设计高性能时钟的几点技巧
Silicon Labs 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-31 09:45 次阅读
时钟树设计原则
在高性能应用中,例如通信、无线基础设施、服务器、广播视频以及测试和测量装置,当系统集成更多功能并需要提高性能水平时,硬件设计就变得日益复杂,为系统提供参考时序的板级时钟树也走向这种趋势。在进行时钟树设计时,一成不变的策略并不适用,优化时钟树以满足性能和成本的要求取决于多种因素,包括系统架构、集成电路 IC )时序需求(频率、信号格式等)和终端应用的抖动需求。
参考时序 - 何时使用晶体或时钟
第一个设计原则是理清硬件设计的参考时钟需求,并选择用于系统中处理器、 FPGA ASIC PHY DSP 和其他组件的参考时钟类型。如果 IC 已集成振荡器和片上锁相环( PLL )用于片内时序,那么通常可以使用石英晶体。石英晶体具有成本效益,因其优异的相位噪声特性而被广泛使用,他们放在靠近IC的地方,以简化电路板布局。然而,晶体的缺点之一是在整个温度范围内频率有显著变化,超出许多串化器/并化器( SerDes )应用中高精度ppm等级的稳定性需求。在许多要求高稳定性的高速SerDes 应用中,推荐使用晶体振荡器( XO ),因其可以确保比无源晶体更可靠的稳定性。
当需要多个参考频率时,通常使用时钟发生器时钟缓冲器。在某些应用中,FPGA/ASIC有多个时钟域用于数据通路、控制平面和存储控制器接口,需要多个特定参考频率。如果 IC 提供晶体输入接口,或者当 IC 需要与外部参考(同步源应用)同步时,又或者当所需高频参考值很难由晶体生成时,时钟发生器和缓冲器也是优先选择。
自由运行对比同步时钟树
一旦硬件设计确定下来,并且为部分器件选择了晶体,接下来的步骤就是为剩下的时钟选择时序架构:自由运行或同步。对于需要一个或多个独立参考时钟,且没有任何特殊锁环或同步需求的应用来说,XO、时钟发生器和时钟缓冲器是理想选择。处理器、存储控制器、 SoC和外围组件(例如, USB PCI Express 转换器)通常使用 XO、时钟发生器和时钟缓冲器组合,为自由运行和异步的应用提供参考时序。
如果应用需要一到两个定时源,XO 是最好的选择;而时钟发生器和缓冲器更适合同时需要多个独立时钟的应用。时钟发生器能够合成多个不同频率的时钟,但与由时钟缓冲器加上XO组成的时钟树相比,牺牲部分抖动性能。时钟缓冲器可以与XO 参考联合分配多个相同频率的时钟,并且为多输出时钟树实现最低抖动。
原文标题:高性能时钟设计与应用
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 家里的音箱坏了,便制作了一个高性能的移动音箱
    音箱DIY高性能
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月20日 23:03:23
    时钟设备如何满足复杂系统的高性能时序需求?
    时钟设备设计使用 I2C 可编程小数锁相环 (PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零 PPM(百万分之一)合成误差的频率。高性能时钟 IC 具有多个
    发表于 08-27 09:46
    时钟IC怎么满足高性能时序需求?
    发表于 08-12 06:50
    时钟的重要性,如何正确设计高性能转换器
    的主要缺点是,您放弃了实现dc、地震、音频和更高带宽应 用的绝对最高可能性能所需的自定义和优化。在急于重用和完 成设计的过程中,往往会牺牲精确性能。其容易忽略和忽视 的一个主要方面是时钟。在本文中,我们将讨论
    发表于 01-27 07:27
    系统时钟源的比较选择及高性能PLL的发展趋势
    系统时钟源的比较选择及高性能PLL的发展趋势安森美半导体公司 供稿在所有电子系统中,时钟相当于心脏,时钟性能和稳定性直接决定着整个系统的
    发表于 12-20 09:28 31次下载
    MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim)
    MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim) Maxim推出用于以太网设备的高性能、四路输出时钟发生器MAX3679A。器件采用低噪声
    发表于 04-14 16:51 906次阅读
    高性能CPU时钟网络设计
    讨论了物理设计中时钟网络的设计技术,并以现有的CPU时钟网络的为例,介绍了高性能CPU的时钟网络设计技术。
    发表于 12-27 15:28 46次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b>CPU<b class='flag-5'>时钟</b>网络设计
    ADI公司宣布收购高性能时钟技术MULTIGIG公司
    ADI最近宣布收购Multigig,Inc.,这家小型私营企业位于加利福尼亚州圣何塞,专注于高度创新的高性能时钟技术。
    发表于 04-18 09:19 640次阅读
    如何满足高性能时钟IC需求
    时钟设备设计使用I2C可编程小数锁相环(PLL),可满足高性能时序需求,这样可以产生零PPM(百万分之一)合成误差的频率。高性能时钟IC具有多个时钟
    的头像 发表于 08-30 11:04 4609次阅读
    如何满足<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>时钟</b>IC需求
    高性能CPU的时钟网络设计
    高性能CPU的时钟网络设计
    发表于 10-30 15:28 23次下载
    <b class='flag-5'>高性能</b>CPU的<b class='flag-5'>时钟</b>网络设计
    ADI研讨会:高性能时钟的抖动性能介绍
    ADI研讨会:高性能时钟: 解密抖动
    的头像 发表于 08-20 06:05 1870次阅读
    采用MPC92433高性能时钟合成源完成时钟信号电路的设计
    时钟信号是任何数字电路设计的基础,而时钟源是雷达、通信、测试仪器等电子系统实现高性能指标的关键,很多电子设备和系统功能的实现都直接依赖于高性能时钟
    发表于 10-03 11:02 1201次阅读
    采用MPC92433<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>时钟</b>合成源完成<b class='flag-5'>时钟</b>信号电路的设计
    时钟设备如何才能实现复杂系统的高性能时序需求
    发表于 11-03 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>时钟</b>设备如何才能实现复杂系统的<b class='flag-5'>高性能</b>时序需求
    高性能时钟芯片
    高性能时钟芯片是电子设备不可或缺的重要元器件,在服务器、交换机、基站、医疗设备中广泛应用。但是,该领域此前一直为国外厂商所垄断。极景微依托创始团队在超低抖动锁相环技术及创新时钟电路方案领域的深厚积累,成功
    的头像 发表于 11-22 09:47 2488次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>时钟</b>芯片
    高性能时钟有哪些特点 Xilinx 7系列时钟管理技术解析
      业界高端FPGA的卓越性能和高口碑声誉都有哪些因素了?其中很重要的一个因素就是FPGA内部丰富的时钟资源使得FPGA在处理复杂时钟结构和时序要求的设计中具有很大优势。设计师可以更好地控制和管理
    发表于 08-31 10:44 855次阅读
