量和分析非常重要。 一、PWM信号电压测量方法 时域
    的头像 发表于 08-08 15:28 2201次阅读
