让您更快掌握三极管放大电路的经验
h1654155971.7688 来源:互联网 作者:佚名 2017-10-31 14:11 次阅读
掌握了下面这些技巧,三极管放大电路计算So easy.放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容?
(1)分析电路中各元件的作用;
(2)解放大电路的放大原理;
(3)能分析计算电路的静态工作点;
(4)理解静态工作点的设置目的和方法。
以上四项中,最后一项较为重要。
图1中,C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信号从前级耦合到后级,是因为电容两端的电压不能突变,在输入端输入 交流信号后,因两端的电压不能突变因,输出端的电压会跟随输入端输入的交流信号一起变化,从而将信号从输入端耦合到输出端。但有一点要说明的是,电容两端 的电压不能突变,但不是不能变。
R1、R2为三极管V1的直流偏置电阻,什么叫直流偏置?简单来说,做工要吃饭。要求三极管工作,必先要提供一定的工作条件,电子元件一定是要求有电能供应的了,否则就不叫电路了。在电路的工作要求中,第一条件是要求要稳定,所以,电源一定要是直流电源,所以叫直流偏置。为什么是通过电阻来供电?电阻就象是供水系统中的水 龙头,用调节电流大小的。
所以,三极管的三种工作 状态“:载止、饱和、放大”就由直流偏置决定,在图1中,也就是由R1、R2来决定了。首先,我们要知道如何判别三极管的三种工作状态,简单来说,判别工作于何种工作状态可以根据Uce的大小来判别,Uce接近于电源电压VCC, 则三极管就工作于载止状态,载止状态就是说三极管基本上不工作,Ic电流较小(大约为零),所以R2由于没有电流流过,电压接近0V,所以Uce就接近于 电源电压VCC。若Uce接近于0V,则三极管工作于饱和状态,何谓饱和状态?就是说,Ic电流达到了最大值,就算Ib增大,它也不能再增大了。
以上两种状态我们一般称为开关状态,除这两种外,第三种状态就是放大状态,一般测Uce接近于电源电压的一半。若测Uce偏向VCC,则三极管趋向于载止状态,若测Uce偏向0V,则三极管趋向于饱和状态。理解静态工作点的设置目的和方法放大电路,就是将输入信号放大后输出,(一般有电压放大,电流放大和功率放大几种,这个不在这讨论内)。先说我们要放大的信号,以正弦交流信号 为例说。在分析过程中,可以只考虑到信号大小变化是有正有负,其它不说。
上面提到在图1放大电路电路中,静态工作点的设置为Uce接近于电源电压的一半, 为什么?这是为了使信号正负能有对称的变化空间,在没有信号输入的时候,即信号输入为0,假设Uce为电源电压的一半,我们当它为一水平线,作为一个参 考点。当输入信号增大时,则Ib增大,Ic电流增大,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之增大,Uce=VCC-U2,会变小。U2最大理论上能达到 等于VCC,则Uce最小会达到0V,这是说,在输入信增加时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到0V.同理,当输入信号减小时,则Ib减小,Ic电流减小,则电阻R2的电压U2=Ic×R2会随之减小,Uce=VCC-U2,会变大。
在输入信减 小时,Uce最大变化是从1/2的VCC变化到VCC。这样,在输入信号一定范围内发生正负变化时,Uce以1/2VCC为准的话就有一个对称的正负变化 范围,所以一般图1静态工作点的设置为Uce接近于电源电压的一半。要把Uce设计成接近于电源电压的一半,这是我们的目的,但如何才能把Uce设计成接近于电源电压的一半?这就是的手段了。这里要先知道几个东西,第一个是我们常说的Ic、Ib,它们是三极管的集电极电流和基极电流,它们有一个关系是Ic=β×Ib,但我们初学的时 候,老师很明显的没有告诉我们,Ic、Ib是多大才合适?这个问题比较难答,因为牵涉的东西比较的多,但一般来说,对于小功率管,一般设Ic在零点几毫安 到几毫安,中功率管则在几毫安到几十毫安,大功率管则在几十毫安到几安。
在图1中,设Ic为2mA,则电阻R2的阻值就可以由R=U/I来计算,VCC为12V,则1/2VCC为6V,R2的阻值为6V/2mA,为 3KΩ。Ic设定为2毫安,则Ib可由Ib=Ic/β推出,关健是β的取值了,β一般理论取值100,则Ib=2mA/100=20#A,则R1= (VCC-0.7V)/Ib=11.3V/20#A=56.5KΩ,但实际上,小功率管的β值远不止100,在150到400之间,或者更高,所以若按上 面计算来做,电路是有可能处于饱和状态的,所以有时我们不明白,计算没错,但实际不能用,这是因为还少了一点实际的指导,指出理论与实际的差别。这种电路 受β值的影响大,每个人计算一样时,但做出来的结果不一定相同。也就是说,这种电路的稳定性差,实际应用较少。但如果改为图2的分压式偏置电路,电路的分 析计算和实际电路测量较为接近。
在图2的分压式偏置电路中,同样的我们假设Ic为2mA,Uce设计成1/2VCC为6V。则R1、R2、R3、R4该如何取值呢。计算公式如 下:因为Uce设计成1/2VCC为6V,则Ic×(R3+R4)=6V;Ic≈Ie。可以算出R3+R4=3KΩ,这样,R3、R4各是多少?
一般R4取100Ω,R3为2.9KΩ,实际上R3我们一般直取2.7KΩ,因为E24系列电阻中没有2.9KΩ,取值2.7KΩ与2.9KΩ 没什么大的区别。因为R2两端的电压等于Ube+UR4,即0.7V+100Ω×2mA=0.9V,我们设Ic为2mA,β一般理论取值100,则 Ib=2mA/100=20#A,这里有一个电流要估算的,就是流过R1的电流了,一般取值为Ib的10倍左右,取IR1200#A。则R1=11.1V /200#A≈56KΩR2=0.9V(/200-20)#A=5KΩ;考虑到实际上的β值可能远大于100,所以R2的实际取值为4.7KΩ。这 样,R1、R2、R3、R4的取值分别为56KΩ,4.7KΩ,2.7KΩ,100Ω,Uce为6.4V。在上面的分析计算中,多次提出假设什么的,这在实际应用中是必要的,很多时候需要一个参考值来给我们计算,但往往却没有,这里面一是我们对各种器件不熟悉,二是忘记了一件事,我们自己才是用电路的人,一些数据可以自己设定,这样可以少走弯路。
原文标题:让你少走弯路的三极管放大电路设计技巧
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管放大的基本电路
    三极管放大的基本电路     推荐三极管是电流放大器件,有
    发表于 11-24 13:20 3386次阅读
    设计三极管放大电路时应该注意哪些技巧
    发表于 12-21 14:24 2.2w次阅读
    三极管共射放大电路
    共(发)射接法的单交流放大电路三极管放大电路
    发表于 11-04 08:49 6625次阅读
    三极管基本放大电路
     采用三极管作基本放大元件,见:三极管
    发表于 04-16 23:42 4282次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>基本<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>
    三极管音频放大电路
    三极管音频放大电路三极管音频放大电路采用的是BC548
    发表于 09-27 16:08 2.9w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>音频<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    三极管放大原理
    三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管
    发表于 05-05 14:56 96次下载
    三极管放大电路原理
    三极管放大电路原理详细讲解,能帮忙初学者更快理解放大电路;
    发表于 05-19 16:40 0次下载
    解析三极管放大电路设计技巧
    发表于 05-24 13:30 3.5w次阅读
    三极管放大电路设计有哪些技巧详细资料说明
    发表于 07-05 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>设计有哪些技巧详细资料说明
    三极管放大电路设计的一些经验分享
    三极管放大电路基本原理,这是一个关于三极管电路原理的说明文件。三极管是电流
    的头像 发表于 08-17 11:45 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>设计的一些<b class='flag-5'>经验</b>分享
    三极管放大电路基本原理
    发表于 04-01 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>基本原理
    设计三极管放大电路有哪些技巧
    发表于 12-03 22:40 8次下载
    设计<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>有哪些技巧
    三极管放大电路的设计注意事项
    发表于 07-11 10:01 9次下载
    三极管放大电路的负载能力是指什么?
    三极管放大电路的负载能力是指什么? 三极管放大电路的负载能力是指
    的头像 发表于 11-23 09:32 1385次阅读
    三极管放大电路的基本原理
    三极管放大电路的基本原理是利用三极管放大特性来增大输入信号的幅度。三极管是一种半导体器件,由基
    的头像 发表于 12-16 10:38 1747次阅读
